Andrzej330 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Czy któryś z forumowiczów ma w Serence podgrzewane lusterka? Jeśli tak mam pytanie. O jakich wymiarach znajduje się tam wkład? Czy jest on założony na papier (z tyłu lusterko podklejone jest papierem) pod plastikiem mocującym lusterko czy bezpośrednio na lustro? Czy może ktoś to sprawdzić i ewentualnie zrobić fotkę. Mamy na tyle szczęście, że lustro jest na zaczepach (bardzo łatwo je zdjąć) a nie klejone. Planuję zrobić sobie podgrzewane, ale nie chcę spartolić roboty. I jeszcze jedno pytanie, jak jest to podłączone? Czy razem z tylną szybą i czy jest jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 w almerze ktos to juz zrobil kupil mate podgrzewajaca + oryginalny przelacznik podpial pod bezpeiczniki i mu smigalo... ;S http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...ia_lusterek.pdf o prosze ;p pewnie podobnie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 20 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Podobnie, ale nie tak samo, dlatego wolę się zapytać. [ Dodano: Sro 27 Cze, 2007 17:19 ] Czy nikt z szanownych forumowiczów nie ma podgrzewanych lusterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam13 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 kolego mam u siebie elktryczne lusterka z podgrzewaniem,jest osobny panelik z lewej strony pod kierownicą niezależny układ elektryczny steruje lusterkami i osobny przełącznik na podgrzewanie zrobię foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 22 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Myślałem, że podgrzewanie lusterek jest razem z tylną szybą. Jednak wygodniejsze jest rozwiązanie z osobnym sterowaniem. Powiedz mi czy przełącznik jest z jakimś przekaźnikiem czy jest to tylko zwykły. Jeśli tylko włącznik, to czy na ogrzewanie lusterek jest oddzielny przekaźnik czy podłączony jest pod przekaźnik ogrzewania tylnej szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam13 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 http: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/353eee6c7ff98d80.html sorry pierwszy raz wstawiam fotki sterowanie zrób przez przekażnik,siatka jest na całym lusterku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 30 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Dzięki Adam13. Montaż mat grzewczych zakończony. Trochę długo to trwało, bo robiłem na raty. Trochę brak czasu. Niestety nie mogłem dorwać mat na całe lusterko, więc zakupiłem na Allegro maty GB15S. Na długość są dobre, natomiast jeśli chodzi o szerokość to troszkę im brakuje (po ok. 1,5 cm. z każdej strony). Oryginalnych dostać nie można, a kupno całego lusterka z matami to za duży wydatek. Chyba, że ktoś zrobi na zamówienie. Koszt to 20,50 zł. wraz z przesyłką. I to cały wydatek. Przewody ,konektory znalazłem, więc nie musiałem kupować. Pozostaje tylko własna praca. Najdłużej schodzi z wyczyszczeniem lusterka od wewnątrz (ok. 40 min. na jedno). Ciężko schodzi klej i papier. Można kupić jakiś preparat, ale poco dodatkowe koszty. Ja użyłem spirytusu kosmetycznego mojej żony. Samo zdjęcie lusterka to chwila moment (jest na zaczepach więc nie trzeba używać suszarki). Później montaż mat, konektorów, przewodów do maty i przeciągnięcie ich w okolicy skrzynki bezpieczników (ja odkręciłem lusterka aby było łatwiej) oraz składanie. Ze względu na to, że nie mam oryginalnego włącznika podgrzewania jak Adam13, więc podłączyłem je do ogrzewania tylnej szyby. Będą włączały się razem. Może zdobędę kiedyś cały panel sterowania i podgrzewania albo chociażby oryginalny włącznik chociażby ogrzewania tylnej szyby i przerobię na oddzielne włączanie. Jak działa napiszę później, ponieważ jest teraz dość ciepło i przekaźnik szybko wyłącza mi podgrzewanie. Czy zda egzamin sprawdzę dopiero jak przyjdą mrozy. Adam13 mam jeszcze jedną prośbę. Gdzie idą przewody z panelu podgrzewania lusterek. Chodzi mi oto czy ogrzewanie lusterek jest sterowane przez ten sam przekaźnik i czy zabezpiecza je ten sam bezpiecznik (ostatni przekaźnik i ostatni bezpiecznik 20A na dole w skrzynce bezpieczników). [ Dodano: Nie 07 Paź, 2007 21:40 ] Używałem