Pytanie o podświetlenie panela
Gość Melmack
Cześć.Jak pisałem wcześniej mam już tego Pioneera DEH 345 R.Jestem zachwycony.Zawsze miałem lipny sprzęt więc teraz moge sie cieszyć.Na razie nie mam wzmacniacza,ale będe go montował.Jakie głośniki dać ?Zeby teraz grały tylko na samych końcówkach z radia(35 W),a pózniej ze wzmacniaczem.Chodzi mi o moc.Sprawdzałem podświetlenie panela.Tam są żaróweczki z gumowymi kapturkami.Można w to miejsce dać diody LED?Robił ktoś z Was już tak?Pozdrawiam
To do podświetlenia
Można dać LED'y ale pytanie po co? Ledy świecą można by rzecz kierunkowo, a żarówki w każdym kierunku, więc podświetlanie na ledach będzie lipne.
Wiem, że są. Ale po co się bawić skoro jest dobre i świeci? W dodatku trzeba je polutować ładnie, chyba, że są w oprawkach - choć wątpię. Ledy na 12V są znacznie droższe a jak są dyfuzyjne to jeszcze droższe. Dodatkowo trzeba dać mały opornik dla ograniczenia prądu - tak, żeby był na nim spadek 1-2V, albo dać Ledy standardowe (na 3V) dyfuzyjne i opornik 560ohm
Janusz_lublin, technika goni wiec ceny nie moga stac w miejscu, spadaj na leb na szyje. LAMEX oferuje Ledy 12V w cenie od 22gr. za szt.
[ Dodano: Nie 22 Lip, 2007 19:50 ]
Melmack, moc pod RMS glosnikow pod samo radyjko najlepiej jak nie przekroczy 35W RMS, jezeli pod wzmacniacz to najlepiej nieco mnie niz posiada wzmacniacz RMS na kanal (zaleznie od obciazenia).
Witam.Przepraszam Moderatora za pomnożenie mojego postu.Pisałem ,że przy wysylaniu cos nie szło.Klikałem więc parę razy.Okazało się póżniej że poszlo parę razy.Co do podświetlania,to oryginalnie żarówki są na ok 3V.Lutowac potrafię,a diody te 3mm trzeba im zeszlifować soczewkę to wtedy świecą światlem rozproszonym.Chodzi mi tylko o sam efekt ,podpatrzeć jak to ewentualnie ktoś ma.Nie chcę wywalać żarówek aby po stwierdzeniu lipnego efektu na diodach do nich powrócić.Pozdrawiam
