Ma ktoś Primere 2.0 na gazie i jeszcze ze stożkiem?
Gość AUTOMAT_82
Gość AUTOMAT_82
Jeśli ktoś ma taki zestaw, z gazem zwykłym nie z sekwencją to proszę o info jak to się sprawuje?
Wiem, że pewnie znalazłbym w opcji SZUKAJ coś, i znalazłem mydło i powidło, jeden wielki galimatias. Proszę o konkretną odpowiedź jeśli ktoś ma taki zestaw bo ludzie z różnymi silnikami, modelami inaczej mówią. Mnie interesuje Primera P11 2.0 131HP.
Dzieki.
roznie mowia bo kazdy ma inna instalacje, jest jedyna sluszna opcja blos+cai a na ten temat jest pelno informacji na forum
Gość AUTOMAT_82
BLOS to dla mnie zbyt duży wydatek. A bez BLOS'a to się nie da?? Kurcze trochę jestem zasmucony tym, bo czytam różne rzeczy, że sie dławi, że gaśnie itp.
A jak ponadto wygląda sprawa ze spalaniem, wzrasta czy jest na tym samym poziomie?
Gość Brodacz
BLOS to zbyd duży wydatek?
A na porządny CAI Cię stać?
Czy też chcesz wsadzić jakkolwiek tani stożek, podobnej klasy co instalacja i jeszcze wymagać żeby jeździł lepiej, szybciej i mniej palił?
Wybacz kolego, ale mam wrażenie, że lepiej poczekać i odłożyć na instalację na wtrysku i dopiero porządny CAI.
Chyba że chcesz autem zajeździć krótko i sprzedać.
Jeździsz nie byle jakim samochodem z byle jakimś silnikiem.
Pod maską masz SRDE i należy mu się choć trochę szacunku.
Pzdr.
Brodacz
Gość AUTOMAT_82
Nie będę inwestować w BLOS bo nie jest mi potrzebny. Może ty miałeś kiedyś kiepską instalację, ja mam jedną z lepszych mieszalnikowych i nie narzekam i szybciej zmienię auto niż ponownie założą drugi raz instalację gazową. Nie chcę aby auto jeździło z mniejszym spalaniem i z większą mocą, chcę uzyskać lekki pomruk od stożka bo wzrost momentu czy też mocy (bo i tak sami producenci pewnie nie wiedzą co ich stożki tak naprawdę dają) jest znikomy i olewam to ;) Nie chcę natomiast aby auto się dławiło, miało podwyższone obroty i więcej paliło niż w tej chwili. Jeśli trudno to niektórym zrozumieć to już trudno.
Widzę że jak tak dalej pójdzie to niedługo będzie propozycja wymiany silnika, włożenia 2 turbin, a potem dopiero CAI. Tak jak powiedziałem na początku proszę o opinie klubowiczów mających takie zestawy o których wposmniałem bo wątek już jak inne na forum w tej tematyce schodzi z tematu i znowu nic nie będzie jasne. Czy tak trudno zrozumieć tytuł wątku?
Gość Brodacz
Z mikserem na pokładzie auto już wystarczająco się dławi...
Masz rację, nie moje podwórko, nie moje psy...
Ja po prostu lubię samochody. I nie rozumiem takiego ich traktowania.
montując stożek do do instalacji LPG 2 generacji mija sie z celem :/ jak nie wierzysz to wyciągani filtr ze swojej furki i spróbuj ją odpalić na LPG.
poza tym żadna elektronika w instalacjach 2 generacji z dotychczas produkowanych nie będzie działała tak szybko jak BLOS no chyba że zamontujesz wtrysk
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=16348
AUTOMAT_82 niestety nie dostaniesz jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wynika to z tego, że każdy ma inną instalacje o różnym sposobie jej dopasowania do mocy silnika i różnym stopniu zużycia reduktora. Wg mnie jest to loteria, ale na 90 % nic z tego nie bedzie.
Miałem kiedyś stożek na instalacji z mikserem fi 36mm nawet fajnie to jeżdziło ( lepsza góra ) i dzwięk . w kulturze pracy silnika nie zauważyłem zmian ale zaraz po montażu pojechałem na regulację gazu . miałem zrobiony nawiew na stożek ze zderzaka - silnik gasł po wrzuceniu na luz przy 80 km/h .
  • 9 miesięcy temu...
:) Ten sam problem mikser i stożek, 2 tygodnie sie męczyłem . Nic z tego jak byś nie kombinował na wolnych gaśnie ;) . Ja zakupiłem więc blosa. Ale i tak coś jest nie tak, bo od 5.5 tyś w góre słabnie Na stożku podparcie przepustnicy w blosie musi być wkręcona na max, bo inaczej gaśnie.
Dźwięk jest zajebist... :diabel2: ale na seryjnym filtrze blos lepiej sie sprawuje i reguluje
(w moim przypadku). Może mi reduktor nie domaga bo jest do 100kw brc, (nówka) ale sprawdze to i zobaczymy ;)
Mam blosa i stożek dopiero 2 dni więc jeszcz troche musze potestować.
Ale powiem ci że warto kupić blosa wzmacnia sporo moment w dole.
Na stożku przy wkręcaniu na obroty i pełnym otwarciu przepustnicy dźwięk jak w subaru. :diabel:
Podobno można kupić jakiś kompensator podciśnienia i wtedy mikser i stożek daje sie połączyć ale nigdy nie próbowałem ;)
Chcesz jeździć tanio i mniej inwestować- to kup sobie rower. Stożek montujesz aby dać silnikowi jeszcze wiecej swobodnego zimnego powietrza a gazownicy przy 2 gen. jaka by nie była, wkładaja zweżkę bo ciezko wolne obroty ustawic, więc gdzie tu sens ? Ty zakładasz stozek a instalacja Ci tłumi a idac dalej po założeniu bedziesz musiał i tak zmieniejszyć średnice dolotu bo go nie wyregulujesz. Odezwij się do kolegi Junioora , on będzie chciał sprzedać blosik używany ok 5 miechów, albo odpuść i zostaw tak jak jest. PZDR.