już wielokrotnie. Działają bezbłędnie. Polecam zrobić, koszt niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość samuraj20 Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 no właśnie dorwałem taki panel lusterka mam oryginalnie z siatka tylko teraz pytanie - grubość kabli chyba musi być odpowiednia żeby sie nie sfajczyły no jakiś przekaźnik albo termostat bo same sie nie wyłączą tak miałem w punto jak mi przerobili to było osobno podgrzewanie lusterek z tylna szyba. A ponadto mechanik co mi to przerabiał skarżył sie ze mu sie kable zaczęły fajczyć, to założył takie jak od instalacji domowej w sumie było git tylko trzeba było pamiętać o wyłączeniu ogrzewania lusterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 23 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Ile dałeś za taki panel? Nie masz jeszcze jednego. Kabel wystarczy taki jak idzie do tylnej szyby. Przekaźnik także podobny. Kwestia podłączenia do panelu i przekaźnika. Mechanik trochę przesadził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hieronim Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Panowie właśnie odkryłem że w mojej syrence są podgrzewane lusterka działają razem z tylną szybą i jest to wykonanie fabryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 24 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 No to bingo :one: Fabryczne powiadasz ... Czy aby napewno? No to mamy dwa sposoby moztażu. :galy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 (edytowane) F Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez bonzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 24 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Tak pewnie jak ma Adam13: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/797a0a94724c8210.html Także co najmniej dziwi mnie fabryczny jak twierdzi Hieronim sposób montażu u niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hieronim Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Montaż podgrzewania mam fabryczny .Niema w moim aucie dodatkowego przekażnika, podgrzewana jest cała powierzchnia lusterka, kable są elegancko poprowadzone.Poprzedni właściciel nic nie robił w tym samochodzie i nie wierze by majstrowali w nim wcześniejsi niemieccy właściciele.Nie ma dwóch takich samych seren . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dudzers Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Nie ma dwóch takich samych seren Chcesz mieć mieć wyjątkowe i niepowtarzalne auto ,kup serenę. :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość samuraj20 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Ile dałeś za taki panel? Nie masz jeszcze jednego.Kabel wystarczy taki jak idzie do tylnej szyby. Przekaźnik także podobny. Kwestia podłączenia do panelu i przekaźnika. Mechanik trochę przesadził. Dostałem za 150,- złocisza na szrocie w Poznaniu kolo giełdy samochodowej w AutoJapan zaraz obok żwirowni . Jeszcze jednego nie mam ale chyba niebendzie mi sie chciało kombinować z tym panelem tylko podloncze bezpośrednio do tylnej szyby. Jak chcesz to ci odsprzedam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hugo Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Pozwolę się podpiąć pod temat. Co prawda nie mam podgrzewanych lusterek, ale mam ich elektryczną regulację. I niestety działa ona tylko w jednym lusterku i tylko w jednej płaszczyźnie (góra-dół). Co warto sprawdzić aby to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hieronim Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Hugo sprawdż przełącznik sterujący lusterkami. Oczyść styki jakimś preparatem np.izopropanol albo wd 40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej330 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Pozwolę się podpiąć pod temat. Co prawda nie mam podgrzewanych lusterek, ale mam ich elektryczną regulację. I niestety działa ona tylko w jednym lusterku i tylko w jednej płaszczyźnie (góra-dół). Co warto sprawdzić aby to naprawić? Tak jak pisze Hieronim urządzenie sterujące lusterkami. Oczyść styki i przesmaruj. Powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hugo Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
