Guest Szczepan P12 Posted June 26, 2007 Share Posted June 26, 2007 mam pewien problem, podczas przyspieszania slychac dziwny dzwiek, chyba gdy zalacza turbuna nie wiem jak go okreslic to takie szszszsz szszuu przypomina to jakby skads wydmuchiwac powietrze w tle slychac oczywiscie charakterystyczny gwizd turbiny ponadto zauwazylem ze gdy wlacze klimatyzacje dzwiek ten nasila sie i slysze jeszcze cos co przypomina mi dzwiek zatartego lozyska.. auto idzie dobrze i nie zauwazylem zeby jakos specjalnie dymilo.. denerwuje mnie to tymbardziej ze miesiac temu skonczyla mi sie gwarancja, przy aucie nic nie robilem ostatnio prucz odgrzybiania klimy psikajac preparat w rurke odprowadzajaca wode z parownika. klima chlodzi wogule wszystko dziala tip top ale martwi mnie ten dzwiek prosze was o pomoc. dodam ze jest slyszalny tylko podczas przyspieszania w pewnym zakresie obrotow na postoju nie moge sie go dosluchac, te dzwieki zauwazylem tego samego dnia. Pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 przypomina to jakby skads wydmuchiwac powietrze w tle slychac oczywiscie charakterystyczny gwizd turbiny Sprawdź przewody powietrzne turbosprężarki. Może któryś jest delikatnie pęknięty. Zwłaszcza na dole, przy intercoolerze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szczepan P12 Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 a czym moze byc spowodowany ten dzwiek ktoy pojawia sie przy wlaczonej klimatyzacji na postoju go nie slychac a klima chlodzi czy moglem cos uzkodzic podczas pryskania preparatem w ta rurke odprowadzajaca wode? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lubin Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Miałem cos podobnego. Gwarancja mi się skończyła. Miesiącu po gwarancji było to samo co u Ciebie . Pojechałem do serwisu mając nadzieje ze mi to zrobią. skończyła mi się gwarancja nie dawno Stwierdzili ze to turbo sprężarka. W serwisie powiedziano mi ze taka możliwość jest aby jakoś pomóc. Czekałem bardzo długo na odpowiedz z Budapesztu .Obiecano mi ze mi pomogą i to się nazywa „Gest dobrej woli”. Niestety nie doczekałem się na odpowiedz po mimo wielu telefonów. Musiałem cos zrobić, zbliżały się święta. Pojechali do zwykłego mechanika aby wyciągnął ta turbinę. Zawiozłem ja do regeneracji i w ziołem inna po regeneracji, zamontowano mi ja powrotem. Okazało ze to samo jest co było. Dopiero mechanik sprawdzili co jest powodem tego świstu. Okazało się ze jest to pęknięty gruby waz idący od sprężarki. W serwisie powiedziano mi ze za zła diagnozę dadzą mi 10% na waz i 50% na robociznę. Myślę ze to by było około 50zl. Ja stracilem1200zl. Ta ze moja decyzja jest teraz jedna zadanego serwisu i Nissana. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szczepan P12 Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 lubin czy w twoim przypadku tez byl ten dzwiek przy wlaczonej klimie? jak go slysze tak 1 i 2 bieg najbardziej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted June 27, 2007 Share Posted June 27, 2007 Na klimie jest trochę większe obciążenie, także może być drobna różnica w tonie tego dźwięku. Zakładając, że przewód dziurawy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lubin Posted June 28, 2007 Share Posted June 28, 2007 Nie zwróciłem uwagi jak było przy kilimie. Najlepiej niech ktoś Ci pomoże. Naciśnie na gaz a Ty dotykaj bezpiecznie cała instalacje. Nie musi być to waż, może to być np: chłodnica sprężarki. Pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzingis Posted June 28, 2007 Share Posted June 28, 2007 jeszcze napinacz od wspomagania obok spreżarki takie małe koło pasowe daje taki głos bo zaczyna odzywać się w moim nissaniku właśnie gdzieś w tamtym miejscu go usłyszałem nie zawsze go słychać ale będe musiał się temu przyglądnąć zatem sprawdz jeszcze raz może i u ciebie jest to samo jak znajdziesz przyczyne to napisz co było Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szczepan P12 Posted June 28, 2007 Share Posted June 28, 2007 panowie nie wiem co to moze byc na luzie nic nie slychac czy to klima wlaczona czy nie a ostatnio slyszalem ten 2 dzwiek mimo ze kontrolka ac sie nie swiecila.. zajme sie tym po wekkendzie bo slub mam w sobote. Jak bede wiedzial co to napewno dam znac! ale wydaje mi sie ze ze na 3 biegu jakby cos sie wylaczalo i dzwieki zanikaja, sadze ze sa ze soba powiazane i maja ta sama przyczyne, mam tylko nadzieje ze to nie spustoszy mego portwela. mam tylko jeszcze jedno pytanie: czy moglem cos uszkodzic psikajac tym preparatem do czyszczenia klimy w rurke odprowadzajaca wode? po pojawilo to sie ze 2 dni po czyszczeniu klimy.. pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dzingis Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Sprawdz jeszcze pompę wodna , piszczy przy różnych obrotach silnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szczepan P12 Posted July 6, 2007 Share Posted July 6, 2007 bylem dzis a wlasciwie juz wczoraj bo jest po połnocy w aso Odyssey na gorczewskiej, po tym jak zauwazylem ze auto kopci stwierdzilem ze to nie zarty umowilem sie na serwis sprawdzili turbosprezarke stwierdzili ze ma juz troche luzu i pompowala olej, wylal sie gdzies z tamtad przy mnie, doszukali sie dziury w przewodach powietrznych turbosprężarki i wytlumaczyli mi ze takze z powodu tej dziury mogla zaczac pompowac olej nie mieli nowego wiec uszczelnili ten, przeczyscili to co trzeba i zamowili nowy stwierdzilem ze warto pojezdzic troche i sprawdzic czy przestanie kopcic powiedziano mi ze jesli przestanie, a raczej jesli przy wymianie tej rurki nie stwierdza ze znowu wszystko tam plywa to narazie mozna nie myslec o regeneracji czy wymianie bo np za to drugie 8tyś trzeba wylozyc czego nie zrobil bym napewno, dodam jeszcze ze wszelkie odglosy zniknely i ogolnie zrobilo sie jakos ciszej i przyjemniej mimo ze narazie to kawal tasmy pomaga.. Mam wrazenie ze zaczal mniej kopcic juz dzis jednak jak go mocniej przycisne to nadal cos ale na moja glowe to musi sie przedmuchac mam nadzieje ze na tym kawalku rury (przewodu powietrznego) sie skonczy pozdrowienia! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
