Gość bartosz_P11 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 witam dzisiaj po wyjsciu z pracy przezylem wielki szok!! otoz zmierzam do swojej p11 patrze i oczom nie wierze, a tu plama oleju na pol auta pod spodem :zdziw: ogladalem wszystko z gory z boku z dolu i nic niepokojacego nie zauwazylem nie mam pojecia skad ta plama olej wygladal na swierzy, konsystencja raczej na jakis hydrauliczny ale skad?? nie pamietam tez czy rano jak parkowalem juz byla bo troszke bylem spozniony i pospiech byl ogromny najblizsze dni pokaza jak sie cos nie zatrze to nie moja plama pzdr bartosz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_S Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 dzisiaj po wyjsciu z pracy przezylem wielki szok!! Moze koledzy z pracy zrobili kawal i rozlali ci pod autem zebys mial zagadke :diabel2: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burnbrain Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Sprawdź stan płynu hamulcowego. Może to płyn a nie olej. Kiedyś też zobaczyłem taką plamę ale obejrzałem auto i okazało się że to nie moja, na szczęście :diabel: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 jak olej silnikowy to widziałbyś ubytek na bagnecie, zajrzyj do płynu od wspomagania żeby nie zajechać pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartosz_P11 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 pierwsze co zrobilem to przelecialem po wszystkich wskaznikach poziou i zbiorniczkach wg mnie wszystko gra???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Może jakiemuś moherowi olej z bereta wypadł i rozlał sie pod Twój samochód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 moherowi olej z bereta wypadł Jaki olej, bullitt nie dokuczaj moherom . A na plamy najlepszy VANISH DUAL POWER ODPLAMIACZ. Tak na poważnie to obstawiam płyn wspomagania. Warto sprawdzić osłony na maglownicy. Jak poleci uszczelniacz maglownicy to przy szczelnej osłonie płyn zbiera się właśnie w niej (czasami pokapuje). Płynu dolewasz od czasu do czasu i poziom jest w normie. W końcu osłona pęka i nagle robi się duża plama. A w zbiorniczku płyn ok. Wiem bo tak miałem. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszle Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 To została skrzynia biegów . Z boku skrzyni jest śruba kontrolna oleju sprawdż. Wjedż na kanał i sprawdż na półosiach w miejscach gdzie wchodzom do skrzyni biegów może lecieć z usczelniaczy od półosi. Osobiście miałem przypadek jak kupiłem nissana miałem uszkodzone łożysko wałka sprzegłowego w skrzyni biegów i olej wylatywał uszczelniaczem na tarcze sprzęgłowom wyniku czego uszkodzeniu uległa tarcza sprzęgłowa. Objawy były następujące olej wydobywał się na dole łoczenia skrzyni z silnikiem, ślizgało się sprzęgło przy wiekrzym przyspieszeniu, na wolnych obrotach byłosłychać tarcie metaliczne po wciśnieciu sprzęgła przestawało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
