Gość uciu Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Witam, dziś zauważyłem, że nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Jako, ze autko w miarę świeże (mam je ok 2miesiące) nie wiem czy wcześniej działało bo nie było okazji by je załączyć. Jutro będę szukał przyczyny ale na co wpierw patrzeć poza masą?? W którym miejscu idą przewody z ogrzewania?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 pierw sprawdż bezpieczniki a dopiero póżniej mase, prąd jak dochodzi to sprawdż czy masz przejście na szybie między tymi paskami a j ak wyżej wymieniony czynności zrobiłeś i wszystko jest sii to przesmaruj wszystko ( albo wpierw przesmaruj??? ) łącznie z przełacznikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 U mnie była taka sytuacja, że kable się poprzecierały w tej gumowej osłonie przewodów, która ukazuje Ci się po otworzeniu tylnej klapy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Kable idą w tylko w tej osłonie po lewej stronie. Ale jeśli do ogrzewania dochodzi prąd, to nie musisz ich oglądać (gorzej, jeśli nie dochodzi - wtedy najpierw bezpieczniki, a potem przełącznik i szukanie po wiązce przez całe auto...). A tak w ogóle jakim cudem sprawdziłeś przy tych temperaturach, że Ci nie działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uciu Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 A tak w ogóle jakim cudem sprawdziłeś przy tych temperaturach, że Ci nie działa? była chwilowa burza i szyby zaczęły parować:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 mi tam w T4 parowały z innego powodu musisz sprawdzić czy jest prąd - PRĄD w Amperach na przewodach do szyby (miernik wpinamy w szereg) napięcie może być ale jak nie będzie odpowiedniego prądu spirala sie nie zagrzeje, przerabiałem to w sunny i kadecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariu Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Po włączeniu przycisku ogrzewania sprawdź miernikiem czy na stykach w szybie jest napięcie. Jeżeli nie to bezpiecznik lub co uważam na najbardziej prawdopodobne przerwanie przewodu w miejscu jego wejścia do klapy ( lewa strona - charakterystyczna gumowa osłona) W tym ostatnim przypadku koniecznie musisz poprowadzić nowy przewód idący od strony wewnętrznej lewego błotnika do klapy- od ogrzewania biegnie czarny najgrubszy przewód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesio252 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Koledzy miałem problem z podgrzewaniem tylnej szyby i sprawdziłem -bezpiecznik -czy prąd od bezpiecznika idzie do włącznika? -czy włącznik jest sprawny zał/wył? -jeżeli włącznik jest sprawny to prąd powinien dopłynąć do szyby? - po drodze są przewody w harmonijce gumowej na klapie tylnej są sprawne? - czy siatka na szybie ma przejście (aby grzała ) ? -nie wiem w którym miejscu powinienem to ująć ale jest jeszcze jedna rzecz a raczej urządzenie elektr sterownik taka mała czarna kosteczka która puszcza impuls steruje i to też trzeba sprawdzić Więcej nie przychodzi mi do głowy co można sprawdzić powinno się udać usunąć usterkę:)Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Witam. Aby nie robić bałaganu to odgrzeję pisany temat 5 lat temu.(kto szuka ten znajdzie) K11-brak ogrzewania tylnej szyby. Gdzie znajdę przekażnik (i który to) do tylnej szyby?. Bezpieczniki dobre, na złączce w klapie prądu już nie ma. Zostaje mi jeszcze najpierw zerknąć w boczek za lampami czy tam jest jeszcze prąd. Czytałem posty wyżej i wiem, że powinien być tam przewód czarny gruby i złączka. Jeśli na złączce prąd będzie, to wiadomo że przerwa w harmonijce. Lecz jeśli i tam nie będzie prądu, to chciałem w razie czego od razu sprawdzić i przekaźnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
