Czy to prawda????????????
Gość skiper
Czy to prawda, że w nissanie p11 (GX z 98r.) łańcuch rozrządu jest praktycznie dożywotni??
Kupiłem to auto z przebiegiem 130000, czy powinienem myśleć o wymianie łańcucha czy mam o tym zapomnieć???? I jeszcze jedno, czasami zapala mi się lampka ABS-u, co to może być???
Będę wdzięczny za pomoc!!!!!!!!!!!!!!
Co do ABS-u jeżeli zapala Ci się kontrolka to radzę posprawdzać czujniki, zębatki oraz kostki łączące. Jeżeli rozepniesz kostkę i będziesz mierzyć czujnik to powinien on mieć opór wynoszączy ok 1kohm i żadnego przejścia do masy
Teoretycznie prawda. Praktycznie wyglada to tak, ze z czasem wyrabiaja sie zebatki na kolach, lancuch sie moze wyciagnac, napinacz moze juz tak nie napinac jak nowy. Ale to wszystko bedzie slychac zanim sie cos posypie na dobre. Takze mozesz smialo jezdzic i sie nie martwic o rozrzad. Wazne zebys lal dobry olej i stosowal dobre filtry oleju.
A może by tak zmienić temat na jakiś konkretny, a nie czy to prawda, że... ale co, że rząd jest do d*py i politycy też :-)
