[WP11.144] słabe światła drogowe Primera 1999 (po Liftingu)
Gość zibi123
Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Nissanan Primery kombi 1999 (po liftingu) i od razu mam problem.
Światła drogowe (soczewkowe) w moim aucie są tak słabe, że wydaje mi się, że "maluch" ma mocniejsze.
Czy takie soczewki z czasem mogą się zabrudzić (po ośmiu latach). Wymieniłem żarówki, ale to nic nie dało.
Co mam zrobić ? Czy trzeba rozebrać cały reflektor ?
Prosze o poradę .
Z góry dzięki
Pozdrawiam Zbyszek
Witaj szczęśliwy posiadaczu ;) - mylisz światła - soczewkowe są światłami mijania i zwykle świecą bardzo dobrze ( ew. można założyć żarówki +30% ) jak na mijania oczywiście. Światła drogowe to te zewnętrzne na H1 - i one faktycznie są do bani i nic tego nie zmieni, jak przesiadlem się z W10 i włączyłem długie to myślałem , że nie działają... :/ Pozdrawiam
Jak wymienialem w swoim autku zaroweczki to gadalem z gosciem i mi powiedzial, ze slabsze swiatlo moze byc od wypalenia sie lustra. Ja mam xenonki wiec u mnie temperatura chyba nie jest az tak wysoka jak w przypadku zwyklych zarowek halogenowych. Nie sadze, zeby cos sie az tak przybrudzilo. Proponuje sie przyjzec bankom czy nie sa zczerniale lub wymienic na Philipsa Blue Ligh (lub bluevision).Swieca swiatlem o zabarwieniu lekko niebieskawym. Ja mam xenonki i za kazdym razem jak wlanczalem dlugie to mnie krew zalewala bo krotkie mam niebiesko biale a one byly zolte (doslownie). Teraz wymienilem na bluevision (w poprzednim autku - Hondzia HB - mialem wstawione bluelight-y i bylem bardzo zadowolony - siewcily lepiej i troche dalej) i sie troche relacja z barwa siwatla zatarla. No a teraz przeciwmgielne czeka wymiana na to samo co w dlugich - bo one teraz swieca na wsciekle zolto :D.
pozdr.
nie mogly sie zabrudzic soczewki- chyba ze masz nie oryginalne lampy- od jakiego xxx producenta- sprawdz??? :diabel:
Soczewki mogły się zabrudzić nawet w oryginalnych lampach, u mnie tak bylo. zibi123 proponuję sprawdź najpierw stan żarówek, spróbuj je wymienić na jakieś markowe, jak nadal będziesz niezadowolony to wstaw przetwornice i d2s, ładnie pasują bez przerabiania mocowań.
Można, musisz rozkleić lampę podgrzewając ją opalarką, ale tak, żeby nie przesadzić bo ją stopisz. Najlepiej krok po kroku podgrzewać i rozcinać np. skalpelem, albo nożykiem do tapet. Później czyścisz i sklejasz na klej do szyb.
Wymieniłem żarówki na najtansze z Tesco i odrazu bezapelacyjna poprawa jest OK !!! (jest radość).Teraz kupię markowe dobre żarówki takie z +30 % czy +50 % świecenie.
Zobaczę jakie dostane ,ale wegług opini innych poszukam ... ?
pozdrawiam Zbyszek
Jak kolega pisze, z tych będziesz na pewno zadowolony. Jedyna wada to to, że ciut szybko się przepalają.
  • 2 lata później...
Gość Tomoziomo
witam
dołączam się do tematu, mam ten sam problem ze światłami mijania, nie bardzo pomogła wymiana (na Osram Night Breaker 90 %) i lekko sie poprawiło ale to nie to samo nie pomogło tez podniesienie poziomu , ogólnie słabo świecą w nocy to źle mi się jeździ. co poradzic tylko wkład xenon i na wariata ze dowodu nie zabiorą
czy jakies wyjscie widzicie ?
pozdrawiam
Tomek ZAmość
  • - Prawidlowo ustawic swiatla
    - Zadbac o czystosc kloszy
    - Zadbac o czystosc szyby
Swiatla nalezy ustawic tak, by w odleglosci styku z ziemia zagiecia snopa z obu swiatel byly w tym samym miejscu. Mowie tu o regulacji poziomej. Jak mi diagnosta ustawia, zawsze nastaje ciemnosc, i musze korygowac.
