problem z pompką od spryskiwacza
Gość ronin00
Problem jest taki,że pompka bardzo slabo pompuje płyn na szybe przednią.Nawet wymieniłem pompkę,przy okazji wyczyściłem styki ,ale ne ma większej poprawy. Może zaśniedziały styki przy włączniku na kolumnie kierownicy?Jeśli tak to jak się do tego zabrać?Czy go się wogóle da rozkręcić?Czy ktoś kto ma średnie pojęcie o elektryce ma tam czego szukać? :D Pomocy!!!
może masz zatkane dysze spryskiwaczy? Ja tak miałem z tyłu, przedmuchałem sprężonym powietrzem i jak ręką odjął ;)
1. Użyj spryskiwacza przy otwartej masce - może być przygnieciona rurka.
2. Sprawdź czy na kostce spryskiwacza jest właściwe napięcie, po prostu podłacz żarówkę 21W i zobacz czy się pali normalnie.
mogą to być dysze albo jakaś rureczka jest zapchana
Potraktowałem dysze sprężonym powietrzem ale nie ma wiekszej zmiany,ale jestem prawie pewny że to one są problemem(sprawdziłem je w samochodzie żony).Wygląda na to że chyba musze sie rozejrzeć za jakimiś nowymi dyszami.Chyba że macie jeszcze jakies rady :065: Pozdrawiam.
a od której strony potraktowałeś sprężonym powietrzem te dysze? ja u siebie najpierw dmuchałem od strony wlotu płynu ale to nic nie pomogło więc znowu dmuchnąłem ale od strony wylotu i to w końcu pomogło :)
Gość d0.2 nassin
ja zamieniłem węże pezedni dałem na tylną pompkę (bo kostki el. maja inne profile i trzeba dłubać kable) i pryskam przód obracając pierścionek na manetce - jest całkiem ok.
Witam ,pompke miałem orginalna z Nissana,a dysze przedmuchiwałem od strony wlotu(w przeciwną stronę myślę ,że chyba nie ma sensu,bo tam jest taki zaworek,"kólka " :D na sprężynce)Pozdro
Gość misiek_83
Tez mam problem ze spryskiwaczami,wogole nie dzialaja.Dzwonilem sobie do ASO zeby doznac szoku :D Wiecie ile chcieli za pompke :?: 180 zlotych aaaahahahaha :) Dzwonie sobie czasami do niech,zeby humor poprawic.Musze wkoncu wyjac pompke i przeczyscic,ewentualnie wymienic.Sciagac to nadkole,nie chce mi sie :|
W n14 nie musiałem ściągać nadkola,wystarczyło odkręcić śrubę która trzyma uchwyt unieruchamiający zderzak i wyjąć taki plastikowy korek .Następnie odgiąłem delikatnie nadkole (tzn wyjąłem je ze zderzaka) i pompki są na wierzchu :D 5 minut roboty :)
  • 4 lata później...
Może odkopuję trupa, ale mam jedno pytanie czy aby dostać się do zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy (muszę go wyjąć bo cieknie i bynajmniej nie z przelania) konieczne jest zdejmowanie koła, czy wystarczy skręcić mocno w prawo? Oraz czy konieczny jest kanał czy da radę na parkingu?
Gość komorokoro
mysle ze powinno się udac po łatwiznie choć wygodnie nie bedzie
