Gość Majki_Wawa Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Witajcie Tak sobie ostatnio postanowilem ze pora zrobic porzadek z podswietleniem przelacznikow w moim nismo.Wzialem wiec w reke ksiazke Heynes'a i zaczalem poszukiwania jak sie do tego zabrac.no i trcohe sie zmartwilem.Czy to prawda ze wiekszosc przelacznikow ma na stale wbudowane oswietlenie i jesli zarowka sie przepalila to trzeba wymieniac caly przelacznik?Chodzi mi dokladnie o nastepujace przelaczniki: Otwieranie/zamykanie szyb na srodkowej konsoli miedzy siedzeniami Otwieranie/zamykanie szyby od strony kierowcy(przelacznik w drzwiach) Blokada otwierania szyb powyzej wymienilem te co do ktorych mam watpliwosci czy da sie wymienic tam zarowki Druga sprawa to podswietlenie zegarka w zestawie wskaznikow.Czy jest tam oddzielna zarowka czy to nigdy nie bylo podswietlane? Po trzecie ,czy przyciski sterowania nawiewem maja jedna zarowke czy jest ich kilka?da sie to w domowy sposob wymienic zeby zaczelo w koncu swiecic? A jesli ktos wie to bylbym wdzieczny za podpowiedz jakie zarowki sa potrzebne. Z gory dzieki Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blank Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Z tego co wiem to te przyciski do otwierania/zamykania szyb na konsoli srodkowej sa wymienialne bo ja zamiast firmowek mam led'ki wstawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Ja tam powymieniałem u siebie wszystkie żarówki w konsolecie środkowej i przyciskach na drzwiach na led'y - zwykłe okrągłe zielone (możesz nabyć również białe, czerwone, żółte niebieskie) 3mm podłączone przez opornik 560ohm 1/4W i świeci elegancko - nic się nie grzeje i nie trzeba wymieniać co chwila i wszystko widać. W panelu od nawiewu masz 3 żarówki - takie małe. W gałce od regulatora obrotów nawiewu, oraz przesówniku zimno/ciepło nie ma żadnej żarówki. Tam światło jest przekazywane przez plekse odpowiednio ukształtowaną. Rozbierz panel i ją ładne wymyj, oraz wymień żarówkę. A i linki wcale nie trzeba ściągać jak to napisali w Haynesie. Żarówki do panelu powninieneś dostać w sklepie elektronicznym Zegarek z tego co wiem ma własną żarówkę od podświetlania Nie musisz wymieniać całych przełączników, wystarczy, że ładnie polutujesz ledy z opornikami i nie pomylisz polaryzacji leda wtedy będzie ładnie świecić. A tak btw jak będziesz rozbierał konsoletę, żeby się dobrać do nawiewu, to wymień sobie żarówkę od podświetlania popielniczki. A jak będziesz wymieniał jeszcze żarówkę od podświetlania zapalniczki to niech Ci nawet do głowy nie przychodzi pomysł wstawiania tam takiej standardowej 1,2W bo Ci się wszystko potopi. Tam trzeba taką na 12V 30mA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 W panelu sterowania nawiewem są 3 żarówki tak jak pisał poprzednik. Jadna oświetla pokrętło obrotów silniczka , druga przyciski w panelu sterowania nadmuchem , a trzecia podświetla właśnie przesówkę ciepło/zimno. Zamiast żarówek proponuję włożyć ledy 3 mm , są 12V , można dostać je na allegro. Wkładasz je w oprawkę zamiast żarówki i montujesz w panelu. Nie radzę żarówek , bo szybko się przepalą. Co ciekawe to do przesówki ciepło/zimno możesz zamontować białego leda , a do reszty kolorowe ledy. Sprawdziłem sam u siebie i tak mam zrobione. Do zapalniczki też możesz wsadzić leda , można dostać już takiego 12V co go tylko wkładasz.Led do zapalniczki musi być walcowy ze stożkiem na środku do wewnątrz. Do przycisków od szyb nie musisz się bawić w lutowanie oporników , po prostu kupujesz ledy 12V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primera W10 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Witam! Ja wszędzie wstawiłem LEDy. We wł. szyb, w blokadzie dzwi i okien małe z rezystorem wlutowane w miejsce żarówek - wbrew pozorom jast tam sporo miejsca na mała kolbową lutownice + małe szczypce do kształtowania precików. W zegarach Gotowe LEDy, niestety pierwsza pr. nieudana - słaby efekt (LED z kwadratową głowicą z wypukła "kropelką"). Wymieniłem je na te z walcowatą głowicą, z zatopionym matowym lejkiem - bardziej