Gość cieniu Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Tak się zastanawiam nad wcześniejszą wymianą oleju - 30 000 km to jeden z dłuższych dystansów od przeglądu do przeglądu z tym, że po pierwszym przeglądzie wiem co wlewam ?? W salonie, gdzie kupiłem mówią niepewnie, że nie ma potrzeby, ale w swojej navce służbowej wymienili po przejechaniu 10.000 km - tak na wszelki wypadek :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrol 260 Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Jak nie brodzisz autem w wodzie, to trzymaj się zaleceń producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryży Koń Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Ja wymieniam co 15 kkm. Nie zaszkodzi a pomóc może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Ja też wymieniam co 15kkm, dużo to nie kosztuje a jakoś lepiej się wtedy czuję ;-) autko też... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cieniu Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Jak nie brodzisz autem w wodzie, to trzymaj się zaleceń producenta Co to ma do rzeczy :?: :?: Chodzi Ci o ciężkie warunki pracy, czy o to, że woda wlewa się do oleju Zalecenia producenta - o ile wiem uległy zmianie z 20.000 na 30.000 - ciekawe, czym to było podyktowane :!!: :!!: :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek D40 Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 ja bede wymienial olej po 15 tys. Posiadam autoryzowany salon motocyklowy i wiem ze producent zaleca wymiane oleju po 10tys a ja wymieniam go co 5 tys a w swoim wyscigowym motocyklu wymieniam go co zawody czyli co jakies 300km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Nie zmieniłem oleju, przebieg 29 kkm. Nie ubyło nic od początku. Stosuję się do zaleceń z instrukcji obsługi. Gdyby samochód był cały czas eksploatowany w trudnych warunkach - tzn. non stop teren lub trasa z maksymalną prędkością - wtedy wymiana po 15 tys. - tak chyba jest w instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MBL Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Wielokrotnie spotkałem się z opiniami w autoryzowanych serwisach i raczej sugerowali w przypadku nowego samochodu zrobienie pierwszej wymiany oleju w przedziale 5 000- 10 000 km. Następne zgodnie z instrukcją. Ja tak robiłem i zaobserwowałem, że po wymianie oleju napewno silnik ciszej pracował. Mniej palił również, ale moim zdaniem było to efektem "ułożenia" silnika. [ Dodano: Sro 29 Sie, 2007 10:21 ] Co to ma do rzeczy :?: :?: Takie są zasady. Jak brodzisz profilaktycznie wymieniasz płyny ustojowe. Zdaza się, że mosty, skrzynia lub silnik zasśie wodę napewno nie są to duże ilości, nie mniej jednak olej w połączeniu z wodą nie ciekawie wygląda i zmniesza właściwości smarujące. Lepiej wymienić niz naprawiać. To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Ja w swoim tyranie wymieniam co 10-8 tys. Nie zbiednieję od kosztów oleju i filtra, a silnik chodzi jak nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Na pewno warto zrobić to czego nie ma w zestawieniu czynności serwisowych przy przeglądzie 30 kkm. - wymienić filtr powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryży Koń Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Jest to w zestawieniu czynności serwisowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Przy 30kkm nie ma nawet inspekcji filtra powietrza.!!!!! Wymiana dopiero po 60 kkm. :kosci: Z filtrów powietrza są wymieniane są tylko 2 filtry klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sowaman Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 ja z kolei wymieniam po 10 tyś , (jestem po pierwszej wymianie) robie to z czystej profilaktyki i jakoś lzej mi na sercu . Kupuje oryginalny filtr w serwisie , porównałem z tym na pierwszy montaz i jesti dentyczny . wazna dla mnie była zmiana na taki sam aby w razie jakiejkilwiek usterki nie powiedzieli mi w serwisie ze grzebałem przy motorze i trace gwarancje na podzespół, zalewam olejem takim jaki wlewaja w moim serwisie (nie ma sensu chyba innym jak i tak przy 30 tyś wleja swój) jest to shell helix ultra- w moim przypadku 5w40 (taki leją na toruńskiej w wawie, w silniku bez filtra czasteczek stałych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopl Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 W serwisach zgodnie z zaleceniami producenta wlewają olej longlife i wtedy wymiana co 30kkm. Jeśli wlewasz inny to wymagana wymiana co 15kkm. I nie oszczędzajcie na filtrach paliwa i powietrza. u mnie przebieg 130kkm i wszystko póki co cacy. pozdro, jarkopl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sowaman Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 W wawie na Toruńskiej kminiłem ten temat w serwisie i odpowiedz dwukrotnie taka: 5w40 przy filtrze czasteczek stałych i 5w30 bez filtra, przy kazdym przegladzie wlewany jest shell helix ultra i wymiana zgodnie z ksiązką serwisową co 30 tyś km. Dwukrotnie tez mówiono mi w tym że serwisie ze to za długi okres. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabt Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Dwukrotnie tez mówiono mi w tym że serwisie ze to za długi okres. z tego tylko powodu że za za mało dajesz im zarobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
