Jump to content
[P12] jedynka w p12, sprzęgło
Guest Wacław
Recommended Posts
Guest Wacław
Witam Zauważyłem dzisiaj w swojej Primce dziwne zachowanie pierwszego biegu .Po wpięciu i ruszaniu lewarek delikatnie cofa się do tyłu auto rusza i przy zmianie na dwójkę lewarek zachowuje się tak jakby był sam chciał wskoczyc na pozycję neutralną ( tak jakby go wybiło z tej jedynki) . Jeszcze mi się nie zdażyło żeby sama jedynka wypadła ale wygląda to dziwnie tak jakby lewarek wracał do pozycji neutralnej , coś go przytrzymuje i przy zmianie na dwójkę z jedynki jakby sam odskakiwał. Wymieniałem olej w skrzyni miesiąc temu. Następne cudo to coraz trwardszy pedał sprzegła po wymianie płynu. Nie wiem czy jest to wina płynu czy czegoś innego , a może ten bieg i to sprzęgło mają jakieś powiązanie. Może ktoś z Was miał już takie doświadczenia.
Link to comment
Share on other sites
Guest jarek111
Objawy dotyczące 1-go biegu, które opisujesz pasują do zużytego wodzika w skrzyni biegów. Miałem coś takiego w Fordzie, na początku wyglądało to tak jak u Ciebie, następnym etapem było wyskakiwanie 1-go biegu- ale może u Ciebie ma to związek z wymianą oleju, może olej jest niewłaściwy?
Link to comment
Guest Wacław
Co do typu skrzyni to nie mam pojęcia ale Primerka jest z lipca 2002 silnik 2.2 dci 126 kM, skrzynia oczywiście sześciobiegowa. Nie za bardzo wiem jakich danych mógłbym Ci jeszcze udzielic. Co do tego dziwnego objawu to lewarek na jedynce zawsze się delikatnie cofa ale ta chęc wyskoczenia z jedynki nie zawsze występuje i nie wiem od czego to jest zależne . Co do oleju w skrzyni to mechanik wymienił mi na olej syntetyczny Castrola ale nie wiem też dokładnie jakich parametrów i nazwy.
Link to comment
Guest jarek111
Pytanko do Ciebie: dlaczego wymieniałeś olej w skrzyni? Ja w swoim też wymieniałem bo mam przejechane cos koło 190000 km ale robiłem to w serwisie gdyż tylko tam mieli dostępny ten olej co powinien być wg specyfikacji (nie mogłem go kupić w żadnym sklepie chyba że na zamówienie) ale ja mam 5 biegów i benzynowy silniczek więc może jest jakaś różnica. Poza tym w serwisie powiedzieli mi że nie ma potrzeby wymieniać oleju przez całą jej żywotność chyba że skrzynia przecieka albo jest do/po naprawie. Wymienili mi ten olej dopiero na moje zdecydowane żądanie. Stąd właśnie moje pytanie. Proponuje Ci jak najszybciej sprawdzić w katalogu/serwisie jaki olej powinieneś mieć a co masz wlane teraz.
Pozdrowienia
Link to comment
Proponuję sprawdzenie sterowania zewnętrznego, a konkretnie, czy zabezpieczenia linek (lock plate) są na swoim miejscu. Z obu stron, czyli przy skrzyni i lewarku.
Kliknij
Link to comment
Guest Wacław
Dzięki za radę i link ale jestem całkowitym dyletantem w tych sprawach i mam prośbę czy mógłbyś mi napisać czy ja to moge sam sprawdzić bez zbytniego rozbierania czegokolwiek ( wchodzi w rachube podniesienie samochodu) i jakie powinoo być poprawne polożenie. Jeszcze raz dziękuje za radę i przepraszam za niewiedzę.
Link to comment
Chyba możesz. Mocowanie linek przy skrzyni jest od góry, czyli pod maską. Natomiast przy lewarku, to trzeba zdjąć osłonę (skórkę), wychodzi razem z ramką, jest na zatrzaskowych spinkach.
Link to comment
Archived
  • Create New...
