bertw Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Witam. Czy ktos moze mi powiedziec co to za rurka, do czego ona jest potrzebna i czu u Was też jest taka skorodowana. Wyczyścić ją i pomalowac hameraitem (jeśli się tak wogóle pisze)? A rozchodzi się o rurkę która jest umieszczona rownolegle do chłodnicy, pod czujnikiem temp zewnętrznej i klaksonem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Z Twojego opisu wnioskuję, że to przewody wspomagania kierownicy. Powinny być dwie rurki, tzn jedna idąca w stronę akumulatora i zawracająca. To jest taka chłodniczka płynu wspomagającego. Koniecznie zabezpiecz antykorozyjnie, bo jak pęknie to uuu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość knockout1 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Tak jak mas444 napisał jest to chłodnica płynu do wspomagania, jak Ci pęknie to może pójść pompa wspomagania a to dosyć droga impreza więc lepiej zadbać o nią zawczasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 mnie pekla ta rurka :/ poprzedni wlasciciel mial dzwonek w przod i pekla. zeby sie nie bawic wstawil kawalek laczki z przewodu gumowego... peklo mi to po jakichs 2 latach. na szczescie nic powaznego sie nie stalo... procz tego ze auto bylo zarzygane plynem od wspomagania... wymienilem ta laczke gumowa zalalem nowym plynem i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertw Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Niestety nie chodziło mi o te przewody od chłodzenia wspomagania, te mam w nienagannym stanie (aluminiowe), a o taką rurę o średnicy ze 3 razy większą pod tymi rurkami przy samej podstawie chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rubinio Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Witam, W mojej w tym miejscu idzie przewód zasilania spryskiwacza reflektora lewego. Pozdrawiam Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
