Jump to content
(AIRBAG) KTO WIE CO TO JEST: SIDE MODULE RH (OPEN) ????????
Guest Benitez
Recommended Posts
Guest Benitez
Mam problem z czasami zapalającą się kontrolką airbagu (nie mrugającą). Pojechałem wczoraj na consulta. Test diagnostyczny (SELF TEST) pokazał, że Wszystko OK. Natomiast w pamięci błędów wykazało zapamiętany błąd SIDE MODULE RH (OPEN). Niestety nie da się go skasować z pamięci błędów. Powtarzam, że przy teście błędów bieżących, oraz diagnostyce ten błąd nie wyskakuje, dopiero w pamięci błędów jest zapisany. Gdzieś wyczytałem, że chodzi tutaj o airbag w siedzeniu. Tylko, czy chodzi o zapalnik, czy o poduszkę, czy o napinacz?? Jak to rozwiązać, bo denerwuje mnie czasami ta kontrolka.
Link to comment
Share on other sites
Zgadza się i chodzi o całość - to wszystko jest ze sobą powiązane. Może jakaś wiązka nie łączyła kiedyś i błąd został zapamiętany. Co z tym fantem zrobić ? Nie wiem, chyba tylko serwis z wytłumaczeniem im łopatologicznie co jest grane. :)
Kasowanie błędów poduszek to inna historia, poszukaj dobrze na forum - było o tym.
P. S. RH - prawa poduszka... ? Open - czyżby było kiedyś bum ?
Link to comment
Guest Benitez
Właśnie nie było kiedyś BUM. Znajomy ma znajomego w nissanie i ten powiedział, że oznaczenie RH znaczy prawą poduszkę w siedzeniu. Auto przechodzi consultem pełen test poduszek i jest napisane, wszedzie OK. Za wyjątkiem tej jednej adnotacji w pamięci i TYLKO W PAMIĘCI. Obecnie cały system kontroli poduszek jest OK!!! Zastanawiam się, czy nie zrobić wszystkich kostek przy tym siedzeniu na sztywno i patrzeć co się będzie działo. W zasadzie liczyłem, że ktoś już miał taki problem.
Link to comment
OT taka ciekawostka: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=30953
Co może się dziać, jeśli poprawimy styki w kostkach ;)
Ale gdzieś tu na forum - nie szukałem teraz - czytałem, że jeśli chodzi o błędy poduszek to nie taka prosta sprawa z kasowaniem błędów (mówiąc oględnie).
Powodzenia, może ktoś mądrzejszy ode mnie się zaraz wypowie.
[ Dodano: Sro 20 Cze, 2007 11:00 ]
SIDE MODULE RH (OPEN) - w necie występuje jako "moduł, sterownik, przekaźnik" coś jakby jakiś czujnik-sterownik poduszki bocznej prawej....
Link to comment
Guest Albin
chodzi o prawy moduł poduszki- nie napinacza.Open oznacza brak kontaktu (np na kostce- po jej rozłączniu).Swojego czasu była kampania na kostki bocznych poduszek- bo nie kontaktowały.Najprościej polutować te kable - wtedy napewno będzie kontakt.żeby skasować błąd z pamięci PAST nie CURENT trzeba wcisnąć erase w polu CURENT ( nawet gdy tam nie ma błędu )
Link to comment
Guest Benitez
Dzieki kolego za wyjaśnienie. Tez doszly mnie sluchy, ze serwisy to robiły, tylko ze nie wymieniali kostek, ale robili to na sztywno. w ciagu tygodnia powinienem znalezc czas i sie z tym uporac.
Link to comment
Nie wydaje się, że system jest tak sprytny i sygnalizuje wypięcie kostki. Prościej wytłumaczyć - że zgłasza problem z boczną poduszką. Może być otwarta, a mogą też jedynie nie stykać kabelki. Zazwyczaj przy problemach kabelkowych kontrolka jedynie miga. Może jednak warto sprawdzić dogłębnie poduchę (i historię auta). Dziwne jest też okresowe zapalanie kontrolki - zwykle jak się zapali (ciągłym lub migającym), to gasi ją dopiero podpięcie pod komputer serwisowy. Taka pamiętliwa.
Link to comment
Guest Benitez
auto w 100% było nie bite. Pamietam, jak kupowalem to auto, to sprzedawca mowil, zeby nie przestawiac przedniego fotela, bo moga byc problemy z lampka poduszek. I dopoki nie przestawialem bylo w porzadku. Raz musialem zamontowac fotelik i przesunalem troche. Od tamtego czasu zaczelo mrygac sobie. Najciekawsz ejest to, ze jak lampka zaczyna sie zapalac, to czesta tak delikatnie się żarzy, jak by było gdziesmale zwarcie, po czym gaśnie. Po drugie potwierdze, że w chwili obecnej, system diagnostyczny nie pokazuje błędów poduszek!!!
Link to comment
Guest Albin
gobo ten system jest taki sprytny bo mierzy oporność elementów. Benitez - zrób na stałe i będziesz miał po problemie - to jest stały feler tych kostek
Link to comment
Archived
  • Create New...
