dźwięki z podsufitki w N16
Gość dodziak
może ktoś ma podobny problem jaki występuje w mojej N16 ?
Mianowicie podczas jazdy po nierównościach (nawet niewielkich) słychać dźwięki -"cykanie" - pochodzące z podsufitki.
Dokładna lokalizacja pochodzenia dźwięków to podsufitka, blisko połączenia z przednią szybą, nad fotelem pasażera.
Sam dźwięk jest niezwykle irytujący :) Spotkał się ktoś może z taką przypadłością ? Jak wyeliminować owo "cykanie" ?
Pozdrawiam,
dodziak
U mnie też jest podobnie..... Nie robiłam nic z tym, wyszłam z założenia że ten typ tak ma - podobnie jak piszczęce zatrzaski pasów kierowcy. Jeżeli ktoś ma sposób na wyeliminowanie dzięków skorzystam z miłą chęcią...
Moj sposob odnosnie zatrzaskow pasow byl taki:
*odkrecilem srube ktora mocuje pas do fotela (trzeba uzyc sporo sily bo sruba jest wkrecona na uszczelniacz)
*jest tam podkladka sprezynujaca, nalezy ja podgiac bardziej w charakterystycznych 3 miejscach
*skrecic wszystko do kupy
W moim przypadku przynioslo to pozytywny rezultat.
Nie ma potrzeby wyjmowania fotela z prowadnic przy sprawnym manewrowaniu mocowanie jest do wyjecia.
Samar grafitowy - w ASO tylko to stosują. U mnie zadziałało i nastała cisza.
Dodziak zobacz czy nie piszczy Tobie mocowanie górnej lampki - w czasie jazdy dotknij ją delikatnie. Ja u siebie musiałem podłożyc malutki pasek plastikowy pomiedzy szkiełko a reszta obudowy.
dokladnie, sprawdz najpierw lampke poterm ewentualnie schowek na okulary.
za rade odnosnie zatrzaskow dziekuje, sam skorzystam :)
Do tej pory wydawało mi się (testerem była kobieta siedząca na fotelu pasażera), że źródło dźwięku jest pod podsufitką.
Faktycznie może to i lampka :)
Schowek na okulary chyba raczej nie.
Najgorsze jest to, że nie mogę sam przyłożyć ucha podczas jazdy, bo ktoś musi kierować :(
Sprawdzę, dzięki :)
Pozdrawiam,
dodziak
napisalem o schowku bo jakis czas temu jadac z zona slyszelismy delikatne cykanie, ja prowadzac mowilem, ze to gdzies po jej stronie a ona, ze to po mojej. dopiero po otworzeniu schowka dzwiek ustal.
oboje mielismy racje ;)
Niechciałbym kolegi martwić ale objaw cykania w miejscu połączenia dachu z szybą może również świadczyć o niezbyt dobrej historii pojazdu... miałem kiedyś taki objaw w pewnym autku i okazało się że auto było po wymianie dachu. Osoba która spawała autko źle to zrobiła i autko poprostu cykało sobie na tych połączeniach podczas jazdy po nierównościach. Moją hipotezę niestety potwierdził balcharz... autko miało dzwona :( oczywiście u kolegi wcale nie musi tak być...
Gość polikarp78
u mnie rowniez wystepuje ten problem, ale jest to dzwiek jakby dokerconej jakiejs malej srubki o ktora uderza nakretka.
Moze to czesc zwiazana z szyberdachem, albo faktycznie gdzies w lampce,chetnie poczytam posty tych ktorym sie udalo zlokalizowac te nie pokojace dzwieki.
U mnie na szczęście ten problem nie może wystąpić. :)
Auto mam już parę ładnych lat i jego historia jest mi doskonale znana :)
Pozdrawiam,
dodziak
Zapomniałem dodać że jest to też odgłos włażącej w blacharkę rudy :| na skorodowanych połaczeniach też tak cykać może ;)
