Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 czy u was czesto sie zapychaja spryskiwacze?w naszej micrze i NXie b.czesto lejemy te same plyny co by onzaczalo ze beznadzjne sa, ale lejemy to samo do n15 ojca i tam jest wszystko oki :roll: Macie podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darecki Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 Ja nie mam takiego problemu, leję : orlenu, BP, castrol. A może jakiś syf w zbiorniku się nazbierał a pompka nie ma sitka i zaciąga to. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 Mi sie zapychało w P10 i to dość często.Zrobiłem tak: 1.Odczepiłem rurki od końcówek spryskiwaczy 2.Nalałem cieplej wody do zbiorniczka 3.Wypuściłem tą nalaną wode poprzez naciskanie dzwigienki od kirunkowskazu( oczywiscie wycieraczki podnioslem a maske opuscilem tak aby nie przytrzasnac wezyka). 4.Powtorzylem tę czynnosc ponownie po nalaniu dodatkowej ilosci wody. 5.Nastepnie wlalem okolo 1 litra plynu i tez calego go wypuscilem. 6.Nastepnie wszystko poskladalem, zalalem plynem i bylo wszystko ok dopoki ojciec znowu nie wlal wody.Niestety w wodzie jest spora ilosc kamienia i przez niego sie to wszystko zapycha.W lecie znowu powtorze to samo zeby sie juz nic wiecej nie zapychalo. POZDRAWIAM..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 Mi sie zapychało w P10 i to dość często.Zrobiłem tak:1.Odczepiłem rurki od końcówek spryskiwaczy 2.Nalałem cieplej wody do zbiorniczka 3.Wypuściłem tą nalaną wode poprzez naciskanie dzwigienki od kirunkowskazu( oczywiscie wycieraczki podnioslem a maske opuscilem tak aby nie przytrzasnac wezyka). 4.Powtorzylem tę czynnosc ponownie po nalaniu dodatkowej ilosci wody. 5.Nastepnie wlalem okolo 1 litra plynu i tez calego go wypuscilem. 6.Nastepnie wszystko poskladalem, zalalem plynem i bylo wszystko ok dopoki ojciec znowu nie wlal wody.Niestety w wodzie jest spora ilosc kamienia i przez niego sie to wszystko zapycha.W lecie znowu powtorze to samo zeby sie juz nic wiecej nie zapychalo. POZDRAWIAM..... wyprobuje jak sie cieplo zorbi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirek Opublikowano 16 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2005 Ostatnio w moim kombiaku odpadl mi z tylu przy wycieraczce to cos co skierowywuje strumien plynu na szybe :evil: . Teraz jak uruchamiam tylny spryskiwacz to plyn leci na samochod za mna. Czy mozna gdzies dostac sam elemencik czy trzeba wymieniac cala wycieraczke ze spryskiwaczem :?: Dzieki za pomoc i pozdrrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
