zamiana zwykej instalacji gazowej na sekwencje
Gość miszcz69
czy ktos z was ma za soba taka operacje?
czy duzy jest koszt takiego przedsiewziecia?
co trzeba wymienic? na co sie przygotowac?
pytam, bo moja tradycyjna instalacja gazowa przyprawia mnie o mdlosci- spalanie na poziomie 16 litrow przy silniku 1,4 i niemoc 'specjalistow' w moim miescie jesli chodzi o ustawienie instalacji.
Ja zafundowalem swojej maximce taki zabieg, wyszlo 3K ale silnik 3.0 V6 wiec w Twoim przypadku bedzie duzo taniej. Zostawilem sobie tylko butle, wszystko inne zostalo zmienione (nawet przewody z butli do przodu). Wzialem instalacje 4Gas i jestem zadowolony. Mysle ze najwiecej roboty bylo z wywaleniem tej starej instalacji. Jak nie masz tak mocno namotane jak ja mialem to pewnie tez cos zbijesz na cenie.
Stare graty sprzedalem za symboliczne :) 100zl (mikser reduktor i reszte, cud ze ktos to chcial)
Roznica niesamowita na osiagach, zero strzalow, praktycznie nie wiem ze mam gaz.
Jak zostawisz starą butlę, to powinieneś zmieścić się w 2 tys przy polskiej sekwencji, np takiej jaką ma GRZECHu.
Tańsza opcja to blos - 400-500 zł, ale to jednak nie taki komfort jak sekwencja. Jest sporo klubowiczów, którzy założyli blosa do silnika 1.4 lub 1.6. Poczytaj sobie tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13868.
To może ja się wypowiem na bazie tego co mam u siebie:
reduktor 350,
listwa wtryskowa 270,
komputer 1000,
filtry 80,
reszta to koszt przewodów, jakiś tam zaworów, robocizny i tak jak pisze kolega w 2tys powinieneś się zmieścić.
Napisałem ceny tego co mam u siebie (firma emmegas), teraz są znacznie tańsze sterowniki. Część z tych podzespołów musiałem wymieniać bo jak się okazało miałem założoną "podróbę" tej instalacji, jedynie komputer był oryginalny. Efekt był taki, że po 45tys padł reduktor i wtryskiwacze.
Reduktor rzeczywiście jak jest wydajny to może zostać.
ja za samą sekwencje dałem mniej niż 2 tys wiec nie powinno być tak źle z zamianą starek instalki na nową, możesz zapytać kolege z tego forum o nicku Lobo bo on w swojej primerce miał taki zabieg robić albo nawet już zrobił więc będzie na bieżąco w temacie.
powiem szczerze żę do 1,4 nie ma sensu pchania sekwencji nie przyniesie ona żadnej korzyści tylko niepotrzebnie wprowadzi więcej bałaganu pod maską a ani jednego konia nie przybędzie - przebadane wiele razy.
STRATY do układu blos wprowadza dopiero od silników 1,8 w górę i to tych nieco wyżylonych...
Jak koniecznie chesz sekwnejce to średnio wychodzi ok 1300-1600zł dopłaty do już istniejącej (2 gen)
z drugiej strony BLOS + dolot pod blosa+ stozek + ustawienie tego wszystkiego i juz ze 600zl trzeba liczyc.
przyczyna koniecznosci zmian jest mega spalanie.
umawialismy sie Coobciu na zmiane walkow, ale najpierw postanowilem zrobic cos dla ekonomiki jazdy- pozniej dopiero przyjemnosci zwiazane ze wzrostem mocy
ewentualnie u kogo mozna zalozyc BLOSA?
Gość lalunia-mikcra
witam,ja słyszałem ze przepływomierz się pip.... przy zwykłej instalacji, ja tez w k11 chcę przerobić ze zwykłej na sekwęcyjny wtrysk gazu,pozdrawiam
[ Dodano: Pią 24 Sie, 2007 22:25 ]
a chyba podobny koszt będzie przeróbki na sekwęcje i przepływomierza,jak myslicie?
przeplywomierz, przepustnica moga ci sie uszkodzic w wyniku wybuchu gazu ktory sie cofa.
ponawiam pytanie do forumowiczow:
czy wszyscy posiadajacy BLOSA zakladali go we wlasnym zakresie? ja nie mam zdolnosci manualnych, wiec wolalbym powierzyc to zadanie komus kto sie na tym zna/ odpowiedniemu serwisowi. prosze o rade gdzie mozna zmodyfikowac swoja instalacje dodajac 'gaznik'
tak dla scislosci gaz sie nie cofa, jego sie zbiera za duzo, np jak dojezdzasz hamujac silnikiem do swiatel.
