Darek Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Witam, koledzy czy może mi ktoś z Was podpowiedzieć w którym miejscu znajduje się czujnik MAP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n15_krk Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 w ga14de nie ma map sensora, jest przeplywka, mozliwa jest konwersja ale na seryjnym motorze nie ma sensu, a co potrzebujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 20 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 ... ok . Pytanie ma związek z ... instalacją gazową (sekwencja). Mam instalkę KME Diego, w której jest MAP sensor. Tylko zastanawiam się gdzie jest najlepsze miejsce w kolektorze dolotowym dla wwiercenia króćca dla tego czujnika. Spotkałem się z opinią, że najlepiej to w pobliżu miejsca, gdzie zamontowany jest "fabryczny" MAP. U mnie króciec MAP'a od instalki gazowej został wwiercony c.a. 5-6 cm na prawo od gardzieli przepustnicy, tam kolektor ma płaską powierzchnię i łatwo go było w tym miejscu umieścić. Zdaje się że jest to poprawne rozwiązanie, ale może istnieje lepsze? n15_krk może masz jakieś sugestie w tym temacie ??? dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n15_krk Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Darek niestety nie znam sie na instalacjach gazowych, ale wiem ze MAP musi byc umieszczony pod przepustnica bo zczytuje wartosci podcisnienia. Po prawej stronie kolektora (patrzac od przodu na silnik) sa 2 krocce, jeden jest do EGRu i zwykle jest juz zaslepiony. Ew mozna sprobowac tam, sa jeszcze dwa gwinty zakrecone sroba imbusowa po obu stronach ujscia przepustnicy, ale jesli zamontowales i wszystko jest ok to zycze bezawaryjej i taniej jazdy:) pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
