subwoofer i wzmak. Jaki?? - juz wybrane-zdjecia
Marins
Witam, jako ze moj ostatni temat zniknal musze zaczac go od nowa, choc juz wiem teraz sporo wiecej... :D
Przypomne ze jednostka sterujaca to alpine CDA 9857R
Zastanawiam sie nad subami takimi jak :
1 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217192319
2 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217567930
3 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217891977
4 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=219665886
5 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=220260478
Napewno chce suba w skrzyni ,zebym nie musial sie potem meczyc z nalezieniem jakiejs na sam glosnik. Jesli slyszeliscie ktoregos z nich to prosze o opinie, moze znacie jakies lepsze od tych?? Inne propozycje rowniez mile widziane :)
Szukam tez jakiegos dobrego wzmaka ktory by napedzil taka moc ale oczywiscie przystepnie cenowo, moze cos takiego:
1 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217067791
2 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=216521802
3 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217593654
4 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=219478301
Prawdopodobnie przy takiej mocy bede musial zalozyc kondensator 1F ale to puzniej najpierw chce wybrac suba potem znalezc pod niego wzmaka i na koniec kondensator.
Mam sedana i niewiem czy bagaznik sie wyglusza czy nie??
Z Gory dzieki za wszystkie wypowiedzi
Pozdrawiam Marins.
zalezy co lubisz, jaka muze jakie brzemienie. Ja bym wybieral pomiedzy POLK Audio, Ground Zero i ew. CV.
Polk zagra bardzo ladnie i kulturalnie, GZ-bedzie wiecej miesa, CV-cos posrodku.
Ja bym sie sklanial ku Polk Audio, potem GZ.
No i wzmacniacz w zaleznosci od suba. Carpower raczej odpada bo skor zakladasz tak wysokiej klasy sub jak wyzej wymienione to poasowaloby to jak pies do jeza-troche profanacja. Ja bym bral GZ, z tym ze musisz zobaczyc czy te suby sa dwucewkowe-bo wtedy mozesz je polaczyc na 2ohm i wtedy z tego GZ bedzie 500rm czyli tyle ile potrzebujesz do suba. Mozesz tez poszukac czegos drozszego.
Obowiozkowo kondensator 1F (chba ze chcesz by swiatla mrugaly jak na choince) i kabelki ja bym dal na zapas 36mm^ lub 20mm^.
pozdro
Lubie raczej techno dance i troche disco polo :D ale ogolnie piosenki z bassem :) Mi najbardziej przypadl do gustu sub GZ ale zajmuje sporo miejsca ten polk audio i CV sa sporo mniejsze a niechcialbym zawalic tego i tak nieduzego bagaznika :) i tu jest maly problem.Pozatym tych modeli niema w sklepach takich jak mediamarkt noraauto czy saturn a tylko do takich mam dostep i niemam mozliwosci odsluchania i porownania ich,bo niebede jechal 100km posluchac suba :D
Kondensator bedzie ale to na koncu jak juz kupie suba i wzmak.
Kabelki dam 36mm
Jesli chodzi o wzmaka to myslalem o tych GZ bo jeden ma 500w rms przy 4ohm a drugi 500wrms przy 2ohm.
dla Ciebie lepszym wyborem bedzie wlasnie sub GZ. Polk to jest klasa, zupelnie inne brzmienie-po prostu lepsza jakosc ale mniej mieska :)
moim zdaniem tam jest blad w opisie i oba wzmaki maja 500rms ale dla 2 ohm. (tym bardziej ze ten tanszy ma niby 500rms dla 4ohm), troche nei chce mi sie wierzyc, zapytaj goscia.
Lepiej od razu zakup kondensator, bpo regeneracja alternatora jest bardzo bolesna dla portfela (sam to odczulem) :D
pozdro
Marins, potrzebujesz w miare szybkiego suba, z dosc dobra odpowiedzia na impuls. Poszukaj w ofercie Phase, JL Audio, - Polk i C-Vega jest godna uwagi. Rozmiar 25cm w skrzyni zamknietej. Ciekawa propozycja moze byc InterTechnik MDS 10 w okolo 15L skrzyni.
Wzmak moze byc Helix , Signat lub Steg. Powinienes cos konkretnego wyszukac nawet w uzywkach. Dobrze ciagnie i dosc cieplo mruczy Axton.
http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta2250mk.htm nic tam niema ile ma w 1kanale
ten intertechnik mds 10 ma tylko 240w rms za to malutka skrzynka, ale ja potrzebuje czegos mocniejszego. wiec raczej pokusilbym sie na ten CV lub PA.
Ogolnie lubie gleboki i mieki bass wiec moze byc bass-reflex ale wiekszosc piosenek jest robiona na szybki i twardy bass. Zreszta mam mozliwosc wyregulowania w radiu jaki chce miec bass. Tak wiec bez wiekszej roznicy czy to bedzie skrzynka zamknieta czy otwarta tyle tylko ze zamknieta jest mniejsza:)
Chyba sie zdecyduje na ten polk audio chociaz ten
C-vega ma wiecej mocy. Tak wogole to bym bral tego GZ ale rozsadek mi podpowiada ze jakbym dolozyl jeszcze wzmak i kondens. to wogole by mi nic miejsca niezostalo:) Im wiecej o tym mysle tym bardziej sie gubie :( grrr
[ Dodano: Sro 01 Sie, 2007 21:40 ]
JUZ WYBRALEM:) Bedzie to jbl p1222. Odsluchalem dzisaj tego jbl , polk audio i C-vega i jbl jednak wygral:) wzmacniacz nie pamietam jakiej firmy ale ma 1000w rms przy 2 ohm-koszt 900zł, jbl 850zł,kable ok 300zł i robocizna 150:( w piatek jade na montaz i bedzie juz po poludniu gralo:) juz sie niemoge doczekac.
Czy do tego suba tez bede potrzebowal kondensator?? Podejrzewam ze tak. Jak mozecie to doradzcie jaki i jak go podlaczyc.
Ps: Jak juz wsio bedzie to napisze jakie wrazenia.
Pozdr i dzieki wszystkim za porady.
[ Dodano: Pią 03 Sie, 2007 16:24 ]
Jupi!! Juz zamontowane. Fajnie gra ale musze w miare szybko jechac na wytlumienie bagaznika i drzwi bo moja almerka cala sie trzesie.
Wzmacniacz to sinusline http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=219478765
zalozylem tez kondensator 1f.
Wszystko ladnie wyglada i ladnie gra:)
Pozdr.
Oto zdjecia jak to wyglada: http://marins86.fotosik.pl/albumy/242534.html
