Jump to content
Kontrolka poziomu oleju w serenie
Guest jaca2206
 Share
Recommended Posts
Guest bonzo
bonzo napisał/a:
- u mnie w serenie jest kontrolka poziomu:
jaka kontrolka poziomu, jestem w szoku
kontrolka poziomu oleju znajduje sie obok kontrolki ciśnienia a a czujnik znajduje sie na misce olejowej
Link to comment
Share on other sites
Guest jaca2206
Bozno jak byś mógł to wrzuć fotke która to kontrolka.
Kiedy ona świeci bo umnie jest koło kontrolki ciśnienia oleju ale nigdy niewidziałem żeby się zapalaliła.
Link to comment
W misce olejowej, od dołu, powinien być wkręcony czujnik poziomu oleju, na 3 śrubki. Może zacznij od sprawdzenia tego faktu.
Link to comment
Guest czopochrup
ja chyba nie mam tzn na 90% nie mam O_o ale skoro spadnie cisnienie oleju i zaczne swiecic ta kontrolka tzn ze mamy go za malo (albo cos nie gra wiec trza wsadzic nos pod maske) po co 2gi czujnik ;p hehe
Link to comment
Od poziomu oleju, nie od ciśnienia. Jeśli się zapala lampka od ciśnienia (czerwona!!!) tzn, że poziom oleju jest na tyle niski, że smok pompy nie ma już czego zaciągać. Nawet minuta pracy silnika może się skończyć bardzo niekorzystnie finansowo dla użytkownika. Natomiast lampka poziomu (tylko pomarańczowa) sygnalizuje poziom i może np. się włączać gdy na miarce jest minimum. Czyli taki system wczesnego ostrzegania.
Link to comment
Guest czopochrup
założymy sie??
tak zalozymy sie ze takiej nie mam :D o serene D: 1.6 moja nie ma zadnej takiej kontrolki ;> tylko czrwona jak jest slabe cisnienie :D najwidoczniej 2.0 jest bogtsza o ta funkcje lub szlo ja placa wiecej - dokupic ;p
Link to comment
Czopochrup kontrolkę na tablicy masz napewno. Nie wiadomo tylko czy masz czujnik. Ja myślałem, że także nie mam, bo kontrolka mi się nie zapalała po przekręceniu kluczyka. Teraz już działa (drobna awaria) i czujnik także jest. Ciężko go trochę znaleźć (przy wymianie oleju za bardzo go nie widać i nie widziałem). Z góry też nie. Widać tylko od strony kierowcy przewody idące na dół trochę z boku silnika i tam jest czujnik.
Link to comment
bo ja mam kontrolke ale czujnika niestety nie.
Możliwe, że wykorzystano ten sam licznik, co z czujnikiem. Czyli jest szybka z ikonką, ale nie ma żarówki i styków do niej. Fotki nie mam, ale jest rysunek.
Kliknij
Link to comment
Guest czopochrup
niech mi ktos powie bo nie wiem co do innej kotroliki mianowicie z AWARYJNYCH czy po wlacznieu swiatel ten 3jkat powien byc na czerwono podsweitlony bo mi sie zdaje ze kiedys byl a tera nie jest O_O ?
Link to comment
Tak ten wyłącznik jest podświetlony po włączeniu świateł.Trzeba go wyciągnąć i wymienić małą żarówke z boku wyłącznika.
Link to comment
Nie tak panowie wyłącznik awaryjnych można wyjąć bez zdejmowania ramki wystarczy go wyciagnąć
Link to comment
Guest jaca2206
Ten czujnik nie dawał mi spokoju i dzisiaj zdjąłem osłonę od silnika i znalazlem go po drugiej stonie od korka od oleju,ale wychodzi tam kabel do kostki i dalej brak dalszej części kabli .Może ktoś ma schemat jak idą kable od deski do czujnika poziomu oleju.
Link to comment
  • 1 year later...
hmm 1.6 nie ma takiego czegos chyba;) wogole 2.0 ma np. kontrolke otwartych drzwie na blacie 1.6 tego nie ma ;)
1,6 16v ma kontrolkę drzwi otwartych oraz poziomu oleju.
Link to comment
  • 1 month later...
Guest pawlisko123
tak 1.6 ma kontrolke otwartych drzwi :) właśnie ją znalazłem :D nie było żarówki pod nią.a co to może być bo mi sie cały czas świeci czerwona lampka od oleju i od ręcznego?
Link to comment
Guest czopochrup
od recznego: za malo plynu hamulcowego [wniosek albo jakas nieszczelnosc i plyn ucieka albo mocno zuzyte szczeki... tak czy siak dolej lub/i wymien szczeki]
a olej o0 moze masz za malo ?! i nie ma cisnienia odpowiedniego lol dolej ;] [lub czujnik szlag trafil:F]
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
