Gość Cronos Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Jak w temacie. Moje pytanie dotyczy możliwości podłączenia wzmacniacza (a więc i subwoofera w moim przypadku ) do fabrycznego radia w N16 FL w wersji z automatyczną klimatyzacją. Da się coś takiego zrobić, czy też producent w ogóle nie przewidział takiej możliwości? :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Oryginalne radia nissana nie posiada wyjścia na wzmacnacz. Trzeba zastosować przejściówkę aby mieć wyjścia na chince. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Oryginalne radia nissana nie posiada wyjścia na wzmacnacz. Trzeba zastosować przejściówkę aby mieć wyjścia na chince. A nie zjara mi się tam nic jak tak to podłączę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Oryginalne radia nissana nie posiada wyjścia na wzmacnacz. Trzeba zastosować przejściówkę aby mieć wyjścia na chince. A nie zjara mi się tam nic jak tak to podłączę? Nie powinno jeśli tylko wszystko dobrze podłączysz. Gdybyś pomylił kable to może być mały problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Oryginalne radia nissana nie posiada wyjścia na wzmacnacz. Trzeba zastosować przejściówkę aby mieć wyjścia na chince. A nie zjara mi się tam nic jak tak to podłączę? Nie powinno jeśli tylko wszystko dobrze podłączysz. Gdybyś pomylił kable to może być mały problem. Ok, dzięki. Mam nadzieję, że nie pomylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Jak wszystko podłączysz to daj znać. Ja też nad tym się zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Jak wszystko podłączysz to daj znać. Ja też nad tym się zastanawiam. Powiedz mi tylko jeszcze jaka to przejściówka. Wiem, że na czincze, ale z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Jak wszystko podłączysz to daj znać. Ja też nad tym się zastanawiam. Powiedz mi tylko jeszcze jaka to przejściówka. Wiem, że na czincze, ale z czego? Zobacz to: http://www.allegro.pl/item208389001_adapte...za_jakosc_.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykr1 Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 albo kupujesz wzmacniacz ktory ma wejscie 'HI Input" i tam podlanczasz sygnal ktory idzie na glosnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 wkazdym z tych przypadkow tracisz na jaksci dzwieku. Lepiej dac 30zl elektrykowi i niech wyprowadzi przewody sygnalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 DJSzmer chiałbym się podłączyć do wątku ale pytanie dotyczy głośników do N16. Chciałbym podłączyć z przodu nowe głośniczki do firmowego radia bez dokonywania żadnych zmian w instalacji (wzmacniacze, wymiana kabli) zostanie jedynie wytłumienie drzwi matami i dystanse z MDF-u. Czy możesz mi powiedzieć czy poleciłbś mi ten zestawik?? http://www.allegro.pl/item213573951_phonoc...z_jedwabna.html Czy w tym przypadku zalecana jest wymiana przewodów? Czy może zamiast tego zestawu polecisz coś lepszego? czy może to wystarczy? Czy dawać jakieś zwrotnice?? Dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 maxpaynemm, To jest punkt wyjscia. Tylko musisz wymienic te tweeterkina jakis inny model, moze byc Tonsil na jedwabiu. Te Philipsy to zwykla seria, montuja je w skodach, vw, seatach itd.itp. Jezeli masz pieniazki i chcesz cos lepszego to oczywiscie mozna np. Alpine SXE (tu tez sa ostre tweeterki) lub pojsc dalej i zakupic zestaw firmy DLS (C6 np.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukkil Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 daj sobie spokoj z tymi phonocarami, na nich swiat sie nie konczy. jakosc tego jest marna, wymiana tweeterow, zakup dobrych zwrotnic tez sie nei oplaca. popatrz sobie na allegro sa zestawy Helixa, za ok 270zl,bije pod wieloma wzgledami o wiele drozsze zestawy jak Alpine czy Hertza. jakosc znakomita, przyjemny jedwabny tweeter, znakomicie dobrane zwrotnice. naprawde ladnie zagraja juz pod samym radiem. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lasswel Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 posiadam n16 z takim centralnym wyswietlaczem, oczywiscie radio fabrycznie wbudowane. Zastanawiam sie nad podlaczeniem jakiej tuby i wzmacniacza. Czy ktos moglby mi rozjasnic temat. Czy np. moje jakie ma wyjscia, jak dokladnie podlaczyc do wzmacniacza????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
