Gość martinezz Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 ...tak jak w temacie. Jak jade to za***iscie mi cos piszczy droga dedukcji doszedlem ze to cos z hamulcami bo jak wcisne hamulec piszczenie ucicha jak odpuszczam zaczyna sie ponownie. za***iscie denerwujace. Teraz pytanie: Czy to tylko (lub az) wina tloczkow ?? za nie odpuszczaja z ktorejs strony ?? czy cos jeszcze ?? Czy wystarczy tylko przeczyscic tloczki (czy jest taka mozliwosc), czy trzeba cos tam powymieniac ?? Jak bylem na diagnostyce to kolesc jak sprawdzil mi hamulce to stwierdzil ze sie dziwnie zachowuja, po pierwsze ktoras ze stron troche gorzej hamuje, po drugie powiedzial ze jesli nawet samochod mil by klocki do wymiany to samochod DUZO lepiej powinien hamowac niz obecnie. Pomozcie bo w poniedzialek chcialem wyjechac na urlop i musze zrobic sporo kilometrow a teraz sie troche martwie co zrobic. P.S. Dzisiaj mialem jakis dziwny przypadek, samochod zgasilem wszystko ok muza sobie chodzi itd. Zalaczam sobie kluczyk aby odpalic samochod, kontrolki sie zaswiecily i wszystko sie wydawalo ok. Krece dalej kluczykiem a ty ZERO reakcji. Pierwsze co mi przyszlo do glowy to ze akumlator sie rozladowal, ale nawet na chwile nie chcial drgnac silnik a radio dalej bez problemow chodzilo. Chwile odczekalem i samochod bez problemu odpalil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RolF Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 mam to samo...piszczy prawy przod...ale niemam kiedy rozkrecic zacisku i poczyscic.. ale dzwiek naprawde denerwujacy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinezz Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Ale to cos powaznego ?? czy poprostu jakis syf sie dostal ?? tylko ze piszczy mi to juz jakis czas. Czasami jest ok, a czasami sie chrzani. Bo wisze od kilkunastu minut na telefonie i do kogo nie zadzwoni to kazdy mowi mi co innego. Zglupialem kompletnie, a mechanik u ktorego sie naprawiam poszedl sobie na urlop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RolF Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 tez niewiem czy to cos powaznego...po zmianie klockow i tarcz mi sie tak stalo. mam nadzieje ze jak poczyszcze to bedzie dobrze. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinezz Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Ok, daj znac jak juz przeczyscisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Miałem ostatnio to samo jeden klocek był zblokowany w zacisku, wymieniłem klocki kupiłem smar do tłoczków nasmarowałem rozruszałem tłoczki i prowadniki. Teraz wszystko działa ok i skuteczność hamulców znacznie sie poprawiła. Jak odkręcisz docisk sprawdź czy możesz wcisnac tłoczek i czy mozesz nim pokrecic i druga rzecz sprawdz czy prowadniki chodzą bez problemów czy sa zapieczone. (prowadniki to te tłoczki w które wchodza dwie sróby dociskajace docisk z korpusem inaczej siodłem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinezz Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Dzieki wielkie. Moje wczorajsze problemu z odpalaniem skonczyly sie na tym ze samochod wogole odmowil posluszenstwa ;(. Stawiam na rozrusznik lub cos z tym zwiazanego. Wstawilem przed chwila samochod do elektryka, az sie boje ile moze krzyknac, a niestety nie jest to zaprzyjazniony elektryk. Jak juz odbiore to napisze co sie stalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Po mojemu nie odbija ktorys klocek. A jak sprawdzic? Pojechac na jakas gorke i mocno na nie zahamowac. Nastepnie puscic pedal hamulca. Jak fura zaczyna sie staczac, to znaczy ze odbija. Sprawdz tez czy ten dzwiek pojawia sie jak sie lekko skreci kola i czy jak wyprostujesz to czy pisk powraca. martinezz napisał: P.S. Dzisiaj mialem jakis dziwny przypadek, samochod zgasilem wszystko ok muza sobie chodzi itd. Zalaczam sobie kluczyk aby odpalic samochod, kontrolki sie zaswiecily i wszystko sie wydawalo ok. Krece dalej kluczykiem a ty ZERO reakcji. Pierwsze co mi przyszlo do glowy to ze akumlator sie rozladowal, ale nawet na chwile nie chcial drgnac silnik a radio dalej bez problemow chodzilo. Chwile odczekalem i samochod bez problemu odpalil. Jesli masz fabryczny immo, to wlasnie tak sie on zachowuje. jak zostawisz na dluzej kluczk w stacyjce, to nalezy go wyciagnac i wlozyc ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kikorako Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 U mnie natomiast popiskuje z lewej strony jak jade bardzo wolno. Podobno to zuzyta koncowka wahacza (na ktorej siedzi cała piasta) Zakupiłem koncowke Czeka na wymiane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Popiskiwanie przy wolnej jeździe to górny wahacz do wymiany... końcówka wahacza na której siedzi piasta!? coś ty kupił ?:-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 (edytowane) swożeń wachacza ale fajnie to napisał kolega ze tez z 15 razy przeczytalem zanim sie domyslilem co kupil Edytowane 29 Marca 2014 przez Masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