rozprasza światło na boki - efekt super! Włączniki: św awaryjne, grzanie szyb, św p.mgielne - LEDY z opornikami (jeden niebieski, 2gi gdy klawisz wciśnięty czerwony) + lutowanie. W awaryjnych 2 szt. (jedna świeci ciągle, 2ga miga). Panel nawiewu - to zajeło mi 2 dni... zamiast pleksy transmitujacej światło żarówki wlutowałem pod każdy klawisz indywidualną diodę, pod dzwignię ciepło/zimno dwie (czerwona i niebieską), do regulatora pracy wiatraka nawiewu 3 szt na cyferki + 1 szt na ikonkę wiatraka. Należy odpowiednio kształtować kierunek swiecenia diód, by nie było "martwych" pól. Generalnie jestem z siebie dumny Całość jest w tonacji niebieskiej, prócz małych czerwonych elementów. Potrzebne narzędzia to: Mała lutownica kolbowa, cyna z kalafonią, penseta i małe szczypce, 2 małe śrubokręty płaskie do podważania zatrzasków właczników. W wypadku ingerencji w panel nawiewu dodatkowo pistolet elektryczny na klej na gorąco, miernik z funkcją omomierza, parenaście cm cienkiego kabelka. PS przy okazji rozbierania wł. szyb warto wyczyścić styki spirytusem itp. Pozdrawiam Jarek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majki_Wawa Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Dzieki wielkie za odpowiedzi.Zaczynam zatem poszukiwania led'ow 12 V i do roboty.Elektrykiem sie jest i moze sobie przypomne jak to sie robilo .Najgorsze to to rozbieranie,bo zeby przelaczniki szyb w srodkowym panelu rozmontowac to trzeba zdjac cala oslone,martwi mnie to ze potem tego do kupy nie zloze.Raz sie zyje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiśnia Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2007 ja zrobilem generalnie podswietlenie wszystkiego na niebiesko, panel sterowania nadmuchem przenioslem na sam dół. zostaly mi tylko zegary na niebiesko i wskazowki czerwone aparat mi nie mogl ostrosci zlapac;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Czy do nawiewu pasują takie ledy jak do popielniczki (T5/R5) czy tam wchodzą tylko w grę ledy na nóżkach z koniecznością lutowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Peter w tym poście http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=42180 masz fotkę żarówki jaka idze do podświetlania panelu. Te żarówki są na taki podstawkach - jutro cykę fotkę i wrzuce, bo akurat mam jeden panel na luzie w częściach. Ledy raczej nie nadają się do panelu bo mają za bardzo skupioną wiązkę świetlną, chyba, że kupimy ledy z wbudowaną soczewką rozpraszającą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 jestem na bieżąco bo sam to przerabiam niestety nie znalazłem 3mm 12V diodek owszem są wszystkie w oprawkach są przez oporniki w przełącznikach dałem czerwone żaróweczki w panelu sterowania dmuchawą też ale ale mimo po wyczyszczeniu styków czasem przestaje świecić i chce zmienić na diode 5mm a zasilanie wżiiąść z kostki diode można zmatować i w tedy ładnie rozprasza światło....do przełącznika opuszczania szyb spokojnie z małymi umiejętnościami lutowniczymi da rade wlutować diode 5mm tak ja do przełącznika halogenów z opornikiem fakt trzeba uważać na polaryzacje ..co proponujecie na podświetlenie z schowka wiem jest tam miejśce na przełącznik czy stycznik taki jak w lodówce ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Tofu mając schemat z Haynesa da się bez problemu określić, gdzie jest plus a gdzie minus. Do przełączników od szyb spokojnie wystarczają diody 3mm ultrajasne. Na podświetlanie schowka spokojnie wystarcza żarówka. Włącznik wypruj z jakieś P10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Tofu mając schemat z Haynesa da się bez problemu określić, gdzie jest plus a gdzie minus. Do przełączników od szyb spokojnie wystarczają diody 3mm ultrajasne.Na podświetlanie schowka spokojnie wystarcza żarówka. Włącznik wypruj z jakieś P10 jedną prime co znalazłem tobyło p11.144 w całości za 1400 zł troszke uszkdzona,,...przełącznik jakiś znajde a polaryzacje to miernikiem w razie co znajdę chciałem zrobić podświetlenie nawiewów takie delikatnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Tofu na