[P10/W10] Alternator
Gość maniek129
Gość maniek129
Witam wszystkich, co to jest za pompa przy alternatorze i do czego ona służy ??, i czy idzie dostać zestaw prostowniczy tzn. diody z tą płytką , czy trzeba kupować nowy alternator ??
nissan primera
diesel 2,0
1996 rok
Prosze o pomoc
To jest pompa podciśnienia, służy do wspomagania hamulców, bo w dieslu nie ma podciśnienia z kolektora tylko trzeba pompe podciśnieniową montować.
A co do diod to na pewno znajdzie się jakiś dobry elektryczny sklep gdzie będa diody, ale niektore warsztaty elektromechaniczne zajmujące się tym mają zestawy do alternatorów, wymiana alternatora tylko ze względu na diody to głupota, ja w zeszłym roku w poprzednim autku miałem problem z ładowaniem i wymienili mi oba łożyska na alternatorze, szczotki, regulator i chyba tą płytke z diodami i nie kosztwało to jakichś astronomicznych pieniedzy, jak dobrze pamietam to wszystko z robotą koło 300zł.
  • 9 miesięcy temu...
Gość highlander83
Ja w poprzednim autku(mazda 323) mialem do wymiany reg.napiecia,szczotki i lozysko i zaplacilem 350zl
mysle ze te ceny nie beda duzo inne
reg.nap---150
szczotki---100
robocizna---100
Gość B_E_R_E_K
ja w p10 wymianialem uzwojenie szczotki regulator i lozyska. kosztowalo mnie to okolo 200-250zl dokladnie nie pamietam. ale bez robocizny bo ta mialem za free a czesci po znizkach
Panowie poco wymieniać całą płytke wystarczy mieć zaufanego elektryka naszczęscie mam takiego i wymienił mi same diody za 30zł + Flaszka :D i chodził jak nówka alternator co innego ze teraz dobrych elektryków i mechaników to ze świecą szukać najlepiej popytaj znajomych napewno kogoś Ci doradza. Powodzenia w naprawie
Zależy jaki alternator. W moim są wprasowane w mostek... Chyba ze się da wydłubać i dosztukować.
Jak ostatnio miałem problemy z moim alternatorem to cały mostek z diodami kosztował 42 zł więc chyba nie był to wielki koszt, no i oczywiście trochę musiałem swojego czasu poświęcić.
Dzisiaj wymieniłem cały mostek z diodami (elektryk stwierdził, że same diody są niewymienne) i zapłaciłem 100zł z robocizną. Wydaje mi się, że trochę dużo ale nie miałem wyjścia, był to jedyny elektryk, który w sobotę bez umówionego terminu mnie przyjął a na jutro autko potrzebne
Jeśli chodzi o diody to nie sa wymienne bo sa zalane i mają dodatkowe chłodzenie. niestety musisz wymienić cały mostek prostowniczy i da rade zrobić to samemu nie jest to dużo roboty. Ja musiałem wymienić mostek co kosztowało mnie około 60 -70 zł niestety w łodzi taniej nie znalazłem no i robocizna to za free bo sam robiłem. Jak masz jakieś pytania to wal bo alternator wyjmowałem z 4 - 5 razy i też w dieslu z vakupompą to moge troche pomóc
Pozdrowionka
Gość lotosik148
ja dzisiaj dostałem w końcu alternator po regeneracji zapłaciłem 250zł tylko mam problem jak go podłaczyć bo miałem coś przerabiane i przed regeneracją miałem wejście z 3 gniazdami a teraz mam z 2 może macie jakiś schemacik jak to podłączyć dzięki za pomoc pozdrawiam
