Piszczy, i rzęzi przy uruchomieniu silnika(zimny) ok 3 sec.
Gość nakielski
Gość nakielski
Witam.
Mam takie objawy mojego maleństwa :)
Przy włączaniu silnika słychać rzężenie, może okolice skrzyni ? trudno zidentyfikować. Trwa to ok 3 sec póżniej ustaje. Widzę, że jest to proces który postepuje ponieważ zdarza się coraz częściej.
Do tego piszczy z okolic skrzyni. Jak się wciśnie, nawet odrobinkę sprzęgło pisk ustaje. Łożysko dociskowe, oporowe?( to to samo??)
Skrzynia raczej nie świszczy, raczej na niskich biegach ale cicho.
Macie podobne doświadczenia?? Co to może być?? :<
Nakiel
pewnie Ci dzwoni lancuch, ale to naromalne jesli trwa kilka sekund po uruchomieniu bo nie ma normalnego przez chwile cisnienia oleju tak jak ma byc i napinacze nie naciagaja tak jak trza, ale to tylko przez przez chwile
Gość nakielski
Górę wymienialem , ten odgłos przy rozruchu to rzeżenie. Jesli to lancuch dlaczego raz rzęzi a innym razem nie, i rzęzi coraz częściej.??
a piski??
hmmm
Gość johny_fellow
Łożysko sprzęgła. Na bank. Tez to mam i to na nowym zestawie sprzęgła.
A rzężenie silnika przy rozruchu najczęściej jest normalne. Jak napisał ABT nie ma od razu ciśnienia oleju, który reguluje popychacze zaworowe i napinacze rozrządu.
Gość nakielski
Jak to jest możliwe??? nowe i co wadliwe?
Pewnie tak , tylko pojawia sie coraz częściej (mniej wiecej co 2 palenie)
Dodam ze wymienialem gore rozrzadu a dół pozostał wiec moze sie odzywa dół a moze jeszcze inne pieroństwo ;)
pozdrawiam
Nakiel
Gość johny_fellow
Zaczeło mi piszczeć po lekkim obluzowaniu linki. Później podjadę na porządną regulację i zobaczę jak będzie.
Co do rzężenia to najlepiej podjedź do jakiegoś mechanika "starej daty" i niech osłucha Ci silnik stetoskopem i będzie wszystko wiedział co się zkaszaniło.
Gość nakielski
Skoro wciskam lekko - 1 cm pedal sprzegla i przestaje piszczeć, regulacja powinna pomóc ;)
Mam nadzieje ze to tylko poluzowanie linki...
Ostatnio jak mi sluchał stetoskopem spec od japońców, slyszał wyrażnie góre rozrządu a po wymianie mial niezła minę ze jest tylko niewiele ciszej heheh. No nic trzeba bedzie tak zrobic :)
wielkie dzieki :)
Ktos może ma jakieś inne przemyślenia doświadczenia??
Będę wdzięczny
Nakiel
Gość johny_fellow
nakielski a sprawdzałeś paski :?:
Może są już wyrobione lub obluzowane i dlatego coś piszczy.
Może tez być to pompa wody.
Najlepiej sam posłuchaj skąd dochodzi skrzeczenie/piszczenie. Niech któs odpali Ci samochód a Ty nasłuchuj skąd bierze się ten dźwięk.
Gość martusia
U mnie po pół roku od wymiany rozrządu (całość - góra i dół) też zaczeło hałasować pod maską. Dźwięki pochodziłu znowu jakby z tamtych okolic. Były na tyle głośne że słychać je było bez podnoszenia maski.
Okazało się, że to pompa wody do wymiany. Jak będę w domu to rzucę okiem czy coś jeszcze było robione bo nie pamiętam.
Gość nakielski
Z pizczeniem to napewno cos z el. sprzęgła stawiam na linke lub docisk. gdyż znika po minimalnym wciśnięcu sprzegła.
Co do rzężenia...
martusia
Czy u Ciebie też było rzężenie po włączeniu silnika tak do 3 sec?? czy raczej cały czas?
Rzuć proszę okiem albo jak bedziesz na spocie sierpniowym to wymienimy sie doświadzceniami :)
Wielkie dzieki za pomoc i nakierunkowanie mnie przy ew naprawie ;) oby nie:) hehe
jak ktoś ma podobne doświadczenia będę wdzięczny :)
pozdrawiam
Nakiel
  • 7 lat później...
Cześć chłopaki.
Mam mały problem z Micra K11 98r 1.0 16V.
Od jakiegoś czasu pojawiły się dziwne dźwięki z okolic silnika, co to może być?
Załączam link do filmu.
Liczę na odpowiedź.
Pozdrawiam mloda_micra ;)
