Podlaczenie "przodu" do wzmacniacza?
Gość Tomasz_Primera
Gość Tomasz_Primera
Jako ze chwilowo odlaczylem subwoofer od wzmacniacza chcialbym podlaczyc do niego przednie glosniki, chcialbym wiec zasiegnac informacji co do czego podpiac. Mam zestaw odseparowany wiec mam podlaczyc tylko glosniki w drzwiach do wzmaka czy gwizdki takze?
Dzieki z gory a odpowiedz.
Pozdrawiam :P
Tomasz_Primera, jezeli posiadasz zwrotnice to, ciagniesz przewod z jednego prawego kanalu wzmacniacza do zwrotnicy prawej strony, tak postepujesz z lewym kanalem i lewa strona. Ze zwrotnicy masz wyjscia na midbass i tweeter. Wiec oba beda grac spod wzmaka (i tak nalezy polaczyc).
Gość Tomasz_Primera
Staralem sie to podlaczyc samemu ale nie dalem rady :(
DJSzmer, bardzo prosze o wyjasnienie mi na podstawie ponizszych zdjec co do czego podpiac zeby dzwiek poplynal :P
Mnogosc kabli :/
Wzmacniacz
Wzmacniacz druga strona (czy wszystkie pokretelka sa poprawnie ustawione?)
Z gory bardzo dziekuje za cierpliwosc i odpowiedz :)
Tomasz_Primera, alle zawaliles robote (lekko mowiac)
Gratuluje Wzmacniacza! Super sprzet!
Kostke ISO zostaw w spokoju!
Popatrz jakie masz kolory przewodow od tweeterka i od midbasa i te wlasnie wepnij w zwrotnice, nie z kostki! Z kostki wychodza przewody z radia, czyli z koncowki mocy.
Czyli bezposrednio od glosnika do zwrotnicy!
Masz tam napisana polaryzacje (+) i (-) i tak łączysz (+) z glosnika do (+) zwrotnicy. z minusami to samo.
Wzmacniacz na zwrotnicy oznaczony jest "a" , tweeter "t" a midbass "w". Powinienes sie teraz polapac. Jak podlaczysz, zrob footo i wklej, zobaczymy...
Gość Tomasz_Primera
Zrobilem tak jak potrafilem ale narazie na jedna strone bo brakuje mi chwilowo drugiego kabla od wzmacniacza do zwrotnicy, jutro postaram sie kupic.
Nareszcie porzadnie zagralo :one: dopiero teraz czuc ze te glosniki graja, bass sie duzo polepszyl :diabel: jeszcze drugi kabelek i bedzie git.
DJSzmer, ponizej fotka jak to podlaczylem, mam nadzieje ze jest ok :)
Opis co i jak na foto:
Uff... :P "Od dziecka wiedzialem ze Bog mnie stworzyl do milosci" :D:D:D
Niewidze czy przewody od kostki wchodza do zwrotnicy ;/ (nie moga!)
4-5 zmien na oddzielny przewod, ten jest zlaczony z chinchami i moze wzbudzac zaklócenia ;/
Przewody "3" juz nie beda potrzebne, za izoluj je! (kazdy odzielnie)
Gość Tomasz_Primera
Zrobione ale nie do konca :P Wciaz dziala tylko jedna strona, kable w punkcie 2 (front speakers) podlaczone mam do wzmaka do miejsca "a+" i "b-", gdzie w radiu podlaczyc kable pod kanaly "c+" i "d-" na wzmaku, z tego samego miejsca (punkt 2) ale rozdzielic je na 4 do wzmaka? 2 plusy do "a+" i "c+" i dwa minusy do "b-" i "d-"? Czy puscic dwa nowe kable od "rear speakers" na radiu do "c+" i "d-" na wzmaku?
Dzieki i pozdrawiam :)