panel to żarówki, jest ok i nic nie razi. Do podświetlania przycisków od szyb diody są ok i nic się nie grzeje. Z resztą zawsze można kupić diody matowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Kurcze Janusz, ja myślałem, że to coś na tej fotce co podałeś linka do niej to jest dioda. Jako że kompletnie jestem zielony z elektroniki/elektryki to do tej pory wszystko co tak wygląda uznawałem za diody. Rozumiem, że (o ile takie dostanę) do tych żaróweczek nie potrzebny żaden opornik. Jeszcze jedno pytanie zielonego: czy jak pomylę tą polaryzacje to konsekwencją będzie tylko to, że będę musiał od nowa to lutować już poprawnie, czy może coś się wydarzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Peter do żarówek nie będzie Ci potrzebny żaden opornik - pod waruniekm, że żarówki będą na 12V :]. Żarówki nie mają oreślonej polaryzacji więc podpinamu jak chcemy. Natomiast jak pomylisz polaryzację w diodzie to na dobrą sprawę nie będzie ona tylko świecić. A co naprawdę się wydarzy tego nie wiem nie sprawdzałem - zawsze podpinam ledy zgodnie z polaryzacją. Natomiast dobrze wiem co się dzieje jak się się zamieni miejscami tranzystory we wzmacniaczu i dostaną złą polaryzację.... Żarówek w panelu nie trzeba lutować są one w oprawkach (jak odzyskam aparat cyknę fotkę i wrzuce) więc odchodzi problem lutowania. Żarówki są, przynajmniej powinny być do dostania w sklepach elekronicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Led-y można na górze spiłować, wtedy są już rozproszone, a nie skupione. Postów na temat montażu z opornikiem i 12V było sporo na przełomie ostatnich 2-3 lat. Warto poszukać w archiwum, może nie zostały jeszcze usunięte. Wbrew pozorom najwięcej zabawy może być w panelu między fotelami. Tam należy przyłożyć się konkretnie do roboty i wykonać wszystko prezycyjnie. Led-y 12V kupowałem w LEMAX-ie , ale musisz się zalogować i jakoś wydębić od nich wysyłke towaru o w sumie małej wartości(minimu to chyba 100zł). W zamian dostaniesz ceny o połowę mniejsze niż te na allegro. [/u] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 competer hmmm całkim niezły pomysł i z tym spiłowywaniem led'a - koniecznie musze to sprawdzić. Jednak poddałeś mi jescze jedną dość ciekawą myśl - wiertełko i mała fazka dla lepszego rozpraszania - trzeba zrobić i przetestować. Jak wypali to będzie zawaliście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 To spilowanie jak kolega wyzej napisal jest sprawdzone i faktycznie dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Czy te malutkie żaróweczki z włączników (awaryjne, ogrzewanie szyby, przeciwmgielne) są w ogóle do kupna. Obleciałem wszystkie sklepy i nigdzie nie mają. Na Allegro też nie mogę znaleźć. Jeśli ktoś ma możliwość zakupu u siebie w mieście to bardzo bym prosił o zakup i przesłanie mi. Oczywiście najpierw przeleję pieniądze a później wysyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Peter jak najbardziej są do kupienia http://elektronika.led.com.pl/product_info...roducts_id=6915 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Dzięki Janusz. Szkoda tylko, że nie są dostępne w różnych kolorach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Peter chyba mają, trzeba byłoby zadzwonić i się zapytać. Powiem Ci szczerze, że przezroczyste są najlepsze. Wiem bo wstawiałem u siebie do podświetlania sprzyskiwacza reflektorów żółtą i gorzej świeci niż przezroczyste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Może i tak ale ja sobie umyśliłem, że pójdę tą samą drogą co w przypadku zegarów i będzie wszystko na zielono. Na razie wcale mi nie świecą te przyciski, zresztą tak samo jak panel nawiewu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Peter w panelu od nawiewu są takie same żarówki jak do przycisków - sztuk jest 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Szczerze mówiąc do nawiewu się jeszcze nie dostałem, bo odpuściłem po pierwszej szybkiej nieudanej próbie, ale byłem przekonany, że tam są te większe żarówki (chyba 3x7mm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
