Auto skręca w prawo, ale tylko na letnich...
Gość maxbike
Otóż mam taki problem, po zmianie kół na letnie (zima felgi stalowe, lato aluminiowe) auto zaczęło porządnie samo skręcać w prawo. Koła były wyważane przed założeniem, nie wiem na ile znając realia polskich serwisów... Co to może być? Dziwi mnie fakt, że na kołach zimowych auto nie skręcało. Czy to wina felg? Czy jeżeli załóżmy na jednym kole jest opona o 2 - 3mm mniej zużyta może to być powodem skręcania?
Zobacz czy na osi masz tego samego typu opony. Kiedyś znajomy miał coś takiego że założył na jedną stronę jeden model opony a na drugą drugi - najlepsze w tym było to że opony były tego samego producenta, miały z wyglądu taki sam bieżnik, te same rozmiary ale różniły się jedną cyferką w opisie opony - np. Michelin Pilot S <-> Michelin Pilot Z (przykład czysto teoretyczny) Po założeniu na każdą z osi odpowiedniej pary wszystko wróciło do normy.
Może być jak najbardziej
Ale czy aż tak :?:
1 Wyważ jeszcze raz
2 Zamień przednie koła miejscami
3 Sprawdź geometrię
4 Sprawdź czy wszystko w porządku masz z zawieszeniem
Pozdrawiam - Piotrek
Jak wyżej, zmień przednie koła miejscami, jeśli będzie też ściągało to wina opony. Miałem identyczną sytuację, na zimowych było dobrze a po zmianie na letnie ściągało w prawo (po przełożeniu kół ściągało w lewo). Pomogła wymiana opony.
pozdro
podepne sie pod temat zeby nie zakłądać nowego...
U mnie auto tez lekko ściąga w prawo, ale problem polega na tym że tak samo jest na zimówkach jak i na letnich. Geometria była sprawdzana dwa razy, koła są powyważane,ciśnienie jest wszędzie takie same. W zawieszeniu nie ma luzów,ani stuków, jedno co to podejżany jest lewy drążek kierowniczy,ale tylko podejżany. Czy górne wahacze mają na to jakis wpływ? Są powymieniane 10 tys km temu i nie pokazują ze są zużyte,nie stukają, nie skrzypią. Ogolnie wszystko jest OK,ale auto lekko ściąga.
Macie jakies pomysły ?
Pozdro
  Gringo napisał:
ściąga w prawo
Mam - jest to wynik nachylenia technicznego drogi po której się poruszasz. Przekrój poprzeczny jezdni to wycinek koła (owalu) gdzie najwyższy punkt to oś jezdni. :D Dlatego może delikatnie ściągać w prawo - to jest mój pomysł na Twoje pytanie :D
[ Dodano: Czw 12 Lip, 2007 15:18 ]
Na przykład ;)
Ja myślę, że ściąganie jest spowodowane zagłębieniem się koła w otwór technologiczny jezdni zwany dalej dziurą. Gdy koło napotka taki otwór mogą pojawić się pewne rozbieżności w strukturze zawieszenia. Niestety Nissan nie przewidział istnienia w Polsce wielu otworów technologicznych i nie przystosował do nich zawieszenia.
Piektor -> kiedyś mój ojciec wylądował w rowie bo jezdnia miała nachylenie techniczne. Konkretnie zakręt był pochylony na zewnątrz :kosci: a nie jak to się powinno robić do wewnątrz.
Po godzinie obok auta ojca w rowie leżało już kilka innych.
Sprawdź :
-czy masz równą głębokośc bieżnika
-sprawdż ciśnienie
-zamień opony z prawej na lewą
-geometria pojazdu
-sprawdź czy opony się dobrze osadziły na feldze
- jeśli to nie pomoże to proponuje zrobienie testu drogowego na HUNTERZE
Opona ma to do siebie że lubi popękać płutno w wewnątrz opony--4 i wiecej jak ma latek, wiem dlatego bo mnie to spotkało bieżnik miałem jeszcze piękny jak nówka ale opona miała 6 latek i niestety musiałem założyć na tył, a 2 możliwośc to sprawdz czy nie masz zapieczonych hamulców z jednej strony, poznasz po tym jak są nagrzane , czy jednakowo ciepłe po obu stronach jednakowo. :)
To znowu ja :) Sprawdziłem i lewa opona ma wyższy bieżnik, czy to może być powodem aż tak mocnego skręcania? Jeszcze zastanawiam się czy to faktycznie nie są hamulce, bo słysze popiskiwanie czasami w czasie jazdy. A kół nie chce zmieniać bo gwinty mam już troche zjechane i nie chce ryzykować... :(
to może wyjaśniać sprawę
podnosnik pod auto i sprawdź czy podczas kręcenia ręcami :D jedno koło obraca się ciężej niż inne na tej samej osi
Gość AUTOMAT_82
Mnie auto też czasami ściaga, słyszę do tego małe szorowanie na małej prędkości. Podejrzewam, że to hamulce, tłoczki nie odbijają do końca. Może u ciebie też jest podobnie.
Ja u siebie będę to niedługo robić, mam nadzieję że pomoże.
Dokładnie mam to samo. Daj znać jak możesz jak zrobisz co to dokładnie było.
pozdro
Wczoraj wyjechalem z salonu i auto sciagalo w prawo. Dzis zamienili mi przednie kola miejscami i przestalo sciagac, auto jedzie prosto. Dlaczego tak jest? Jak to mozliwe? Jesli wadliwe byloby kolo, to powinno sciagac w druga strone, nie?
Adam
Tak jak JARKK napisał, to jest przyczyną ściągania w prawo.
Opony masz kierunkowe czy normalne, mi raz załozyli kierunkowe odwrotnie i się jeździć nie dało, a z tą zamianą opon na osiach to coś w tym jest - też tak miałem - przełożyłem i było ciszej, lepiej i zero ściągania.
  • 1 rok później...
