Strata mocy POMOCY!
Gość Kodzi
Pomocy!
Mam Nissana Primera 2.0 2000R P-11-144 GAZ
Badałem moc silnika na hamowni-fabryczna moc to 140KM
po badaniu 96,3KM a na gazie 112,7KM Przebieg jest 180tyś km. Co robić?
Instalacja gazowa nie jest sekwencją.Pół roku temu założyłem gaz i miałem takie wrażenie że na benzynie też jest słabszy ale lepiej jechał niż na gazie a teraz jest odwrotnie.
Temat przewalam do działu LPG.
Przecież już dawno to udawiadniałem że montarz LPG 2 generacji na mikserze w SR20DE owocuje 20-paro % spodkiem mocy przy pracy na benzynie...
BLOS lub przejście na sekwnecjie rozwiąrze ten problem.
nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem (Coobcio) - mówisz że straciłem moc na benzynie przez instalację gazową?
myślałem że tylko na gazie tracę moc. Może wtryski zamuliłem jeżdżąc na gazie. Kupiłem taki środek do paliwa na oczyszczanie wtrysków. Na hamowni czyścili przepływomierz i po czyszczeniu straciłem jeszcze kilka koni i dlatego stwierdzili że to przepływomierz. Dzięki że podjęliście rozmowę na mój problem.
Tak na bęzynie też tracisz moc zakładając mixer bo jest on zwężką w dolocie dzięki czemu silnik zasysa mniej powietrza co za tym idzie dostaje mniej mieszanki paliwo-powietrze a bez papu nie ma mocy...
Miales wczesniej jakis strzal gazu, ktory mogl uszkodzic przeplywke? Moze magiki z tej hamowni ja uszkodzili jak ja czyscili? Przeplywka jest delikatna i trzeba sie z nia delikatnie obchodzic.
