dławienie silnika przy gwałtownym otwaqrciu przepustnicy
Gość wiech
Użytkownikiem Nissana Micra 1.0 LX 16V K11 1993 jestem od tygodnia, autko kupiłem sprowadzone z Niemiec z udokumentowanym przebiegiem 112kkm podczas jazdy pojawił się problem przy gwałtowniejszym dodaniu gazu silnik zaczął sie dławić zupełnie tracąc moc jaka może być tego przyczyna. Jak jest zimny wszystko OK jak sie zagrzeje to zaczyna stroić fochy,
wiech czytałeś ten temat :?:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=30798
Wyszukiwarka Ci pomoże :!:
Szukaj tematów o przepływomierzu, świecach etc. Było to już po kilka razy poruszane na forum.
I nazywaj jakoś sensowniej tematy :!:
czytać czytałem wyszukiwarka nie wyszukuje tego czego się szuka, a ty kolego jako moderator może przestał byś strofować wszystkich szukających rady może nie wszyscy użytkownicy forum są orłami. Przepływomierz OK, świece również
Może masz źle zapłon ustawiony?
w poniedziałek sprawdzę na komputerze wg mnie jest to coś z paliwem być może jakieś zanieczyszczenie
MASS AIR FLOW SEN - wynik z komputera
Dziwisz się? Co ma znaleźć skoro ludzie nazywają tematy "pomocy" zamioast konkretnie: K11 się dławi itp. itd. Nie trzeba być orłem, żeby na to wpaść i nie dotyczy to tylko Twojego tematu :(
1) Sprawdź filtr paliwa, może się przypchał... i wypadało by go wymienić. Mogą być też kable WN albo kopułka rozdzielacza, ale wtedy raczej miałbyś probelmy niezależnie od gazu/obrotów.
2) Zmień temat pierwszego postu (przycisk edytuj).
3) Wyszukiwarka - żeby coś znalzała, trzeba jeszcze zaznaczyć opcję "szukaj wszystkich słów", no chyba, że wpisujesz tylko jedno... wtedy wystarczy wybrać dział (albo i nie :D ).
Gość johny_fellow
Myślę, że to wystarczy jako wyjaśnienie
Zacznij sensownie nazywać tematy a sam nie będziesz sprawiał takich problemów.
Jest super przyczyną były zimne luty na podłączeniu wtyczki z płytką przepływomierza.
Byłem już tak zdesperowany że byłbym skłonny wydać 600 zł za regenerowany przepływomierz.
Dzięki instrukcji regeneracji przepływomierza zamieszczonej na forum udało mi sie usunąć problem teraz to nie to auto. :D
