Problem z prędkościomierzem i licznikiem kilometrów.
Gość artfather6
Gość artfather6
Mam problem z prędkościomierzem w Almerze N15 z 1997 roku. Przejawia się to tym, że po przejechaniu jednym ciągiem większej ilości kilometrów (na początku ponad 100 km, teraz to już po 20 km) zacina się prędkościomierz - tzn. zatrzymuje się wskazówka prędkościomierza i licznik przjechanych kilometrów (ciężko z takim prędkościomierzem dostosowywać się do ograniczeń prędkości :D ). Problem znika gdy wyłącze silnik na minimum 5 minut. Czy ktoś miał podobny problem lub wie co będę miał do zrobienie w Almerce.
Pozdrawiam,
Artur
Po lifcie czyli z elektronicznym wyswietlaczem napewno jest elektroniczny czujnik ( ja tak mam ) modele po 1998 roku a w poprzednich nie wiem jak jest czy linka czy elektronika
[ Dodano: Wto 19 Cze, 2007 20:12 ]
Cytat z ksiąki sam naprawiam....
Czujnik prędkości pojazdu
Czujnikiem prędkości pojazdu jest czujnik indukcyjny
zamontowany na złączu napędu prędkościomierza
w obudowie sprzęgła mechanicznej
skrzynki przekładniowej lub w przekładni hydrokinetycznej
automatycznej skrzynki przekładniowej.
Wytwarza on sygnał prostokątny o amplitudzie
5 V i częstotliwości proporcjonalnej do
prędkości jazdy. Sygnał ten jest przekazywany
przez styk „32" do elektronicznego urządzenia
sterującego.
Oznaczenie barwne złącza: szare.
Rezystancja między stykami czujnika: 250 Q.
czyli możliwe że jakis przewód lub styk moze nie łączyć i dlatego takie głupoty sie dzieją
Gość artfather6
Dzięki za radę. Zrobię tak jak mówisz i zobaczymy co to da. Dodatkowo dzwoniłem do elektryka polecanego na forum i powiedział, że trudno będzie w 100% określić co się popsuło (usterka zdaża sie po przejechaniu większej ilości km). Poradził abym na początek wymienił zegary - chyba jednak poczekam aż całkiem sie wskazania posypią.
Pozdrawiam,
Artur
jeśli znasz sie na elektronice to rozbiez zegary i tam masz kondensatory każdy zegar je ma, ciebie będą interesować tylko te duże po jednym jest w zegarze a reszta są mniejsze niepamiętam dokładnie ale chyba 1000uf/25volt wymień je , jesli to niepomoże to mogą być te mniejsze któryś z tych jeśli one będą dobre to napewno nie zegary i niema w nich zadnych linek, ten problem wystepuje w tych almerach sam miałem ten problem.Pozdrawiam
