Gość Skała Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Dziś po przekręceniu kluczyka kontrolka check zamiast normalnie się zapalić zaczęła pyłgać.Po uruchomieniu silnika zgasła.Przy kolejnym uruchomieniu zaczęła migać.Silnik pracuje normalnie.Wcześniej check czasem się zapalał ale nigdy nie migał.Czy ktos miał coś takiego? [ Dodano: Nie 08 Lip, 2007 18:27 ] dodatkowo nie pali się lampka imobilajzera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Jeśli masz P11 to zrób sobie autodiagnostykę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Spuść wodę z filtra paliwa lub jeszcze lepiej wymień jak nie był wymieniany długo - po pierwsze Andrzej napisał: Jeśli masz P11 to zrób sobie autodiagnostykę. jest w dziale zrób to sam na głównej stronie - po drugie Skała napisał: dodatkowo nie pali się lampka imobilajzera po wyjęciu kluczyka powinna migać... spaliła się dioda, odlutowała się gdzieś ? padła elektronika (jeśli tak to chyba by nie dało odpalić auta miałem - tak w punto) ? Dużo niewiadomych... Pozdrawiam - Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartecki Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 jesli miga po przekreceniu kluczyka to znaczy ze imobilajzer ... albo cos z kluczykiem albo cos z modułem zobacz jak bedzie na zapasowym kluczyku pozdr Bart Skała napisał: Dziś po przekręceniu kluczyka kontrolka check zamiast normalnie się zapalić zaczęła pyłgać.Po uruchomieniu silnika zgasła.Przy kolejnym uruchomieniu zaczęła migać.Silnik pracuje normalnie.Wcześniej check czasem się zapalał ale nigdy nie migał.Czy ktos miał coś takiego? [ Dodano: Nie 08 Lip, 2007 18:27 ] dodatkowo nie pali się lampka imobilajzera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Bartecki napisał: jesli miga po przekreceniu kluczyka Cytat dodatkowo nie pali się lampka imobilajzera pozwalam sobie ponownie wskazać - koledze właśnie nie miga (chyba) kontrolka w ogóle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartecki Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 ale jak pisze ze jesli miga check po przekreceniu kluczyka to oznacza ze cos z imobilajzerem ) Piektor napisał: Bartecki napisał: jesli miga po przekreceniu kluczyka Cytat dodatkowo nie pali się lampka imobilajzera pozwalam sobie ponownie wskazać - koledze właśnie nie miga (chyba) kontrolka w ogóle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skała Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Próbowałem zrobić autodiagnostykę-po zblokowaniu na chwile i rozłączeniu check miga znacznie wolniej i po wyjściu z diagnostyki wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystko jest ok.po zapaleniu check gaśnie.ale po zgaszeniu silnika kontrolka imobilajzera nie działa i po ponownym włączeniu zaplonu miga b. szybko i nic się nie zmienia po uruchomieniu silnika.Chyba po ponownym włączeniu zapłonu pokazuje że coś nie tak z imobilajzerem. [ Dodano: Pon 09 Lip, 2007 21:37 ] W filtrze nie było wody.Na noc odłączyłem akumulator-zobaczymy rano co będzie. [ Dodano: Wto 10 Lip, 2007 23:48 ] Po podłączeniu akumulatora wszystko wróciło do normy.Dioda imobilajzera świeci check normalnie gaśnie-nie wiem tylko co było przyczyną tych anomali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
