tylna belka n16
Gość Michel
Hej, nierównomiernie zużywają mi się opony również z tyłu, z tego co wiem z tyłu jest belka, której się nie reguluje, kiedyś mechanik powiedzuiał mi, że na polskich drogach nie ma szans żeby na takiej belce zachować zbieżność. Jak jest u Was, mieliście problemy ze zbieżnością z tyłu i jak to wpływało na prowadzenie samochodu?
Jutro jadę zrobić zbieżność w Nissanie, mają przy okazji rzucić okiem na belkę. Koszt 150 zł w Wawie, ale słyszałem, że zbieżność dobrze jest zrobić w dobrym serwisie
Gość polikarp78
mialem ten sam problem, kolega polecil mi pewnego fachowca i ..., pierwszy raz w zyciu zobaczylem jak ktos powinien zajmowac sie tym co robi. Chyba wynikia to z tego ze nie pracuje dla kogos tylko dla siebie, naprawde za milo bylo popatrzec jak to robi, byl pierwszym ktory zrobil "czary mary" i auto od tego momentu chdzi jak zyleta, nic nie sciaga, naprawde polecam> zaklad czysty i zadbnany, polozony w lasku na trasie warszawa legionowo oto tel 022 - 614 - 25 - 27...
nawet jak kąty na belce są ok to złe ustawienie " na przodzie" będzie powodować wycinanie opon z tyłu.Proponuję przejechać się na laserową geometrię aby poznać czy kąty/ zbieżności są ok oraz ustawić zbieżność z przodu. Na marginesie to trzeba zdrowo uderzyć,żeby uszkodzić belkę i w normalnej eksploatacji kąty na belce się nie mają prawa zmienić
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 11:41 ]
