mimier Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Mam taką sytuację, że wymieniłem sobie zegary na te z wersji SuperS (z obrotomierzem) Niestety prędkościomierz w nich przekłamywał i zdecydowałem się na przełożenie prędkościomierza ze starych zegarów bez obrotomierza (podobnie wyglądających lecz od innych producentów i trochę różniących się konstrukcyjnie). Gdy udało mi się ta sztuka, prędkościomierz działa super, obrotomierz bez zarzutów...lecz wskaźnik temperatury praktycznie w minutę po odpaleniu zimnego silnika wędruje poza skalę :/ , dodam że gdy silnik jest wyłączony a przekręcimy kluczyk tak, by tylko paliły się kontrolki to wskazówka troszkę opada, ale i tak jest powyżej poziomu "krytycznego" Po odpięciu czujnika temperatury wskazówka opada na sam dół...i tu moje pytanie: Czy musi to koniecznie oznaczać, że czujnik temperatury jest zrąbany???...Czy może trzeba coś pomajstrować przy zegarach... Każda sugestia jest mile widziana!!! POZDRAWIAM!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 mimier napisał: dodam że gdy silnik jest wyłączony a przekręcimy kluczyk tak, by tylko paliły się kontrolki to wskazówka troszkę opada, ale i tak jest powyżej poziomu "krytycznego" normalne w TYM przypadku - nie ma ładowania Jak uruchomisz silnik dostaje więcej prądu i leci do maksa. mimier napisał: Czy musi to koniecznie oznaczać, że czujnik temperatury jest zrąbany???... Wskazuje to raczej na zegary, może coś niekompatybilne.... Jak masz gdzie pożyczyć czujnik można sprawdzić, ale chyba jeszcze lepiej będzie zdobyć parametry czujnika i pomierzyć miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 17 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 A więc sprawa się wyjaśniła...problemem nie był czujnik, ale nieodpowiednio poprowadzona masa, pociągnięcie przewodu masowego (przy prędkościomierzu) bezpośrednio do nadwozia załatwiło sprawę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
