Nissan Maxima QX '96r
Gość BoO
trochę olej cieknie przy lewej półosi,
Czuć łożyskami na przekładni głównej. Oby tylko uszczeniacz.
A jak sprzeglo wciskasz/puszczasz to zmienia sie dzwiek bardzo? (jak wduszone masz sprzeglo to ciszej jak puszczasz to glosniej?)
Bylem w serwisie sprawdzić czy to napewno simering półosi leje, i potwierdziło się, że tak, z tym że mechanik powiedział że są luzy na mechanizmie różnicowych i nie wie czy to sie da uszczelnić a jeśli sie uda to nie na długo. Niestety został jeszcze wykryty wyciek oleju z pod uszczelki pokrywy klawiatury. Warsztat liczy sobie 550 zl za samą robocizne :/. Dziś zatankowałem, spalanie wyszło 18,5l gazu przy dynamicznej jeździe, głównie poza miastem po krętych drogach. To chyba trochę dużo ? Pozdrawiam.
Te łożyska nie pracują na postoju.
Tak ale jedna z czestych usterek w manualach sa padajace lozyska skrzyni, co moze powodowac do szybkiego rozszczelniania na polosiach, o ile dobrze pamietam Szalony tak mial.
cieknie z pod tylnej pokrywy, ale widać ze przednia była nieprofesjonalnie uszczelniona wiec do wymiany obie uszczelki.
Bo do tylnej, to nawet nieprofesjonalnie podchodzić się nie chciało. Jest trochę rozkręcania.
Tak Grzechu ale te lozyska ktore slychac przy wciskaniu sprzegla nie maja nic wspolnego z laniem z polosi. Lozyska te slychac juz po kilkunatu tysiacach po wymianie ( pracuja one na wysokich obrotach i to normalne ze je troche slychac )
U mnie natomiast obrocilo lozysko w obudowie skrzyni biiegow i stad byl chyba wyciek ;)
ivan256 jesli nie slyszysz podczas jazdy wycia lozysk( taki dzwiek ktory slychac z okoloc silnika jak jedziesz ;) to na poczatek wymien sam uszczelniacz bo niewielki koszt i zobaczysz co sie bedzie dzialo. Bo jak Ci sie dobiora do skrzyni, to szykuj dobrze ponad tysiaka. I zebys czasami z tym do Aso nie jechal, bo tam pewnie zaplacisz dobrze ponad 2000zl
Jeśli faktycznie tak jest. A można to sprawdzić chwytając za przegub wewnętrzny i mechanik chyba też tak sprawdzał - to uszczelniacze można sobie wymieniać w kółko. Co do głośności tych łożysk to mimo zużycia (dlatego jest luz i cieknie) nie zawsze są wyraźnie słyszalne.
Kolega pisal ze byl w ASO stad moje watpliwosci co do wiarygodnosci( bo juz o roznych przypadkach slyszalem)
Znam przypadek w Maximie, gdzie lozyska wyly jak wsciekle, a skrzynia przy polosi nawet sie nie pocila ! ( Maxima kolegi GRZECHa )
Wart tez sprawdzic w jaki stanie sa tulejki na wahaczu, bo jak przednia tulejka sie rozsypie, to moze wachacz z tylnej wyciagnac ( a jak wahacz zmieni polozenie to tez moze lac )
Było tak jak kolega B12 podejrzewał. Mechanik "wymacał" luzy na przegłubie wewnętrznym, jak zapytałem ile naprawa tego może kosztować, to się tylko zaśmiał i powiedział że taniej to bym pewnie szkrzynię używaną na sztocie kupił. Podczas jazdy nie słychać żadnych podejrzanych odgłosów od strony silnika. Ale mi ciężko stwierdzić czy na pewno, wcześniej jeździłem escortem 1,6 '99:). Auto wydaje się bardzo dobrze wyciszone, przy 80km/h na V biegu można spokojnie szeptem rozmawiać. A propos ewentualnej naprawy skrzyni, czy są na podkarpaciu jakieś godne polecenia warsztaty, które wykonują takie naprawy? Pozdrawiam.
Najlepiej uderz na priva do kolegi Butryna .... on jest z Twoich okolic i z tego co wiem to przy swojej Maxi co nieco robil.
A jesli chodzi o szukanie nowej skrzyni to zycze szczescia w manualu! I nie masz pewnosci w jakim stanie bedzie uzywana skrzynia. Lepiej wyciagnij swoja skrzynie i doprowadz do porzadku.
