[P11/WP11] Problem z odpalaniem a korek wlewu paliwa...
Gość FILIPPO
Witam, od dłuższego już czasu walczę z kłopotami z odpalaniem Primery 98' GA16DE.
Przez przypadek zauważyłem, że gdy korek wlewu paliwa zostanie odkręcony - problem znika. Ale trochę nie-haloo jest jeździć z odkręconym lub niedokręconym korkiem.....
Jak to jest - w chwili odkręcania korka pojawia się spory gwizd wsysanych lub wypychanych oparów paliwa ze zbiornika. Tak ma być? Jest jakiś układ wyrównujący ciśnienie w zbiorniku paliwa? Wiadomo, że w miejsce zużytego paliwa musi dostać się powietrze.
Nie wiem - może jest to jakaś trywialna sprawa - jak np. kiedyś w Wartburgach - gdy zatkany był kanalik odpowietrzający w korku - samochód nie odpalał lub ledwo jechał. Ale to chyba nie to........
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Filip.
podobnież takie cuda sie zdarzają dosyć często...
BTW wydaje mi się że to że ktoś ma już ten problem wynika ze złego stanu pompy paliwa ale to tylko domysł....
Gość Piotr676
Prawdopodobnie winę za to ponosi korek wlewu paliwa.Nie wiem jak w twoim aucie ,ale w Primerze P12 w korku znajduje sie zawór odpowietrzający,który nie dopuszcza do wzrostu podciśnienia w zbiorniku paliwa.
Ten temat był już kilka krotnie poruszany, podciśnienie to prawidłowy objaw, odpowiedzialnym za taki stan jest urzadzenie [nieznam dokladnej jego nazwy], ale znajduje sie pod maską po lewej stronie , patrząc od przodu- dochodza do niego wężyki gumowe a wygladem przypomina FILTR paliwa.- sprawdz jego stan, jeżeli jest ok. to masz problem z pompa paliwa, lub zatkany FILTR PALIWA- prawidłowe cisnienie w ukladzie dochodzi nawet do 2 Barów.
Gość cornholio78
w samochodach z katalizatorem 3-drożnym i wtryskiem paliwa stosuje się układ odpowietrzający z pochłanaiczem par paliwa (filtr z węglem aktywnym). Połączony jest on wężykiem ze zbiornikiem paliwa i znajduje się przeważnie w nadkolu przednim albo w komorze silnika. W niektórych modelach samochodów zamiast do tego filtra pary paliwa dochodzą do filtra powietrza i tam wyrównywane jest podciśnienie.
W zbiorniku powinno byc stałe podciśnienie ale regulowane przez dodatkowy zaworek w - przeważnie - korku wlewu paliwa. Jeśli filtr węglowy lub zaworek w korku paliwa będą zapchane czy zablokowane to w zbiorniku powstawać będzie zbyt duże podciśnienie (podciśnienie jest jak najbardziej wymagane, ale nie może być ono zbyt duże)
Ide sprawdzić korek wlewu bęzyny bo mi mocno ssie powietrze do baku przy odkręcaniu
Już odszyfrowałem gdzie znajduje się pochłaniacz par paliwa i pewnie na dniach go wyeliminuje. Jest przykręcony do nadkola po lewej stronie patrząc z przodu samochodu.
Jest jakś sposób żeby sprawdzić czy ten filtr węglowy jest drożny ? Czy kupować i wymieniać?
U mnie w korku wlewu paliwa nie ma odpowietrznika bo całym układem steruje właśnie pochłaniacz par paliwa.
Moda się robi na usuwanie takich bajerów więc nie wiem dlaczego chciałbyś to sprawdzać i wymieniać...
Podłączę się pod temat, bo mam wrażenie, że również i moją primkę trafiła przypadłość zbyt dużego podciśnienia.
Objaw - przy odkręcaniu korka przed tankowaniem słychać syczenie (stosunkowo długie), a czasem w czasie jazdy dochodzi z tyłu odgłos jak z "rozprężającej się puszki" - stawiam na zbiornik, bo nic innego, co może dawać taki odgłos raczej tam nie ma.
I tu pytanko - korek sprawdzę, ale jeśli chodzi o ten filtr węglowy, to jak go należy odłączać, żeby nic nie popsuć i sprawdzić, czy to on jest winny :?: I na co będzie miała wpływ taka zmiana :?:
Małe pytanko bo też syczy u mnie przy wlewaniu dodam jeżdżę na LPG więc stosunkowo żadko odkręcam wlew paliwa no ale syczy.
Byłem właśnie sprawdzić w związku z tym gdzie ten odpowietrznik w korku od wewnętrznej strony czy taka dziurka fi około 4mm pod wlewem paliwa. Jeśli to ta w korku od wewnątrz to jak ją udrożnić jeśli nie podpowiedzcie gdzie szukać ewentualnie jakąś fotkę niech ktoś wrzuci jak to nie kłopot
Z góry dzięki
A mi na przykład ostatnio nie syczy przy odkręcaniu korka wlewu paliwa.
Jakby nie było podciśnienia w zbiorniku.
Chłopy, zwróćcie uwagę na te "podciśnienie", bo coś mi się wydaje jak dobrze kojarzę, że w baku powstaje ciśnienie a nie "podciśnienie". Tylko przyjrzyjcie się dobrze :!:
Najlepiej jest to sprawdzić przystawiając zapaloną zapałkę podczas odkręcania korka :diabel2:
OCZYWIŚCIE ŻARTUJĘ :!: :!: :!:
Kurde głupoty mnie się trzymają. Jeszcze jakiś mniej kumaty weźmie i tak zrobi :kosci: ale z tym ciśnieniem to nie żartuję. A jak powstaje ciśnienie to jest to normalne zachowanie benzyny.
Admin usuń to z tą zapałką jak przesadziłem.
Myślę, że zanim napisałeś, to sprawdziłeś, z tą zapałką. Jak jeszcze żyjesz to pewnie tak jest :diabel2: :):):)
No nie jestem pewien.
Można zrobić eksperyment bardziej bezpieczny - bierzesz plastikową butelkę napoju (żeby nie reklamować ;) ) "przyssaj się do niej i zacznij pić. Z moich dotychczasowych obserwacji wynika, że butelka się zapada i po oderwaniu ust ciśnienie się wyrównuje i butelka się rozpręża. Podobnie ze zbiornikiem - jeśli pompka wypompowuje paliwo ze zbiornika, a niesprawny jest ukł. odpowietrzenia, efekt będzie taki sam.
Ten eksperyment można bez obaw wykonać.
Nie miałem czasu robić koło tego pochłaniacza par paliwa ale w sumie to zasysanie przy odkręcaniu mi się podoba. To tak jak otwieranie piwa tylko w przeciwną stronę :P
Syczenie jest normalnym objawem, chłopy :)
To zależy, jak długo syczy ;)
No i kwestia odgłosu ze zbiornika sugeruje, że coś jednak jest nie tak.
[ Dodano: Wto 04 Gru, 2007 11:42 ]
ostatnie parę dni ja śmigałem nyską, i z moich obserwacji - odgłos metalicznego brzęknięcia z tyłu auta dochodzi chwilę po zapaleniu auta, czasami w czasie jazdy i chwilę po wyłączeniu silnika.
Odgłos pojawia się coraz częściej :(:
Raz na próbę odkręcałem korek baku, ale wtedy nawet nie syknęło.
Jakieś pomysły, co mogę "domową" metodą sprawdzić :?:
