[N16] tylne tarcze
Gość Michel
podobno w większości almerek n16 rdzewieją tylne tarcze. Moje są bardzo zardzewiałe, ale - na przeglądzie sprawdzono mi siłę hamowania i wszystko jest w normie, klocki są zużyte tylko w połowie, więc szkoda mi teraz to wymieniać. Jedynym objawem zużycia tarcz jest to, że jak dojeżdżam do świateł to samochód hamuje pulsacyjnie, ale w bardzo niewielkim stopniu. Czy zardzewiałe tarcze z tyłu, jeśli siła hamowania jest ok, mogą być niebezpieczne?
Po co wymieniać od razu tarcze. Wystarczy przetoczyć z 0,3mm i ewentualnie wymienić klocki. Koszt klocków na tył ok 70zł/kpl. Ja też tak miałem zardzewiały a teraz pięknie lśną :D
pewnie masz rację, choć nie każde trarcze można przetoczyć, swojąoglądałem tylko z zewnętrznej strony i naprawdę kiepsko wyglądają, ciekawe jak od wewnętrznej, podejrzewam, że jeszcze gorzej. ale póki hamuje ok - nie przejmuję się za bardzo.
:galy: Raz w życiu widziałem na moich tarczach delikatny rudawy nalot po tym, jak samochód stał przez ponad tydzień jesienią w garażu (nie moim). Tarcze wymieniałem (przebieg auta 130 kkm) i na nowych również takich objawów nie zanotowałem.
Pozdrawiam!
moje tylne tarcze tez rdzewieją, nie przejmuję się tym, siła hamowania nimi jest w normie. tylne hamulce w bardzo niewielkim stopniu biorą udział w zwyczajnym hamowaniu -tylny hamulec to przede wszystkim hamulec ręczny.
hamowanie pulsacyjne? masz może ABS? ja miałem kiedyś podobnie tylko, że to nie było hamowanie pulsacyjne a złe klocki z przodu. w sklepie sprzedali mi złe a w warsztacie koleś je wpasowywał przy pomoc młotka. skończyło się wymianą tarcz i klocków z przodu.
ABS mam, ale to nie takie objawy. Objaw typowy dla skrzywionych tarcz - dojeżdżając do świateł hamulec raz trochę zaciska a raz puszcza - oczywiście w niewielkim stopniu, ale jest to wyczuwalne jednak.
Ja stwierdziłem, że tylnymi tarczami też się nie będe przejmować, tym bardziej, że siła hamowania jest ok
