Tarcze wentylowane, nacinane, nawiercane do 15
Gość wwl
Witam.
Jest wiele tematow co do tarcz.
Wyczytalem i sam wiem ze seryjne sa do d... przy predkosciach powyzej 100km/h ich skutecznosc jest b. mala.
Stad chce zmienic na cos co zapewni mi i innym bezpieczenstwo.
Tematy tarcz jak widze kreca sie wokolo firm Brembo, ATE, Bosch.
Czy to jedyne firmy tarcz ktore mozna polecic ?
Znam rozne opinie o tarczach Brembo.
Ktos montowal cos bardziej extreme jak wentylowane, nacinane, nawiercane do N15 ?
Z gory dzieki za odpowiedzi w temacie jak co sie uzytkuje bo jezdze juz na koncach klockow i temat robi sie naprawde goracy u mnie.
Co do tarcz, patrze ze mam najmniejsze czyli jak pamietam 232mm. Pewnie za duza rzezba by zmienic na wieksze :>
Slawek
Jak masz 232mm to zamienników jest różnych firm do groma - dobierzesz coś napewno.
Gorzej z 252mm - wiem bo temat przerabiam :/
Witam.
Slawek
BREMBO 09.6943.10 wentylowana o średnicy 232 mm -> 100 zł
Zobacz >> TUTAJ <<
BREMBO MAX (SPORTOWA) 09.6943.75 o średnicy 232 mm -> 150 zł
Ja założyłbym jednak zwykłą zamiast sportowej bo na klocki nie wyrobisz przy tarczach nacinanych,które działają na klocek jak "tarka do obierania ziemniaków". :diabel:
zamienić na większe tylko czy podejdą? Coobcio pewnie wie
To ciekawy temat i jutro moze poszukam w katalogach zaciskow czy sa takie same do tych tarcz.
Wzrokowo to jakos nie widze szans na zmieszczenie wiekszych bo jest oslona calkiem blisko.
Z tego co wywnioskowalem to hatchback bez abs czyli jak moja ma 232, sedan ma 247 a z abs ma 252.
To tylko moje pierwsze odczucia bo w ksiazce pisza w ogole ze 1.6 tylko ma 247 a 2.0 ma 252.
Moze Nissan pomoze ale Kube jak bede niedoinformowany to tez zdzwonie.
Slawek
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 08:41 ]
Z katalogu IC wynika ze zacisk w 1.4 1.6 2.0 jest taki sam bez ABS, ma ta sama srednice tloczka.
Jeszcze Nissana pomecze o ta informacje.
[ Dodano: Sro 22 Sie, 2007 01:02 ]
Dzis porownywalem 232 z 247 i powiem Wam ze to malutka roznica, a jak z mechanikiem probowalem dopasowac to raczej bez szans na moj zacisk zalozyc tarcze ktora jest wieksza o jakies 7mm na strone.
nie masz ABS? co kupiłeś w końcu? Kontaktu z Interteam nie mam niestety Widzę że wkładali co mieli pod ręką do naszych N15 dobrze że ja mam wersję hamulców z 2,0 :D
Pod względem bezpieczeństwa - dobrze. Ale kup sobie przednie tarcze w rozmiarze 252mm inne niż TRW-Lucas - nie znajdziesz :/
Wlasnie jeszcze nic nie kupilem. Cholera kto ma jakies znizki w Wawie ;)
Nie chce Brembo, rozmyslam co to ten Zimmermann albo ATE, chociaz ATE to wydaja mi sie ze to to samo co Brembo pod wzgledem producenta ;)
Jest bodajże 3-4 producentów obecnie mam Sakury może marka nie znana ale do tego klocki bosch i z hamowaniem nie ma problemów nawet od 150-160 układ nie traci na skuteczności po rozgrzaniu nic nie bije jest naprawdę OK bez porównania z tarczami JC czy Nipparts
JC i Nipparts odpada. Zostaje dwóch: TRW i Sakura. Sam więc widzisz że wybór jest BARDZO ograniczony.
Osobiście chciałem założyć TEXTAR-y ale niestety nie produkują w tym rozmiarze.
Ups mam tarcze 247mm. Wczoraj po zdjeciu dopiero sie okazalo.
Jednak patrzac na katalogi i mierzac "na oko" kladzac sie przy kole, to malo wiarygodne.
Zamowilem Sakury "Gold Line".
Nie slyszalem o nich negatywnych opinii, od uzytkownikow po warsztaty.
Klocki Textar do zestawu i w poniedzialek wymianka + szczeki tylnie przy okazji.
zrób pomiar siły hamowanie przed i po zmianie.
Sam jestem ciakawy. Co do tych frezowanych i nawiercanych podobno się sprawdzają na wiścigach gdze pracują w znacznie wyższych temp nież na zwykłej drodze.
pozdro