Chodzi o to, by obie lampy efektywnie oswietlaly ten sam obszar.
  • 4 miesiące temu...
owszem dobrze jest sprawdzić ustawienie reflektora ale jak na drogowe to zawsze można włożyć h1 100W i liczyć że kable czy bezpieczniki się nie przepalą
wiem ze sa polecane żarowki philpsa +30% bo inne wynalazki typu +80 +90% swiatła wiecej sa do d*py . nawet wprasie motoryzacyjnej były opinie o dobrych zarówkach .Szczególnie na zime gdy szybko ciemno.to te philips +30 miały dobra opinie i cena była nawet nawet.NO i te co kolega wyzej wymieniał philipsa jak dobrze pamietam jak sprawdzone to polecic można.A wiem że ceny śa droższe niz te tansze np 30 zeta bo kosztuja kolo 80 zł za komplet.kiedys kupowałem h4 do innego modelu chyba philips night power jak dobrze pamietm nazwe.Nie odczywałem zbytniej róznicy pewnie klosze były juz wypalone,\.
Co do tego które żarówki są najlepsze to zdania są zawsze podzielone. Kiedyś znalazłem taki artykuł z testami który trochę rozjaśnia temat jakości i trwałości żarówek danych firm,mam nadzieje ze pomoże on w doborze dobrych żaróweczek.
http://www.auto-swiat.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=22303&Strona=1
Jakby ktoś pytał o Primerę przed liftem to słabe światła to normalka :( Można kupować żarówki tanie i drogie ale i tak nic to nie daje. Zresztą tu chyba nie ma zbyt dużego pola do popisu dla producentów żarówek, ponieważ wg mnie one muszą spełniać normy. Jak będą za jasne to nie będą ich spełniać i nie zostaną dopuszczone do sprzedaży. Wartości +30% czy +50% które są na opakowaniach mają się raczej nijak do efektywności takiej żarówki a mają naciągnąć klienta. Wydawać się może, że są jaśniejsze bo żarówki mają inna barwę świecenia (tzw. temperaturę). Może ktoś ma jakieś wyniki badań na ten temat? Wtedy byśmy byli bogatsi o to jedno doświadczenie i znając życie parę groszy zostało by w kieszeni bo możliwe, że okazało by się że żarówki parametrami różnią się nieznacznie. Dobry trop to czystość klosza/soczewki (i innych elementów "optycznych"). Tylko wg mnie zabrudzenie tego nie powinno być łatwe. Lampa jest szczelnie zamknięta i jedyne co tam się może (powinno) dostać to kurz podczas wymiany żarówki.
Edycja: Dopiero teraz zauważyłem dopiero teraz linka z testami. Chętnie poczytam ;) Dzięki koledzy ;)
Edytowane przez pako
W prawym reflektorze zauważyłem zaparowaną soczewkę. Jest to ledwo zauważalne i widoczne dopiero przy włączonym reflektorze. Na ścianie widać wyraźnie jak granica światła ma inny przebieg i przechodzi przez wszystkie możliwe kolory ( rozszczepianie ? ). Chcę rozkleić reflektor i wyczyścić soczewkę, czy ktoś to robił i może podpowiedzieć na co uważać i jak się zabrać ?
z góry dzięki
Primera po lificie.
Edytowane przez Edowsky
z góry dzięki
Primera po lificie.
Kolego przeczytaj to co jest napisane gdzieś wyżej a znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie.
Edytowane przez Dani
Rzeczywiście ... ślepota mnie na starość dopada ;) Spróbuję z opalarką, dam znać jak się zabawa udała.
