Gość Frost Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Witam, Cezasycezary, sprawdz PW albo jak mozesz napisz gdzie w Szczecinie regenerują ? Używkę kupiłeś na szrocie ? pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baks79 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Masakra z tą kontrolką, już dwa razy kasowali m błąd i po jakimś czasie zaczyna znów żyć własnym życiem - średnio dwa razy w miesiącu przypomina mi o sobie; zapala się na dzień, dwa i gaśnie albo miga w trakcie jazdy. Chyba w końcu przestanę uwagę zwracać bo ile to można, a na nowego kata to raczej trójaka nie położę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SQ5AAM Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 U mnie tez się zaświecała po około 20 km jak się silnik rozgrzał. Szarpał do 2000 obr. Okazało sie że to łańcuch rozrzadu. Po wymianie jak ręka odjął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 baks79, SQ5AAM, juz nie chce mi się powtarzać - szukajcie w archiwum. Łańcuch słychać i check pokazuje błędy czujnika położenia wału korbowego i wałka rozrządu, duzo pali i ma "turbo dziurę" czyli muli sie w pewnym zakresie obrotów. jest to pieknie opisane ale lepiej dopisywać niż czytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baks79 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Spoko szefie, u mnie nic takiego się nie dzieje; chciałem po prostu zauważyć, że faktycznie samo kasowanie błędu nie załatwia sprawy przy tym akurat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1978 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Witam kolegow dolacze sie do tematu. Jade sobie dzisiaj na zakupy z zona i nagle zaswiecila mi sie kontrolka ,,lampka ostrzegawcza systemu kontroli silnika" silnik QG18DE :/ :/ primera po lifcie 99 rok. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?? autko jezdzi normalnie.posty czytalem ale nie wiem czy moge nadal jezdzic tym autkiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 artur1978 a kontrolka jest zolta czy czerwona(nie wiem czy jest takie rozroznienie w tym nissanie)?jak zolta to mozna jechac (najlepiej do serwisu na kompa) jak czerwona to lepiej laweta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1978 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 jest zolta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Pyrus, w P12 masz tylko 2 kolory Artur1978, tylko CONSULT w ASO albo tańsza wersja u dobrego mechanika na KTS - przyczyn może być kilkaset albo więcej - tyle ile błędów ma komp zaprogramowanych. Jeżeli nie odczuwasz spadku mocy i wszystko jest OK a np. mogłeś zalać/ochlapać spód auta - może to być kontrolka drugiej sondy albo katalizatora - jedź na kompa zgadywać nie będziemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1978 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Witam kolegow i kolezanki. Bylem na tym kompie i pokazal ze cos z katalizatorem ale mech. powiedzial ze to moze byc tez ta lambda sona 1 albo 2 nie wie sam dokladnie tak mi powiedzial ale skasowal i narazie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frost Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Witam, Ja kupiłem na allegro coś takiego tester Generalnie pokazuje kody błedów i je kasuje. Mi raz pomógł na trasie pozbyć się check'a bo nie lubię jak mi się pali Co do samej kontrolki, zauważyłem pewną prawidłowość. Nigdy nie zapaliła mi się w mieście, dopiero w trasie na autostradzie gdy jechałem jednostajnym tempem jakiś dłuższy okres czasu (2 razy). Gdzieś na forum czytałem, że dopiero jazda właśnie około 5min z jednakowo wciśniętym gazem może spowodować błąd odczytu sondy. pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuunaj Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Witam wszystkich niestety tez mam problem z kontrolka check engine ,przeczytalem juz te wszystkie posty jakie sa tu po kilka razy no i juz jestem troche madrzejszy wtej dziedzinie,ale nie na tyle zeby rozszyfrowac kod-za pierwszym razem wystukalo mi blad 10dlugich,4krotkie,2krotkie,10krotkie-na forum znalazlem odpowiedz co to jest ,lecz postanowilem raz jeszcze zewrzec te dwa piny (zaraz po odczytaniu kodu)lampka caly czas migala swoim rytmem a gdy zwarlem te piny na okolo 3sekundy pokazalo mi inny kod mianowicie 10dlugich,10krotkich,10krotkich,10krotkich-no i co to jest ???moze nie potrzebnie spinalem te piny drugi raz i teraz cos wiecej sie namieszalo:(( pozdro i czekam na jakies pocieszajace wiesci dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kn Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 To sa cztery zera - czyli nie masz błędu Błąd 0420 może sam znikać, a po ponownym zwarciu po odczycie to lista błędów jest zerowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demonikk Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Witam wszystkich forumowiczów, ja też mam problem z kontrolka check na komputerze zdiagnozowali że to jest druga sonda lambda i dzisiaj z moim mechanikiem sprawdzaliśmy ją i nie dochodzi napięcie do niej jeden kabelek odpowiedzialny jest