Pękł filtr powietrza
Gość tsunami007
Gość tsunami007
witam
Mam problem z instalacją LPG w moim nissanku.
Po przełączeniu z benzyny auto potrafi zgasnąć wydając charakterystyczny dźwięk jakby coś strzeliło. Ostatnio po ostrych manewrach i gazowaniu coś głośno strzeliło i autko nie chodziło już na gazie. okazało się że odczepiła się osłona od filtra powietrza hmm za duże ciśnienie? Wczoraj stało się to samo ale osłona już całkiem pękła i teraz autko chodzi tylko na benzynie... wiecie dlaczego tak jest?
No i ogólnie coś jest nie tak autko dużo pali i taki jakiś niepewny jest na LPG...
witam
Niestety duzo autek tak ma, dlatego instaluje sie specjalne zawory antywybuchowe zapobiegajace polamaniu puchy filtra w razie strzalu.
Instalacja moze byc skopana, zla wielkosc miksera, zle mieszanka ustawiona itp.
Napisz jaki masz silnik, jakiej wilkosci masz mikser, i najlepiej zrob zdjecie pogladowe jak to wyglada pod maska, Jest tu paru znawcow tematu na bank cos da sie poradzic.
Zeby uniknac strzalow, ktore najczesciej pojawiaja sie przy starcie ze swiatel, unikaj dojezdzania na biegu hamujac silnikiem do swiatel, wrzucal wtedy luz. Niestety nie jest to najlepsza praktyka ale zapobiega zbieraniu sie nadmiarow gazu.
Gość tsunami007
auto to nissan sunny 1.4 16v lx, ale właśnie interesuje mnie gdzie jest przyczyna takiego ciśnienia. może to rozwiąże problem dlaczego nissanek nie jest żwawy. Jeszcze ma taką tendęcję gdy przygazuje po momencie dławi się żeby później wskoczyć na obroty z powerem, hmm o co chodzi?
No zabezpieczenie chyba ma jest tam takie kółeczko ze spręzynką ktore się podnosi, aha można gdzieś dostać samą pokrywę tego filtra? dzięki
Strzela bo sie zbiera za duzo gazu w ukladzie dolotowym, szczegolnie przy hamowaniu silnikiem.
To ze sie dlawi to wina regulacji, moze tez tak byc ze mikser jest na tyle zle dobrany ze nie da sie lepiej wyregulowac. Dobry gazownik w okolicy powinien Ci to ustawic jak trzeba.
Zawsze nie tak droga alternatywa jest BLOS.
Puchy szukaj na allegro - tam chyba najszybciej.
Gość czopochrup
wy i ten wasz blos :P
alob jak prawi grzechu ze zle dobrany mixer albo zalewa ci [zmniejszyc ilosc podawanego gazu;p]
