[P12/WP12] Skrzynia biegów - problem
Gość zaxa10
Witam!!!
Dzisiaj zauwazyłem w swojej Primerce 2.2 di 2002r 126KM niepokojace objawy i odglosy dochodzace ze skrzyni biegów.Otóz podczas postoju i bez wl silnika przy wbijaniu kolejno biegów słychać z pod spodu dziwny metaliczny odgłos(tak jak by coś łańcuszkiem obijało o metal).Po wyruszeniu w trase mialem czasami problemy z wbiciem biegów.Olej dzisiaj bylem sprawdzać u mechaniorow i wszystko wyszlo ok.Autko ma przejechane wg.licznika 160000km.
Pomózcie!!!
Otóz podczas postoju i bez wl silnika przy wbijaniu kolejno biegow słychac z pod spodu dziwny metaliczy odgłos(tak jak by coś lańcuszkiem obijało o metal)
Nie wiem w jakim stopniu to jest głośne. Mocowanie linek od sterowania przy skrzyni może być lekko słyszalne w ten sposób.
Mam znajomego, ktory pracuje w nissanowym ASO wiec jak zaczalem przymiarki do Primery pierwsze kroki skierowalem do niego, zeby mi przegladzik zrobil i powiedzial czy warto brac to autko. .
Pierwsza rzecza o jaka mnie zapytal jeszcze przez telefon bylo:
- diesel czy benzyna? Jak benzyna to przyjezdzaj - obejzymy. Jak diesel i do tego z 2002r to daj se spokoj...
Nie wiem ile w tym prawdy ale opowiadal, ze Primery w dieslu (zwlaszcza z 2002 roku) regularnie trafialy do nich z padnietymi skrzyniami biegow. Skrzynie padaly podobno regularnie kolo 80 i kolo 160 tys. Tlumaczyl mi dokladnie jaki element srzyni pada ale nie pamietam tej nazwy.
Wiec nie lekcewazylbym takich objawow. Lepiej zapobiegac niz leczyc :)
Bylem u mechaniora i stwierdził, ze pedal sprzegla ciezko chodzi i jest twardy.Faktycznie biegi wchodza dopiero przy samej podłodze.Stwierdzil, ze trzeba wymienić docisk sprzęgła, ale lepiej chyba od razu wymienić całe sprzęgło.Wie ktos może ile ono może kosztować?Jestem jeszcze ciekawy czy moze coś się nie dzieje z pompą sprzęgła.Moze ona cos ma wspolnego z tym ze sprzęglo ciezko chodzi.
Pomóżcie!
Gość sofaboss
Ja tez mam znajomego w ASO w Zielonej Górze i pytalem się wcześniej o P12 to mi powiedział owszem NIE!!! Ale to mowiło 1.9 z lagune... Co do skrzyń itp... to zadnej skrzyni jeszcze nie robili... a troche tego jezdzi u nas...
Gość sofaboss
w zielonej jest sklep z zamiennikami do japonczykow... ale znajac zycie to pewnie beda mieli tam tylko NIPPARTS czy jak to sie pisze... a ta firma to..... Nie polecam;/ w serwisie pewnie bedzie cena z kosmosu...;/
[ Dodano: Wto 31 Lip, 2007 20:29 ]
pozniej z auta moge wziac z auta nr tel. do tego sklepu to zadzwonisz i sie zapytasz jak to cenowo wyglada.
