Gość i105n2k Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Witam, posiadam Nissana Primerę 1,16 16V P10, gdy się zatrzymuję lub znacząco zwalniam i autko jest na luzie wtedy gaśnie (choć nie zawsze). Co może być przyczyną ? Dodam, ze nie mam żadnych problemów z odpalaniem, zużycie paliwa niskie, oleju nie bierze nic (a ma za sobą 327 000 km ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Gażnik, czy wtrysk? Masz LPG?? Trzeba podawać wiecej szczegółów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekmarecki Opublikowano 24 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Miałem kiedyś coś takiego jak po dłuższej jeździe (od 20 km w lato) przy hamowaniu przed skrzyżowaniem gasł mi silnik i pedał gazu się zacinał na ten moment. przyczyna było zabrudzona przepustnica. Zdjąłem filtr, przeczyściłem przepustnicę i jak ręką odjął. Może masz to samo :?: :!: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość i105n2k Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Gażnik, czy wtrysk? Masz LPG??Trzeba podawać wiecej szczegółów. Wtrysk, LPG nie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Wtrysk, LPG nie posiadam Moze poprostu zwykła regulacja wystarczy.W poprzednim autku miałem podobnie to przyczyna była banalna niepodokrecane opaski na rurze ssącej.Moze to też sprawdz.Pociesze Cie tylko ze jak nie masz elpidżi to mniej spraw do wykluczenia Posprawdzaj i podjedz do kogoś kto sie zna i ma analizator niech sprawdzi.Tyle moich uwag i porad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość i105n2k Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Posprawdzałem i nigdzie lewego powietrza nie dostaje, zauważyłem także jeszcze jedną cechę. Gaśnie tylko jak jest ciepły. Objawy wskazywałyby na to źle ustawione obroty biegu jałowego ale w P10 sterowanie obrotami biegu jałowego odbywa sie elektronicznie przez komputer. Kiedyś obiła mi sie o uszy teoria o cienkim już stanie wtrysku paliwa, czy może być to przyczyną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burnbrain Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Obroty da sie regulować plastikową śrubą w silniku krokowym i śrubką na dole przepustnicy ograniczającą domknięcie przepustnicy (taka śrubka z kontrą na klucz 8 i śrubokręt krzyżowy). Jak jest zimny to taki zaworek otwiera nieco więcej przepustnice więc nie ma objawów gaśnięcia. Nie wspomnę nawet że pomóc może czyszczenie przepustnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość i105n2k Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Obroty da sie regulować plastikową śrubą w silniku krokowym i śrubką na dole przepustnicy ograniczającą domknięcie przepustnicy (taka śrubka z kontrą na klucz 8 i śrubokręt krzyżowy). Jak jest zimny to taki zaworek otwiera nieco więcej przepustnice więc nie ma objawów gaśnięcia. Nie wspomnę nawet że pomóc może czyszczenie przepustnicy. W Renault znajomego był problem z falującymi obrotami na co antidotum było właśnie wyczyszczenie silniczka krokowego. Może to jest jedna z przyczyn? Wykonywał ktoś z Was taką operacje jak czyszczenie silniczka krokowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beben1982 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 ja posiadam p10 LX i mam taki sam problem z PB jak jest zimy to pali ok ale jak tylko złapie temperatury to zaraz gaśnie na wolnych a możecie mi powiedzieć gdzie tam jest krokowiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