za podgrzewanie i powinno byc na nim 12 V natomiast nie ma nic... wie ktoś gdzie można szukac przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bol3k Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Koledzy powiedzcie... czy ta kontrolka tez sie zapala zeby przypomniec o zrobieniu przegladu np. jak u mnie na 75.000km?? poprzednio mialem Audi A4 i tam sie zapalala tzw. Inspekcja co 15.000km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Bol3k, nie ta kontrolka nie przypomina, żeby jechać do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlomaz Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Podłaczyłem MaxiDiag JP701 i pokazał mi kod 55 czyli chyba cacy ? ale dalej męczy mnie dalej świecąca się kontrolka AirBaga !bywa że sporadycznie gaśnie nie wiem co się dzieje.Ma ktoś taki przypadek niech się podzieli wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bol3k Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 Ok, thnx. ostatnio mialem glupi zbieg okolicznosci, ze przepalila mi sie zarowka mijania, a potem jakos zapalil mi sie check.. po wymianie zarowki zgasla kontrolka. ale nadal pojawia sie i znika.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frost Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, Czy ktoś zamawiał ten katalizator ? link do ebaya Wygląda na to, że są dwa. Jeden z firmy AS (jakaś hiszpańska) i z Bosala. katalizator AS pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, Czy ktoś zamawiał ten katalizator ? link do ebaya Wygląda na to, że są dwa. Jeden z firmy AS (jakaś hiszpańska) i z Bosala. katalizator AS pozdrawiam Darek Po zdjeciach wyglda mi to na pierwszy katalizator tuz za kolektorem wylotowym - a blad p0420 (czyli ten ktory najczesciej pojawia sie i powoduje zapalenie kontrolki check engine) dotyczy drugiego katalizatora, wiec raczej proponowalbym wymiane tego drugiego (zakladajac ze sondy lambda sa ok - a szczegolnie ta druga) upsss - wlasnie sprawdzilem w manualu i "Three way catalyst" to jednak ten tuz za kolektorem - wiec moze i faktycznie to ten nalezaloby wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frost Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, Dokładnie chodzi o kat za kolektorem, który jest często do wymiany przy błędzie P0420. Szukałem alternatywy dla nowego z Nissana za 3tys a uzywka za 300zl i właśnie natknąłem się na takie coś. Dostałem już odpowiedź od nich: as comes from spain, bosal from beligium ! i think as is better !the cat 100% new ! A swoją drogą jak to jest, że Bosal nie ma tego w swojej ofercie mimo że występuje jako numer katalogowy i można go odszukać w ich katalogu... pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, Dokładnie chodzi o kat za kolektorem, który jest często do wymiany przy błędzie P0420. Szukałem alternatywy dla nowego z Nissana za 3tys a uzywka za 300zl i właśnie natknąłem się na takie coś. Dostałem już odpowiedź od nich: as comes from spain, bosal from beligium ! i think as is better ! the cat 100% new ! Obrazek A swoją drogą jak to jest, że Bosal nie ma tego w swojej ofercie mimo że występuje jako numer katalogowy i można go odszukać w ich katalogu... pozdrawiam Darek 3kpln za oryginalny nissana w ASO? hmmm obstawiałbym wyższą cenę po tym jak mi ostatnio za przeplywomierz krzykneli ponad 2kpln :-) Na ebay widziałem cene 300 euro - a jak w innych miejscach? Daj znać czy pomoże wymiana jak już się zdecydujesz - byc moze tez sie skusze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frost Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Witam, Jeśli będę się decydował do gdzieś dopiero za miesiąc, na razie i tak poczekam co mi odpowie polski Bosal pzodrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin78 Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Dołacze sie do tego tematu i zapytam czy moze ktos wie co mogło spowodowac bład P0300 czyli Multiple Cilinder Misfire. Primerka to model W11.144 silnik QG18DE przebieg 180000. Na poczatku bład wyskakiwał bardzo sporadycznie i sam sie kasował ale ostatnio zapalił sie juz na stałe. W zasadzie nic takiego sie nie dzieje samochod jezdzi normalnie spalanie chyba w normie (ok 9-10l po miescie) spaliny sprawdzone na stacji - b.dobre. Wypadanie zapłonu pojawia sie w zasadzie tylko zaraz po odpaleniu samochodu i widac ze obroty troszke skacza i wtedy wyskakuje bład. Po chwili sprawa sie normuje i czyma obroty idealnie. Troszke szperałem po forum i znalazłem tylko tyle ze w almerach naciagał sie łacuch. Z tym ze im wyskakiwał dodatkowo bład czujnikow połozenia walu. A u mnie tylko P0300 Moze ktos ma jakis pomysł zanim zaczne grzebac w primerce . Moze jest jakas "typowa" przypadłosc tego modelu. Świece oleje filtry itd wymieniane w pazdzierniku 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Łańcuch na pewno nie. Uszkodzenia cewek zaczynają się takimi problemami, czyli - chwilowy brak zapłonów - ECU jeszcze nie zdąży obliczyć z którego cylindra jest brak zapłonu a dodatkowo nie notuje uszkodzenia cewki. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
