[P12/WP12] Problem z N-FORM !
Gość zaxa10
Witam wszystkich!
Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Primerki P12 2002r.sedan 2.2 dci, 163000km w zwiazku z czym mam kilka pytań co do obsługi.
Ten model został sprowadzony z Włoch i z tego co się zorientowałem posiada DVD.
Mam oryginalną płytkę i po włożeniu jej do napędu Dvd na ekranie nic nie widać tylko pojawia się jakiś napis po włosku, to samo jest jak włożę płytkę do napędu cd..Nie mogę wejść w opcje radia, ustawienia zegarka.Jedyna co pokazuje to klimę, obraz z kamery cofania, oraz rzeczy związane z jazdą, spalaniem, dystansem itp.Co mam robić?Na wyświetlaczu również pokazało mi niepokojącą rzecz otóż spalanie-33l/100km, nawet jak silnik chodzi na biegu jałowym pokazuje spalanie 24l/100km, a może po prostu żle odczytuję-już sam nie wiem.Czy czarny dym po dodaniu obrotów to jakis niepokojący sygnał?
Pomóżcie!!!!!
Podejrzewam, ze problem ze sterowaniem zwiazany jest z tym:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=32126
Mam tak samo, wynika z tego ze w jakis sposob radio rozsynchronizowuje sie z autem i dlatego nie mozesz niczym sterowac. Sprobuj przekrecic kluczyk ale nie zapalac auta i w ciagu paru sekund bedzie Ci dzialac przycisk Settings na konsoli i tam zmien sobie jezyk na Niemiecki lub Angielski, ustaw zegarek i popatrz w inne duperele. A co do odblokowania wszystkich funkcji w tym CD lub DVD to nie pomoge, bo sam na razie nie znalazlem nikogo, kto moglby mi pomoc.
Oczywiscie w napedzie DVD innej plyty jak nawigacyjna nie odczytasz.
Co do spalania, to niestety primera na wolnych obrotach pokazuje totalnie do bani, gdyz wskaznik leci maksylanie w gore, ale skad wiesz, ze 33l/100km to nie wiem, gdyz ja mam skale tylko do chyba 18litrow na 100km.
Jesli chodzi o czarny dym to temat niejednokrotnie byl przerabiany na forum. W granicy normy moze zakopcic delikatnie, chyba ze masz zmieniony program na bardzo silny, wtedy kopcenie jest prawie normalne.
Dzieki za pomoc, ale dzisiaj spróbowałem zrobic tak jak radziłeś i po wielokrotnym przekręcaniu kluczyka i wciskaniu Setting tylko raz na 1s pojawił się na monitorku napis Nissan i znowu powrócił znienawidzony juz przeze mnie napis po włosku SECUDIO-czy jakos tak.
I dalej jestem w punkcie wyjścia, a w dodatku mam pewne trudności z otwarciem bagażnika, otóż wciskam przycisk na dzwiach kierowcy od otwarcia bagażnika i nic, z tyłu tez próbowałem.Nie mam pojęcia jak otworzyć ten bagażnik!!!!
Gość sunny001
jesli chcesz otworzyc awaryjnie bagaznik bez elektroniki w P12 zawsze mozesz odchylic tylnie siedzenie za kierowca i za tym siedzeniem juz w bagazniku znajduje sie mechaniczna wajcha po ktorej pociagnieciu otwiera sie bagaznik.
W mojej Nysce bagaznik moge otworzyc zewnetrznym przyciskiem tylko po dwukrotnym odpaleniu zamka centralnego z pilota (za pierwszym otwarciem otwiera tylko drzwi kierowcy).
Jezeli chodzi o przycisk otwierania bagaznika w drzwiach to nalezy go wcisnac i przytrzymac wcisniety ze 3 sekundy zeby otworzyc bagaznik. pojedyncze wcisniecie nic nie daje
Jutro sprawdzę!
myślę że masz rację z otwieraniem tego bagażnika, ale nie rozumiem czemu nie moę go otworzyć przyciskiem na drzwiach-może też robię jakieś techniczne błędy?
A może wiesz coś co się dzieje u mnie z tym panelem n-form, bo ja już zgupiałem.
nie wiem co z tym przyciskiem. ja tez myslalem, ze zepsuty jest az do chasu jak niechcacy dluzej do nie przytrzymalem.
A co do panela to jak juz gdzies pisalem prawdopodobnie NATS ci go zablokowal
A z tym NATS'em idzie to jakos odblokować?Jestem kompletnie zielony na punkcie wiedzy o tym aucie-szukam, szukam i moze w koncu dojde o co wtym wszystkim chodzi.Najbardziej mnie denerwuje niewiedza.Nie wiem co może byc nie tak w tym aucie i ten panel n-form, ktory dobrze nie chodzi.W przyszlym tygodniu mam zamiar jechac do serwisu, zeby mnie podpieli pod kompa i zrobili diagnostyke silnika i innych rzeczy(tylko ciekawe jaki jest koszt takiego podpięcia.Może uporają sie z tym n-form'em.Az sie boje co moga wykryć!!!
Gość sunny001
Napisz dokładnie gdzie znajduje sie ta wajcha.Co może być przyczyną nieotwierania się bagażnika?
Po odchyleniu tylnego oparcie za kierowcą w bagazniku zaraz za oparciem znajduje sie ta wajcha , po jej pociagnieciu zwalnia sie mechanicznie zamek bagaznika :D
Dzieki za rade-juz znalazlem,ale dalej nie moge otworzyc bagaznika po wciśnieciu i trzymaniu tego przycisku z tylu przy bagazniku.Nie wiem w ogóle o co chodzi!!
U mnie jest tak, ze jesli masz kluczyk w stacyjce to nie otworzysz bagaznika tym przyciskiem z tylu, jedynie przytrzymujac przycisk na drzwiach kierowcy przec zokolo 3 sekundy.
Bez kluczyka w stacyjce bagaznik otwiera sie po dotknieciu przycisku na klapie, on jest na jakims mikrostyku elektroniczny.
Moze masz po prostu uszkodzone cos w tylnej klapie i dlatego Ci nie dziala.
Gość sunny001
trzeba tez pamietac ze jesli raz sie nacisnie w kluczyku otwieranie zamkow i sa tylko otwarte drzwi od kierowcy a reszte drzwi pasazerow sa zamkniete to zamek przy bagazniku tez jest zamkniety, trzeba nacisnac otwieranie na kluczyku tak aby wszystkie drzwi byly otwarte i wtedy bagaznik tez sie otworzy.
Dzieki za rady.Juz doszedlem o co chodzi, po prostu bezpiecznik przepalił mi sie od swiatełka na podsufitce i po włozeniu nowego wszystko smiga az miło.
Teraz zastanawiam sie jaki olej wlac.Nie mam ksiazki serwisowej i nie wiem jaki olej byl lany i jakiej marki.Autko ma przejechane wg.licznika 160000km.Poradzcie coc dobrego i niedrogiego.
"P12 2002r.sedan 2.2 dci", - coś mi tu nie pasi, w 2002 nie robili chyba jeszcze dci sprawdź dokładnie tu masz pomocnik http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...p;highlight=dci
a co co oleju to zalewam go castrolem TWS 10W60 wchodzi 5.5l niestety kosztuje > 60 zł za litr
Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania.
