[Serena] Ubywa płynu
Gość larosa
No właśnie co 300 400 km ubywa płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym.Czy to wina uszczelki pod głowicą,uszczelki pod kolektorem wylotowym,głowicy czy jeszcze czegoś innego? Jak to sprawdzić?A właśnie ubywa go tak 1 do 1,5 litra czyli dużo.Serena 2.0 benzyna wtrysk,gaz.Proszę o pomoc.
To, to chyba ostatnia instancja. Najpierw to wypadałoby sprawdzić wersje bardziej optymistyczne, czyli przewody, łącznie z tymi metalowymi, zwłaszcza od tylnej nagrzewnicy. Pompa może zaczyna się sączyć. W tym autku jest co sprawdzać.
koledzy w serenie 2.0 ile jest płynu chłodzącego
SR20DE - 10L. w całym układzie.
  • 2 miesiące temu...
Problem ubywania płynu dokładnie znam z mojej Sereny 1,6. Najpier kilka miesięcy dolewałem do zbiorniczka płyn. Najpierw mało potem, po każdej trasie tak ok 1 - 1,5 litra. W koncowej fazie płyn chłodzący zaczą wydostawać się do kominka trzeciej świecy powodując brak zapłonu na tym cylindrze. Powodem była pęknięta głowica. Spawania nie wchodziło w grę. Kupiłem urzywaną i teraz wszystko jest O.K. Pozdrawiam wszystkich.
Gość czopochrup
to sie ciesz ze ci sie udalo kupic glowice do serenki bo to miszyn impossible ;) ja bym sprawdzil przedowy bo takie ilosci jakie ci uciekaja to az niemozliwe jest nie masz mokro na plastiku pod silnikiem albo gdzies z przodu ? moze chlodnica przecieka? sprzwdz plyn cyz nie jest z olejem wymieszany po kilku kilometrach...
czopochrup napisał przecież, że się z tym uporał i była to pęknięta głowica.
Nie użyłeś cytuj :) więc myślałem, żę odpowiadasz Loxeal-owi
Sorry. ;)
laros się nie odzywa, może się z tym uporał.
Gość czopochrup
a moze sie zastrzelil jak si dowiedzial ile go bedzie kosztowac naprawa lol ;) hehe... :> jak tam serenki w pierwsze dni zimy?:>
znacie jakies sposoby na to zeby auto sie szybciej zagrzewalo ;> procz przykrywnia czesci chlodnicy kartonem?:D hehe :>
Albo zmienił samochód. :D
Co do zimy napiszę Ci jutro, bo dzisiaj już u mnie nieźle daje mrozem. :D
najbardziej obawiam się zamków i centralnego, bo jeszcze nie przesmarowałem.
Jeśli chodzi o rozgrzewanie to i tak nie jest źle. Karton musowo, ja dodatkowo osłona na przednią szybę. I tyle. Najlepszym rozwiązaniem jest garaż. :) No cóż, ale nie każdy go ma.
Gość czopochrup
nie no trzyma ale jak sie ma gaz to w zime nagrzanie trwa troche dluzej... = wiecej na pb sie jezdzi :> a tu by trza szybciej go nagrzac zeby szybciej na gaz przelaczyc bo jak pizdzi na maxa to nawet na gaz sie nie przelaczy metoda wymuszenia poprostu zgasnie:> ta instalacja nie jest tak glupia jak mysalelem xD :> hehe poprostu chcialbym zeby szybciej sie zagrzewal z rana :>>>
a co to za metody ?? jak w żuku :D czemu maja służyć ?? termostat nie trzyma czy jak??
W żuku jak pamiętam to jest żaluzja, aby szybciej się nagrzał.
Zauważyłem że większość ma w swoich serenach oprócz standardowego ogrzewania dodatkowe nagrzewnice i inne egzorcyzmy.
U mnie jest tylko na przodzie , a po przejechaniu 3 km mam optymalną temperaturę silnika i mogę w krótkim czasie nagrzać wnętrze.
Ups...
Myślałem, że podwójne ogrzewanie w Serenkach to standard. Czyżby nie. :/ Nie chce misię wierzyć. Czy drzwi masz otwierane z dwóch stron?
A o jakich innych egzorcyzmach masz na myśli? :D
Tak.
Webasto.
Mam dwie zimy za sobą i na co ale na ogrzewanie to narzekać nie mogę .
Nawet w 3 rzędzie
To powinieneś mieć drugą nagrzewnicę pod fotelami w środkowym rzędzie na środku. Taka skrzynka.
Webasto dobra rzecz a i podwójna klima się zdarza.
Na ogrzewanie ja też nie narzekam. A niezależne ogrzewanie na tył to dosłownie rarytas. Pasażerowie sami sobie sterują ogrzewaniem.
Przeczytaj to, są też zdjęcia:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ight=ogrzewanie
Wychodzi na to, że bez podwójnego ogrzewania też robili. Ja nie widziałem, ale rozmowa na ten temat była na forum pod podanym wyżej linkiem i bonzo taki egzemplarz widział.
Cześć forgol67 cudów nie ma płyn ucieka przez jakąś nieszczelność .W serenie niestety jest sporo możliwośći ale jak nie widać wycieków to uważam ,że płyn ucieka Ci poprzez uszczelnienie wału pompy wody obejrzyj pompę jeżeli zobaczysz nawet pojedyncze krople wody to pompa do wymiany.Pozdrowienia.
Gość czopochrup
sprawdz weze pod siedzeniami ja mam w jednym mikro pekniecia i saczyl mi sie tamtedy plyn O_o jak narazie tasma skota dala rade ale ciekawe jak dlugo ;) a to jest dosc drogi waz bardzo gruby... inna sprawa poogladaj czy ci spod korow nie wybija przy chlodnicy i pod siedzeniem jest odpowietrznik z niego tez moze bo tam taki sam korek jak w chlodnicy...
