Proszę o rade!!
Gość Badhed
Zakupiłem własnie nissana almere 2,2 td z 2000 roku. Wszystko jest mechanicznie ok, jednakfacet na przeglądzie zalecił jak najszybszą konserwację gdyż widzi coś na podłużnicy. Czy warto wykonywać taki zabieg czy tez poczekac co zima z nim poczyni;) I jeszce malutki problem, przy 110-120 km/h troszeczke kierownica wpada w dziwny rezonans,. czy to normalne??Dzięki za pomoc!!!
p.s
A tak wogóle witam wszystkich nissanowców!!!
z konserwacją nie czekaj,zabierz się za to jak najszybciej zeby zimą sytuacja się nie pogorszyła...co do wibracji na kierownicy sprawdz wywazenie kół,powinno być lepiej.
W którym miejscu tam podłużnica?
U mnie rdzewieje belka poprzeczna pod zderzakiem przednim ale nie czekam i konserwuję póki jeszcze jest co konserwować. w takich przypadkach zwłoka wpływa niekorzystnie. Kilka ciepłych dni i do podmalowanka.
A z kołami to niech Ci dobrze sprawdzą czy oponki niewyważone. Bo mogąbyć jeszcze nierówno starte opony lub krzywe felgi. Koła wtedy się wyważą a i tak będą drgały poprzez bicie - testowałem to u siebie.
dzis jade do machera odebrac i sie wszystko wypytam. Opony są ok - chyba, że czegoś nie zauważyłem. Mowil o podluznicy, ale nie wiem czy nie chodzi mu o taką belke pomiedzy amortyzatorami, chyba na niej wszystko sie wtrzyma. W kazdy,m razie - co by nie bylo, zawioze do konserwacji, tylko ze tu leje w kolko;)A najlepiej jak jest upał!!
[ Dodano: Wto 26 Cze, 2007 09:42 ]
Znalazłem - dopiero teraz niestety 3 ogniska rdzy!! Pod szybą na tylnej klapie, jedną na suficie;) moze od kamyczka jakiegoś, oraz jedną pod drzwiami kierowcy.
Mam do Was pytanko
1. Czy usunięcuie takich ognisk to duży koszt, trzeba malować?? NIestety na blacharce zupełnie sie nie znam.
