O co chodzi z tym brzęczykiem???
Gość don_martinez
Gość don_martinez
Witajcie. Pojawił się dzisiaj problem - zagadka w mojej MAXI (A32 3.0 1995 wersja USA).
Polega on na tym, że po zgaszeniu silnika włącza się brzęczyk - ten, który sygnalizuje niewyłączenie świateł lub pozostawienie kluczyka w stacyjce. Nadaje os serię "piknięć", coś jakby przekaz alfabetem morse'a :zdziw: O co w tym chodzi? Dla pewności dodam, że nie ma znaczenia, czy wyłączę silnik i wyjmę kluczyk czy go pozostawię w stacyjce, czy światła sąwłączone czy nie, podobnie z drzwiami...
Miał ktoścoś podobnego?
Tak, pali się od zawsze. Jakiś czas temu podłączałem się do kompa, walnięty czujnik spalania stukowego...
popsuty czujnik spalania stukowego nie powoduje zaswiecenia sie kontrolki od silnika. musi byc cos jeszcze
Gość don_martinez
Odgrzewam temat. Brzęczyk przestał mnie wkurzać, zamilkł na amen. Co ciekawsze zgasła mi lampka CHECK ENGINE!!! Już przez dobry miesiąc nawet nie mrugnęła a komputer nie pokazuje żadnych błędów :D Czary, cuda, sam już nie wiem, ale cieszę sie jak dziecko ;)
podejrzewam ze miales niedokrecony kurek od wlewu pa;iwa
