[P10/W10] Sterowanie nawiewem - wymiana żarówek, działanie c
Gość Artek
Witam Klubowiczów mam dwa pytania.
Jak wymienić żarówki podświetlejące w penelu sterujęcym nawiewami w P10 1,6 SLX bez klimy. i drugie pytanie jak sprawdzić działenie cyrkulacji wewnętrznej chodzi mi o stwierdzenie czy to działa.
Pozdrawiam Artek.
Gość sebek_poz
sprawdz głebiej w archiwum temat był wielokrotnie poruszany sprawdz przed swietami początek grudnia tam było kilka razy o tym mowa chyba dźodźo zamieścił dokładny opis..
Gość Dżodżo
Opis rozebrania sterowania nawiewem opisywalem i jest tutaj : http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...hlight=dmuchawa
Dodam jeszcze to
Drobna poprawka do linku podanego powyżej.Nie ma potrzeby wypinać linki sterowania ciepło-zimno.Wystarczy zdjąć plastikowe zakończenie dźwigni linki (suwak) i odkręcić od spodu dwa wkręty mocujące panel sterowania do podstawy. Żaróweczki są wkręcone w płytkę drukowaną.Wystarczy je wyjąć i przeczyścić styki.I jeszcze jedna uwaga-cały panel wraz z dolną płytką do której jest zamocowany -w celu wyjęcia z kieszeni -należy dość mocno zukosować i docisnąć do prawej lub lewej strony.Z początku wydaje się że jest nie do wyciągnięcia ale spokojnie to da się zrobić.Powodzenia i pozdrawiam.
A recyrkulacja spalin, to rozumiem ze chodzi o obieg zamkniety :?: :?: :?:
Jesli o to Ci chodzi, to napisz, a ja Ci napisze jak to sprawdzic.
POZDRAWIAM.....
Gość Dżodżo
Popieram dżodżo.....zamieść.... :idea:
Ale to nie odemnie zalezy, tylko od szefostwa :):):):):)
Zaraz im napisze zeby tak zrobili jesli uwazaja to za sluszne.
POZDRAWIAM.....
