Gość zyga6591 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Po wymianie oleju w skrzyni biegów , gdy włanczam dowolny bieg czasami slychać głośniej włączenie biegów niż dotychczas.Na starym oleju nie było tego słychać. Nissan Micra 1.0 1999r. olej nowy to BP 75/90 GL4 , wlane 3,2l oleju.Proszę o odpowiedź czy to jest normalne czy coś nie tak ze skrzynią biegów. { Po kilku dniach jazdy wszystko się unormowało.Skrzynia pracuje cicho, biegi wchodzą lepiej.} Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 a po co wymieniałeś olej?? tamten był zły??śmierdział czy jak? widocznie jest rzadszy od starego i są efekty. tak to jest jak sie chce przedobrzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaceksc Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Sie podłącze kiedy trzeba wymieniać olej w skrzyni ? latam z 30 tys na poprzednim i tak ostatnio jakby więcej siły trzeba do zmiany biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 kiedy?? ja nie wymieniam wcale. Po co? utleniać sie nie utlenia bo skrzynia zamknięta, narażony na wysokie temperatury nie jest. Nie jeżdże w terenie więc skrzynia nie jest narażona na wysokie przeciążenia. producent zaleca chyba co 80-100kkm. Ale to, jest dla aut które dużo jeżdżą, sa narażona na gwałtowne zmiany obciążen np. wyprzedzanie na autostradzie, jazda po wzniesieniach, wyscigi. Lepiej wymieniac częściej olej w silniku niż w skrzyni. U mnie do coodziennej jazdy to jest zbyteczne. wymieniłem w 2 autach po tym jak mi wyleciało przypadkowo przy demontażu półosi. ale tak to bym nie ruszał. a że potrzeba więcej siły to raczej nie wina oleju. Gdyż zbyt duża lepkość powoduje opory w przesuwaniu kół żebatych. z czasem olej zmienia lepkość na mniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 zyga6591 niczym się nie martw. Poprostu nowy nie jest tak gęsty jak stary. Wszystko będzie dobrze a na pewno lepiej niż poprzednio. kiedy trzeba wymieniać olej w skrzyni ? Co 60.000km. ja nie wymieniam wcale. I potem ludzie się dziwią, że samochód się im psuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zyga6591 Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 a po co wymieniałeś olej?? tamten był zły??śmierdział czy jak? widocznie jest rzadszy od starego i są efekty. tak to jest jak sie chce przedobrzyć Jak się nie ma nic do powiedzenia to lepiej przemilczeć niż filozofować. [ Dodano: Wto 12 Cze, 2007 18:06 ] zyga6591 niczym się nie martw. Poprostu nowy nie jest tak gęsty jak stary.Wszystko będzie dobrze a na pewno lepiej niż poprzednio. kiedy trzeba wymieniać olej w skrzyni ? Co 60.000km. ja nie wymieniam wcale. I potem ludzie się dziwią, że samochód się im psuje. Dziekuję zarzeczową odpowiedź.Podobnie myslałem lecz , kto pyta nie błądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 i jeżdże dalej... skrzyni nie zatarłem...nic nie słychać. a miałem carine,kadeta,vectrę,626,ax,sunny(260kkm na liczniku) bez wymiany oleju w skrzyni. teraz mam civica, a w micrze wymieniłem bo łożyska Niemiec zajechał. i tyle w temacie. Nie macie robić co z kasą o wymieniajcie. Ja dziekuje. nie jestem przewrażliwiony na tym punkcie jak inni co leją super przereklamowane oleje a tak na marginesie temat mojej pracy magisterskiej: Właściwości olejów silnikowych stosowanych we współczesnych silnikach spalinowych. Politechnika Poznańska 2005. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 a tak na marginesie temat mojej pracy magisterskiej: Właściwości olejów silnikowych stosowanych we współczesnych silnikach spalinowych. Politechnika Poznańska 2005. No to zamieść ją na jakimś ogólnym serwerze żebyśmy miogli sobie poczytać. psuj no.1 A to też swoje mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 niestety Panowie dostępna tylko w bibliotece na Wildzie nie chce mi sie dalej prowadzić tej dyskusji, ja wiem swoje a wy swoje z gazet i reklam. żadnego silnika ani żadnej skrzyni nie zatarłem - leje tylko oleje minerlane i ewentualnie połsyntetyki. Dodam że nigdy nie byłem u mechanika jak większość ludzi na forum. To wszystko życze owocnych zakupów i regularnego wymieniania oleju co 60000km nie poźniej bo jeszcze nie daj Boże "cos " sie stanie coś zaświszczy, coś zgrzytnie i znów nowy temat na forum :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 ja wiem swoje a wy swoje z gazet i reklam Oj nie tylko. majsterus Tobie również powodzenia życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
