Jump to content
[P10/W10] bary na manometrze
filtron1
Recommended Posts
Witanko mam pytanie ile powinno wynosic ciśnienie na manometrze w motorku 1,6 wielowtrysku nissanek primera 95 roczek chodzi o sprawdzenie ciśnienia z jakim jest podawane paliwo na wtryski :?:
Link to comment
Share on other sites
Guest jarkk
Chodzi Ci o to jakie ciśnienie ma być przed regulatorem ciśnienia paliwa ? jeżeli tak to w 1.6 około 2,5
Za regulatorem nie mam pojecia, myślę że musi być obniżone. A co chcesz w ten sposób sprawdzić ?
Link to comment
poprostu chce sprawdzic czy poppka podaje odpowiednie cisninie moja nismo stało sie mułowate szarpie brak mocy itp itm a na lpg smiga jak fryga przyspieszenie moc wszystko ok wymieniłem filtr paliwa swiece przestawiłem zapłon sonda ok a mam przedmuchy na łaczeniu kolektora z rura z tłumika czy tam moze brac powietrze i sonda szaleje juz niewiem co robic błedow zero ciagle jest 55
Link to comment
a mozesz napisac jak czy wystarczy popsikac wd40
Link to comment
Guest jarkk
trójnik przed regulatorem ciśnienia paliwa od strony baku idąc
a jak mułowaty i szarpie to albo pompka albo wtryski zapieczone
Link to comment
a ciekawostka zresetowałem kompa postał sobie 12godz bez zasilania i metamorfoza smiga jak burza tylko jeszcze szarpie :D wleje to cos do czyszczenia wtryskow i zobaczymy co dalej a przed cała checa z mułem padł mi moduł w aparacie zapłonowym i po wymianie tak go zamuliło moze miał jakies błedy i ciagle pomykał na awaryjnym :?: ale wszystko ok tak mysle
Link to comment
  • 6 months later...
Hej filtron i co wyszło po wlaniu środka do czyszczenia wtrysków?
pomogło? A jeśli nie to co w końcu dolegało tej Twojej primce bo moja ma podobny problem
Sprawdzenie pompki dało 4 bary. dzisiaj usłyszałem że to może wina katalizatora - trzeba go wywalić i wstawić strumienicę. A jak problemy zakończyły się w Twojej primerce????
Link to comment
Archived
  • Create New...
