[P10/W10] Oświetlenie przełączników
Gość Majki_Wawa
To zależyod rocznika chyba, ponieważ mam dwa panele i w jednym są te o których piszesz, a w drugim są te mniejsze, o których ja piszę. Osobiście jednak wolę te mniejsze, ponieważ nie podtopią plastiku wydzielając ciepło. Jak zdobędę aparat to mogę wrzucić fotki oryginalnych żarówek.
Zegarek z tego co wiem ma własną żarówkę od podświetlania
Ale jak ja wymienic. Wczoraj wymienialem sobie w desce podswietl;enie na białe diody ale jakos zarowki od zegara nie zlokalizowałem. Inna rzecz ze rozebralem wszytsko ale nie moglam wyjac puszki z zegarami z deski rozdziel;czej. nie bardzo mialem koncepcje jak wsadzic z tylu reke i poodpinac kostki a pozniej podlaczyc ja z powrotem. no chyba ze jest jakis banalny sposób :)
zecikk do podświetlania zekarka jest taka sama żarówka jak do kontrolek i jest ona mniejwięcej w tym samym miejscu co zegarek tylko, że po drugiej stronie.
quote="zecikk"]nie bardzo mialem koncepcje jak wsadzic z tylu reke i poodpinac kostki a pozniej podlaczyc ja z powrotem. no chyba ze jest jakis banalny sposób :)
Ano jest taki że odpinasz linke od skrzyni,zegary Ci troche do góry wychodza,potem łapę łatwiej wsadzić i wypiać linke przy zegarach no i kostki.
O kurde to jest troche roboty. Narazie zegarek odpuszcze sobie chyba w takim ukladzie :)
widzę JANUSZ to zwolennik zarówek. ja wsadziłem LEDy. powiem tak. kupiłem te z zatopionym lejkiem i nie ma równomiernego efekty oswietlenia deski. dopiero w nocy. przy szarówce niestety sa jaśniejsze pola. ale to jest dokładnie tak samo jak przy żarówkach. na złość przy zamówieniu z alledrogo nie zamówiłem jednej diody czerwonej pod wskaźnik aku i kupiłem na miejscu białą wypukłą. inny odcień jest ... do diabła... ale wiedziałem że tak będzie bo mieszkam na zadupiu i tu nic nie mają. (a jak mają to dioda 6,20 a na alledrogo 2,60 !!)
diody w przełacznikach sie montuje dość łatwo. jak wsadzicie w złej polaryzacji to nic im nie będzie. ja jednak miałem dwa przewody z prostownika zeby sie nie mylić
szynszyl tzn ja uważam, że gdzie żarówka jest lapsza to tam ją pakuje i tyle - nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem żarówek. Akurat na podświetlanie dechy i panelu żarówki mi bardziej pasują, a w przyciskach od otwierania szyb i włącznikach mam wpakowane diody - 3mm ultra jasne przez rezystor 560ohm. Dioda jest lepsza bo mniej prądu żre - 20mA a żarówka 100mA i więcej - przy 10 żarówkach już jest trochę tego. Diody raczej nie zabardzo mi się widzą w podświetlaniu deski - przerabiałem temat z diodami 5mm. Nie wiem może większe i te rozpraszające byłyby lepsze, ale to szkoda inwestować 3zł/diode żeby potem ekekt się nie podobał.
Teraz muszę sobie pokminić jak w oprawkę od żarówkiwpakować normalną diode z rezystorem. No i dorwać jakieśzegary co to by mieć na próbę jak to świeci.
dioda bez oprawki ma dwa wąsy zagięte na obudowie/plastiku. trzeba to odgiąć i trochę pogimnastykować się żeby to wcisnąć w oprawkę. jak masz oprawke orginalną to dogiłąbym blaszke oprawki jak najdalej od styku ze ścieżką zegarów. wlutował rezystor. zalałbym to np. poxipolem czy czymś tam. kapujesz ? jeden styk oprawki dotyka do sciezki zegarów drugi nie. ale z oprawki wystaje nóżka rezystora. dolutowuję to gdzieś obok na ścieżce. tylko nie szalej z lutownicą transformatorową, bo temp. jest wysoka.
chyba że ci to narysować?
szynszyl spoko wiem jak to ma wyglądać, choć ja myślałem nad tym, aby diode i rezystor przylutować do oprawki - łatwiejsza wymiana w razie czego. Ale narazie działa więc ruszać nie będziemy :P. A co do lutownicy to raz przyszalałem :D
eee.. jak już to dioda jest z malutkim rezystorkiem gotowa do kupienia na 12V - oprawki T5 lub T10. jakie chcesz. ja myślałem że te 5mm chcesz wsadzić w deske do podświetlenia. nie ma sensu! nie zaświecą jak trzeba i raczej ponktowo. z 5mm to ja zrobiłem schowek w oprawkach chromowanych.. pokaże jutro?
