Skrzypiące amortyzatory ?
Gość marmor
Przy wolnej jeździe po nierównościach z obu stron przodu wydobywa się wkurzające skrzypienie (niezbyt głośne ale wewnątrz słyszane doskonale). :zly2:
Od razu zaznaczę, że wahacze górne są nowiutkie (wymienione tydzień temu - FEBI).
Próbowałem dziś zlokalizować miejsce skrzypienia i wydaje mi się, że to amortyzatory.
Miał ktoś podobne objawy ? Jak temu zaradzić ?
Moze to te gumy odboje u góry amortyzatora??Sprawdzałes je??
Ja miałem coś podobnego. Też myślałem, że to coś z przedniego zawieszenia ale okazało się, że to fotel kierowcy skrzypiał :P wtedy w życiu bym nie pomyślał nawet, że to fotel aż po paru (nawet więcej niż paru) próbach rozbujania fotela zauważyłem to.
A ja bym jednak je dobrze osłuchał..... Szczególnie, że tak jak piszesz obie strony piszczą...
555 to często bez smaru były i skrzypiały prawie nowe, ale w Febi nie było raczej wpadek typu wahacz bez smaru, wydaje mi się że to może być kwestia samego montażu wahaczy. Wahacze Febi nie mają pływających tulejek i ważne jest żeby dokręcać je na opuszczonym zawieszeniu i muszą być dokręcone mocno nawet bardzo mocno najlepiej na kluczu plus rurka 0.5m, może nie są mocno dokręcone i pracuje nie tuleja wahacza a samo jego mocowanie przy śrubach? Jeżeli to nie pomoże to może faktycznie amortyzatory się przytarły ale to raczej mało prawdopodobne.
