Gość zaxa10 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Witam!!! Dzisiaj zauwazyłem w swojej Primerce 2.2 di 2002r 126KM niepokojace objawy i odglosy dochodzace ze skrzyni biegów.Otóz podczas postoju i bez wl silnika przy wbijaniu kolejno biegów słychać z pod spodu dziwny metaliczny odgłos(tak jak by coś łańcuszkiem obijało o metal).Po wyruszeniu w trase mialem czasami problemy z wbiciem biegów.Olej dzisiaj bylem sprawdzać u mechaniorow i wszystko wyszlo ok.Autko ma przejechane wg.licznika 160000km. Pomózcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sofaboss Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 tez mam takie dziwki ale nie mam pojecia co to jest... 2.2dci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 zaxa10 napisał: Otóz podczas postoju i bez wl silnika przy wbijaniu kolejno biegow słychac z pod spodu dziwny metaliczy odgłos(tak jak by coś lańcuszkiem obijało o metal) Nie wiem w jakim stopniu to jest głośne. Mocowanie linek od sterowania przy skrzyni może być lekko słyszalne w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Mam znajomego, ktory pracuje w nissanowym ASO wiec jak zaczalem przymiarki do Primery pierwsze kroki skierowalem do niego, zeby mi przegladzik zrobil i powiedzial czy warto brac to autko. . Pierwsza rzecza o jaka mnie zapytal jeszcze przez telefon bylo: - diesel czy benzyna? Jak benzyna to przyjezdzaj - obejzymy. Jak diesel i do tego z 2002r to daj se spokoj... Nie wiem ile w tym prawdy ale opowiadal, ze Primery w dieslu (zwlaszcza z 2002 roku) regularnie trafialy do nich z padnietymi skrzyniami biegow. Skrzynie padaly podobno regularnie kolo 80 i kolo 160 tys. Tlumaczyl mi dokladnie jaki element srzyni pada ale nie pamietam tej nazwy. Wiec nie lekcewazylbym takich objawow. Lepiej zapobiegac niz leczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Bylem u mechaniora i stwierdził, ze pedal sprzegla ciezko chodzi i jest twardy.Faktycznie biegi wchodza dopiero przy samej podłodze.Stwierdzil, ze trzeba wymienić docisk sprzęgła, ale lepiej chyba od razu wymienić całe sprzęgło.Wie ktos może ile ono może kosztować?Jestem jeszcze ciekawy czy moze coś się nie dzieje z pompą sprzęgła.Moze ona cos ma wspolnego z tym ze sprzęglo ciezko chodzi. Pomóżcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sofaboss Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Ja tez mam znajomego w ASO w Zielonej Górze i pytalem się wcześniej o P12 to mi powiedział owszem NIE!!! Ale to mowiło 1.9 z lagune... Co do skrzyń itp... to zadnej skrzyni jeszcze nie robili... a troche tego jezdzi u nas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Kumpel tez mowil o dieslach z lagun. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benitez Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 SKrzynie z 2,2 Di (6 biegowe) są technologicznie o niebo lepsze od lagunowskich 1,9. Wg mojej opinii of course :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Dzieki za komentarze.Ktos może wie ile kosztuje i gdzie moge kupis sprzegło i u jakiego dobrego i niedrogiego mechanika w Zielonej Górze mogę to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sofaboss Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 w zielonej jest sklep z zamiennikami do japonczykow... ale znajac zycie to pewnie beda mieli tam tylko NIPPARTS czy jak to sie pisze... a ta firma to..... Nie polecam;/ w serwisie pewnie bedzie cena z kosmosu...;/ [ Dodano: Wto 31 Lip, 2007 20:29 ] pozniej z auta moge wziac z auta nr tel. do tego sklepu to zadzwonisz i sie zapytasz jak to cenowo wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 W serwisie zaspiewali ok 2200 za kpl. sprzęgło z wymiana-kpina!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 sofaboss napisał: tez mam takie dziwki ale nie mam pojecia co to jest... 2.2dci :one: :one: :one: :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 cornholio78 napisał: sofaboss napisał: tez mam takie dziwki ale nie mam pojecia co to jest... 2.2dci :one: :one: :one: :one: buhahahahaha, leże normalnie :diabel: :diabel: :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sofaboss Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
